Stránka 2 z 3
Napsal: 02 úno 2012, 09:42
od alda1
Tato diskuze se týká konkrétního modelu LG, který má jako audio výstup pouze optický digitální a jako tento jediný uvádí i výrobce. Opravuji informaci o připojení přes koaxiál. Sluchátkový výstup TV má, ale připojovat zesilovač přes sluchátkový výstup vzhledem k citlivosti a impedanci vstupu zesilovače lze použít jen ve stavu nejvyšší nouze.
Napsal: 02 úno 2012, 10:02
od ivanko18
bezne pouzivam ten scart na samsungoch a tam ten problem nieje takze to bude dake zlepsovatko od lg
ps ten samsung to tiez v navode nema
Napsal: 02 úno 2012, 10:12
od alda1
Prostě konkrétní zesilovač s tím scartem nekamarádí. Jiný zesilovač by třeba fungoval ve spojení přes scart bez problémů. Je tam prostě něco, co té televizi vadí. Ve spojení se starou televizí fungovalo vše bez problémů. Prostě se použije převodník optika-cinch a bude po problému.
Napsal: 02 úno 2012, 10:20
Zosilnovac sa nema so zdrojom signalu kamaratit. Zo zdroja vystupuje signal a vstupuje do zosilnovaca, ktory ho zosilnuje. Pokial nemas na kostre fazu (alebo nejaky podobny pruser), tak sa nemoze nic znicit.
A vedla pises, ze ti ani DVD prehravac nefunguje poriadne s tym TV...
Napsal: 02 úno 2012, 10:23
od fifiju
tak mě napadlo,nebude-li třeba chyba někde jinde.(ale k tomu zatím nemáme dostatek informací) (chtělo by to část schematu toho podivného LG,a taky prověřit ten zesilovač) nějak se mi to celé nezdá. píšu moc pomalu,zas mě všichni předběhli. (mám podezření na kvalitní zemní smyčku,zaviněnou konstrukcí toho zesilovače)
Napsal: 02 úno 2012, 10:24
od alda1
Ano, i s připojením DVD je problém.
Napsal: 02 úno 2012, 10:28
od alda1
Ale ono zlobí i propojení s DVD. Začínám uvažovat o problému s elektrikou. Jedná se o starý rodinný domek.
Napsal: 02 úno 2012, 10:37
Ten televizor ma dvoj- alebo trojvodicove pripojenie do zasuvky? Je to vsetko v jednej zasuvke? Antena je pripojena kam?
Napsal: 02 úno 2012, 10:40
od alda1
Televize má trojvodič. Je připojená na kabelový STB UPC. Schválně jsem koupil novou řadovou zásuvku, aby bylo vše zapojeno stejně.
Napsal: 02 úno 2012, 12:21
od fifiju
no,to se tu řešilo už mnohokrát.projdi starší témata. (a jen tak ze zvědavosti si změř,co leze za napětí z toho cabelu s anténí koncovkou.)
Napsal: 02 úno 2012, 15:13
od alda1
Vyřešil jsem to převodníkem optika-cinch. Zvuk je výborný.
Napsal: 02 úno 2012, 18:35
od fifiju
zvuk je tedy vyřešený,a to DVD?
Napsal: 06 úno 2012, 12:35
od alda1
K dvd byl připojený ještě zesilovač. když jsem ho odpojil tak se obraz srovnal. Ještě je ale problém s brumem.
Napsal: 06 úno 2012, 12:47
od fero7
alda1 píše:K dvd byl připojený ještě zesilovač. když jsem ho odpojil tak se obraz srovnal. Ještě je ale problém s brumem.
Z Teba to lezie ako z chlpatej deky.
Zosilnovac k DVD? Preco?
Co sa este dozvieme?
Napsal: 06 úno 2012, 13:04
Mozno to nebol zosilnovac ale receiver a ze mal pripojenu antenu. Alebo nieco podobne.
