Stránka 2 z 3
Napsal: 12 úno 2012, 19:00
od mmiicchhaall52
:oops: jak jze zjistili kde cca bydlím :?:
Rači aby jste mi pomohli, řešíte co chci odpálit :D
Zbraně tam nebudou :!: bude to průzkumné vozítko :D
Napsal: 12 úno 2012, 19:08
od MetalGod
1) Podle IP, Míšo, podle IP
2) O daný problematice zjevně nic nevíš, nejradši bys stavebnici, která už je postavená. Tohle nikam nevede.
od FRANSIMOR
Je to opravdu michal k. ? registrace delší dobu.je tedy pravda,že při registraci si můžu zadat cokoli.nevím jak s ip adresou.ale i to se dá obejít....
Napsal: 12 úno 2012, 19:10
od MetalGod
Nebude to Kolesa, ale od Kolesy se zjevně tak trochu nakazil.
od FRANSIMOR
MetalGod píše:1) Podle IP, Míšo, podle IP
pozdě.jen sem dopsal tak to tu je.
Napsal: 12 úno 2012, 19:18
od MetalGod
Ad. 1) To Míša reagoval na Hilla, kterej podle IP zjistil jeho přibližnou pozici.
Napsal: 12 úno 2012, 19:31
od mmiicchhaall52
a co se vám nezdá? já jen chci bezdrátovou kameru, nic víc nic míň
Jen ta KAMERA.
Tak mám teda koupit tu na 2,4Ghz cca 100mW ? a potom tam dám jěště anténu...
Napsal: 12 úno 2012, 19:39
od Hill
MK, tedy ten zabanovaný, od školy snad neopustil Rakovník. To by měl trochu z ruky.
Tohoto Michala tipuju do Všestar a nejbližšího okolí, protože tam sídlí síť Relink, z níž se připojuje.
Pokud ale jde o tu kameru, tak bych šel do IP kamery s wifinou. Vystačí s daleko menším objemem přenášených dat, může se na to koukat na monitoru počítače, a to i ve vyšším rozlišení, než má televize, aniž by přitom zabral 6MHz široký kanál.
od Philip_Fry
Jj a ještě anténu. Ať je toho bordelu v éteru co možná nejvíc. Mimochodem, když to má být průzkumné vozítko, nebyla by lepší kamera se záznamem na SD kartu?
Napsal: 12 úno 2012, 19:44
od Hill
Jen nevím, k čemu je dosah 500m. U takového vozítka je celkem zbytečné se zdržovat ve vzdálenosti větší, jak 100m, aby se dalo včas zasáhnout, když někam zapadne nebo ho jen někdo sebere. Půl kilometru je na zásah už příliš daleko.
Jak říkají váleční zpravodajové: ta fotka za nic nestojí... inu nebyl jsem dost blízko...
Napsal: 12 úno 2012, 20:10
od MetalGod
Ale mikrovlny jsou v tomhle případě stejně blbost, vozítko po 20m zajede za horizont nebo za roh a je po signálu.
Napsal: 12 úno 2012, 20:39
od Philip_Fry
Hill píše:U takového vozítka je celkem zbytečné se zdržovat ve vzdálenosti větší, jak 100m, aby se dalo včas zasáhnout, když někam zapadne nebo ho jen někdo sebere...
Tak není nad to, prohlédnout si člověka, který mi právě krade hračku za spoustu prachů a je kilometr daleko :D
Napsal: 12 úno 2012, 20:52
od MetalGod
Když už, připevnil bych to na nějakej RC model vrtulníku, pak by to mělo smysl, ne jako pouštět vozítko svý třináctiletý sousedce do koupelny.
Napsal: 12 úno 2012, 21:01
od mmiicchhaall52
pane bože 8O , bude to na tu tříkolku se kterou jsem se tady dříve radil...,a je celkem veliká... Já bych sní chtěl jezdit po vesnici a bejt doma, a né za tim furt chodit, to tam už můžu dát rovnou koax.
A musí to být bezdrát a né na kartu SD :!:
Hill-přihořívá ale ještě ne :D a už by to stačilo stim zaměřováním...
A ta IP se mi moc nelíbý....,dosah mizerný..,musim být na PC...
Napsal: 12 úno 2012, 22:15
od Honza_dy
Kup dětskou videochůvičku a kus dát lepší anténu.
