Jaky assembler x51 pro w7 64bit?
termit256
#16 Příspěvek od termit256 »
Ja myslel ze 5:4 se uz nedela. Ale i tak by tam mista zustalo hodne. Mivam tam treba schema, telku nebo neco, ale ne vzdycky je to potreba nebo zadouci.
Na vysku, to bych asi nezvlad, monitor je odhadem 3/4 metru siroky. By se mi zalomil krk :-)
mtajovsky
#17 Příspěvek od mtajovsky »
termit256 píše:Ja myslel ze 5:4 se uz nedela.
Klasický poměr stran je 4:3. Ještě je seženete http://www.alza.cz/15-v-touch-15tb-d269544.htm
Andrea
#18 Příspěvek od Andrea »
5:4 se stále dělají, minimálně v 19", ale samozřejmě jsou dražší, protože nejsou tak cool a in jako širokoúhlé.
#19 Příspěvek od rnbw »
Robia sa 17" aj 19", kupuju to hlavne firmy.
#20 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ano, kromě profese profi designerů apod. si moc nedokážu představit profíka, co ocení 16:9. Ani já bych si ho nekoupil a 3/4 metru už vůbec ne - to snad sedíš na druhým konci místnosti, když něco děláš. :)
Domů je to něco jinýho, tam totiž neběží nic jiného než filmy a hry, neboli opičárny...
The_P
#21 Příspěvek od The_P »
Andrea píše:No normální frikulínský širokoúhlý monitor. Tak si na půlce otevři nějaký datašít a hned bude využito. Nebo si ho otoč na výšku. :D My co máme monitor 5:4 takové problémy fakt nemáme.
A vis o tom, ze ten frikulinsky monitor se da postavit i na vysku, takze mas 9:16? :wink:
#22 Příspěvek od rnbw »
Vacsinou neda, lebo to stojan nedovoli.
The_P
#23 Příspěvek od The_P »
rnbw píše:Vacsinou neda, lebo to stojan nedovoli.
Vetsinou =/= vzdy :) Navic kdyz se hrabete cely den ve 'spravne objektovem' kodu navrzenem podle 'poslednich poznatku' kdy radky typu
$tridaCoSeStaraONecoVeliceDuleziteho->udelejNecoVeliceDulezitehoSTemitoDaty($dataVeliceDulezitaZiskanaZNeceho...
a tohle je v nejake 4. urovni zanoreni, pak je i 22' 16:10 malo. Vse ma sve misto a i nekteri profici tohle oceni, scrollovat levo/pravo rychle omrzi a zalamovani neni vzdy ku prospechu veci.
Andrea
#24 Příspěvek od Andrea »
The_P píše:
A co jsem tam asi napsala ty slepče? :roll:
The_P
#25 Příspěvek od The_P »
Andrea píše:A co jsem tam asi napsala ty slepče? :roll:
Ach pardoon, velice se omlouvam. Me zvedlo ze zidle to 'frikulin' a dal se priznam jsem ani necetl. Sam nemam zrovna dvakrat rad vse nove, ale tohle automaticke oznaceni me docela dokaze nadzvednout :wink:
creken
#26 Příspěvek od creken »
nainstaluj si virtualni XP na tu tvoji vistu nebo co mas a musi ti to fachat
je to problem cela komercializace pocitacu jde smerem ze budou fungovat jen nové verze programů a to staré půjde do šrotu....v tomto vidim největši chybu bila gatese a tvůrcu systémů...asi za to nemohou ..vyvoj jde tak rychle dopredu ze sami nejsou schopni ho udirigovat :roll: 8O
termit256
#27 Příspěvek od termit256 »
Pokud si jednou zvyknes delat na vetsim monitoru uz nikdy nebudes chtit zpet, to ti garantuju. 30" neni zas tak moc aby neslo dohlidnout z jedne strany na druhou, ale zobrazis perfektne citelne 2 A4 vedle sebe, nemusis porad prepinat mezi aplikacemi, zoomovat apod.
Vitrualni systemy jsou vetsinou k nicemu, pokud maji stare programy pristupovat do adresarove struktury pocitace na kterem bezi. Je problem u win aplikaci, natoz DOSovych.
Andrea
#28 Příspěvek od Andrea »
Když si na stůl plácnu 30" ještě k tomu širokoúhlých, tak už mi nezbyde žádné místo na přístroje a bastlení. Ten 19" je tak akorát a navíc má při tom poměru 5:4 nejlepší poměr zobrazovací plochy ku zabranému místu na stole. Ale každému dle jeho gusta. :)
#29 Příspěvek od rnbw »
Lepsie su dva mensie monitory ako jeden velky.
termit256
#30 Příspěvek od termit256 »
Porid vetsi stul:-)
Ale vazne, monitor co mam mi prekvapive zabira na stole min mista nez 22" co jsem mel predtim. Je to tim, ze nohu ma az uplne vzadu u zdi viz.
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... fN6Q8ezi1g
Na obrazku je spusteny uplne dole, ale ve skutecnosti je spodni hrana monitoru cca 15cm nad stolem, a tudiz se pod nej da nastrkat spostu veci do zmineme vysky aniz by tomu prekazela noha uprostred.
