Jak na pojistné kroužky magnetofonů Tesla?
fredis
#16 Příspěvek od fredis »
Segrovky jsou vnitřní a vnější. Na oba typy jsou kleště, některé mají vyměnitelné čelisti.
Generalsound
#17 Příspěvek od Generalsound »
Bobo, buď v klidu. Já to taky dělám šroubovákem. Už od mala, co jsem se začal vrtat v magneťákách :)
Oldradio
#18 Příspěvek od Oldradio »
Běžné kleště na ségrovky, co mají v železářství, jsou moc velké na tak malé ségrovky, Kovoslužby mívaly speciální kleště, ale kde je jim konec.
fredis
#19 Příspěvek od fredis »
Jo, máš pravdu. Ale to co se tady řeší, nejsou taky klasické pojistné kroužky používané ve strojírenství. Ty jsem měl namysli. Pro ty výše uvedené existovaly kleště pouze ve specializovaných sadách nářadí.
majpa
#20 Příspěvek od majpa »
Dneska jsem nepochodil v kamenných obchodech a tak přišel na řadu internet.
Po dlouhém hledání se mi konečně podařilo najít ty správné segerovy kleště z chromvandové oceli, tak jsem udělal objednávku. Tohle by snad mohlo vydržet a neohnout se.
http://centrum-naradi.cz/katalog/bezpec ... mm_4611G1/
Jinak dělají se i pro průměr 1.5-4mm.
kevin_mitnick
#21 Příspěvek od kevin_mitnick »
Doporucuji znacku KNIPPEX, uz jen kvuli dozivotni zaruce...
#22 Příspěvek od BOBOBO »
Prostě tyto kroužky , ne segrovky , se mohou roztáhnout jen nepatrně , jinak je můžeš vyhodit , je nutný jiný poměr ramen i právě vzhledem k tuhosti prvku , jen na pochopení příkladu . Lepší obrázek jsem narychlo nesehnal .
(1.87 KiB) Staženo 1117 x
(75.02 KiB) Staženo 143 x
(3.6 KiB) Staženo 1136 x
trafikant
#23 Příspěvek od trafikant »
Léta to řeším tak, že dva šroubováky plochami břitů přiložím k sobě, zastrčím je do mezery v pojistce a stisknu k sobě (ty šroubováky). Funguje to spolehlivě i při nasazování, průšvih je ovšem že pojistka často vystřelí a nastane akce "hledej šmudlo".
#24 Příspěvek od ok1hga »
"vyšetřovaná mi vzala tužku, hodila si ji do výstřihu a řekla"
trafikant píše:"hledej šmudlo".
sorry za OT . . .
#25 Příspěvek od BOBOBO »
No , tak jsem pobíhal firemně na Střechách Pragl a byl tam zástupce klešťové firmy . No a v katalogu něco jest . Je tam ten veledůležitý šroubek . Zato mne nepříjemně překvapili zástupci Kaindla , kteří místo s cenou dolů , šli minimálně o 10% nahoru . :cry:
(61.91 KiB) Staženo 189 x
kratz
#26 Příspěvek od kratz »
Taky se chystam na rozebrani a slozeni B116. Roztazeni sroubovakem bude asi v pohode. Ale kde ty segrovky sehnat, kdyz se mi podari nejakou znicit? Prodavaji to jeste nekde? Nasel jsem jen toto: https://www.briol.cz/pojistny-krouzek-s ... bez-drazky ...ale mozna to bude taky OK.
starecd
#27 Příspěvek od starecd »
Taky jsem se kdysi vrtal v cívkáči a použil k roztažení kroužků šroubovák. Jinak ty upravené manikurky mám taky, samozřejmě na malé segrovky např. v kazeťákách.
#28 Příspěvek od BOBOBO »
Na to roztahování jsem používal vždycky ploché šroubováky . Na každý rozměr jeden šroubovák . Akorát se na to hodila ta sada černých plochých šroubováků a se žlutou bužírkou . Měl jsem je dobroušené tak , že jsem ho akorát vrazil mezi "ouška" a na tom šroubováku vytáhl ven . Zase na stole jsem položil pojistný kroužek na prkénko a zatlačil do oušek šroubovák . Ten se právě hodí jak k montáži tak i demontáži v "utopených" místech . Nevzpomínám si , že bych takto něco zničil .
elektrosvit
#29 Příspěvek od elektrosvit »
Koupil jsem tyto. Nedají se použít akorát na nejmenší průměry těch kroužků. Jinak spokojenost.
Náhradní kroužky seženeš z vraku jiného magiče.
