Chyba rychlonabíječky TLG1000 B3
Lukar
#16 Příspěvek od Lukar »
Jurik-EB - díky. Doma oscil. nemám, :cry: jedině můžu elaborovat v práci když se zadaří. Asi bych nejspíš vyměnil všechny elyty (i kdyby ESRměrka věštila 100% stav) - a teprve potom by proběhlo měření ocil. v práci.
Jurik-EB
#17 Příspěvek od Jurik-EB »
Ona ta (ESR měrka) neřeší všechno protože pracuje s malými napětími. Změří sice kapacitu kondenzátoru poměrně přesně ale krajní meze zatížitelnosti a sledování vnitřních změn neumí. Avšak i k tomu stačí dva měřáky a zdroj impulsů s nastavitelným časovým odstupen a nastavitelnou výškou napětí. Na vybíjecích odporech pak sledujeme plynulost poklesu napětí v závislosti na čase. Vepsaná napětí na kondenzátorech lze impulsně překročit téměř na dvojnásobek (napětí impulsu před diodami) protože se asi ve třetí čtvtině zvýšeného impulsního napětí dosahuje napětí doporučeného a čtvrtá čtvrtina teprve přebíjí kondenzátor. Zde se projeví i vybíjecí odpor a úbytek napětí na diodě. Proto je třeba šířku impulsú nastavit tak aby konec impulsu nabil kondenzátor na tebou zvolené testovací napětí. Teprve nyní na měřidle sledujeme fázi poklesu napětí. Vzdálenost spuštění druhého impulsu zadáme při dosažení určitého dolního napětí, dejme tomu 1V. Porušení kapacity se potom projeví v nutnosti nastavení kratší doby mezi impulsy,jak nabijení tak i vybíjení.
Ten můj vadný kondenzátor měl patrně nekvalitní elektrolit který se špičkovými impulsy rozpadal a po vybití se opět zformoval takže pak pár minut pracoval normálně. Soudím tak podle toho že se ani nezahříval.
