Stránka 2 z 6
Napsal: 07 úno 2012, 19:20
od Philip_Fry
Já bych tam prdnul dva ty BD4508DX paralelně, abych měl sichr, že "těch pár ampér" tomu nic neudělá a samozřejmě by bylo nutné implantovat větší chladič a ventilátor na ofukování...
Napsal: 07 úno 2012, 19:37
od Lubanec
Pokud se pane Kokun jednalo o ty dvě starší Philipsy modely,oba jsem je zprovoznil..Tak tento by měl jít též..Raděj tam koupím tu origo,ptž já rád dám to,co je od výroby..Jen sem se ptal,jestli mohu dát tu jinou,páč tu origo u sebe nemám..Zítra dám vědět,co a jak dál..
Napsal: 07 úno 2012, 20:13
od Lubanec
Chlapi..je tu ještě háček..Koukal jsem do obchodu co tu je 17km od domu a maj tam jen BU2527DX...Špatně jsem se podíval..Já potřebuji BU2527AX...Myslíte to koncové mi bude vadit??To (D)X značí něco jiného než (A)X??Předem díky
Napsal: 07 úno 2012, 20:31
od fredis
Zajímalo by mě, jak jsi opravil toho Philipse s tím čištěným spojem!! Co tam bylo za problém. Určitě to zajímá více lidí tu.
Napsal: 07 úno 2012, 20:35
od otakarv
D jako Dioda,ten trand má v sobě integrovanou diodu.Můžeš použít také ale jak už přede mnou psali,musíš nejdříve odstranit příčinu odchodu toho tranzistoru neboť ti jich ani kýbl nepomůže vyměnit,stále ti bude odcházet.
Napsal: 07 úno 2012, 20:39
od Lubanec
Vím..Poprvé sem se spletl a psal čištěny(místo tištěný)..Byl tam v háji akorát ten keramický kondenzátor,který měl na starost zpětné běhy..A na té druhé byl student na tlumivce..Taká banalita...U této Philipsky ted právě po zapnutí i shořel tentýž keramický kondenzátoz u toho VN trafa..Proto potřebuji tu BU2527AX ale v obchodě maj jen BU2527DX
Napsal: 07 úno 2012, 21:47
od Lubanec
Viděli jste obrázek té součástky???Já myslím že je to keramický kondík...Nebo mi poradte a řekněte,co to je za součástku(abych se mohl vám vyjádřit profesionálně)Budu vděčný...Urážky a sesměšnění já už znám..Proto prosím (v úvozovce)profíky,kteří si něco opravily a začínaj si tu tak říkat,at mě trošku těch rad a názvosloví taky daj at se cítím také jako profi...Já rád opravuji elektro...Poprvé jsem opravil dvojče kazeták ve 13-ti letech a tím sem začal opravovat..Prosím o soucit
Napsal: 08 úno 2012, 01:17
od talent
Klidne to tam daj. To D znamená že má zabudovanú diodu.To nevadí.
Treba zväčšiť dierky na vývody.
Napsal: 08 úno 2012, 06:31
od Lubanec
Talent:Děkuji,dnes to koupím a dám vědět co a jak
Napsal: 08 úno 2012, 07:41
od otakarv
Tak to jsem opravdu úpřimně zvědavý jak to dopadne :wink: .
Napsal: 08 úno 2012, 09:55
od fredis
Nejsi sám, Otíku! :wink:
Napsal: 08 úno 2012, 11:43
od jopo166
odkial ti tie telky bereš čo ich maš 30 skladom?
Napsal: 08 úno 2012, 14:42
od Lubanec
Zdravím kolegové..Tv mi sem dovezl strýc...Já mám doma jen svých 5x tv.Ale k věci..Koupil jsem dnes ten BU2527DX..Naletoval,pozapojil desku (s barvami si u této tv nelámou hlavu a já to dával pomale poslepu) ale chyba je taká..Dioda svítí (resp.)Když tv zapojím do sítě,tak v ní něco pípá(cca 7 vteřin) pak pípání přestane a dioda svítí jen..Když chci DO zapnout hned,tak dioda problikne a zase to pípání..Asi to pípá VN?Asi na to už kašlu..Sem měkej :lol:
Napsal: 08 úno 2012, 15:31
od fredis
Ahoj! Odkud jsi? O tu telku bych měl zájem!!!
