Stránka 2 z 2
Napsal: 01 led 2014, 18:50
od riki
Hlavní zdroj je realizoný trafem 350VA.Trafo použito z nabíječky CLASS 30A(jiné nemám k dispozicí).
Po usměrnění a vyhlazení elytem 2G dává 12,5V naprázdno,při zatížení žárovkou 45W klesne napětí na 12,1V.
Ve vypnutém stavu nebude na výstupu připojeno nic,protože až po připojení i mále zátěže se zdroj teprve zapne a to je účel. Zdroj bude krmit asi 12 led bodovek plus led pásy na schodišti(podhled každého schodu,proud ještě neznám).Každá bodovka má proud kolem 400mA.
Napsal: 02 led 2014, 08:56
od danhard
riki píše:Po usměrnění a vyhlazení elytem 2G dává 12,5V naprázdno,při zatížení žárovkou 45W klesne napětí na 12,1V
To se mi zdá s klasickým transformátorem zhola nemožné.
Napsal: 02 led 2014, 17:39
od riki
Provedl jsem nová měření.Uvědomil jsem si, že zátěž byla 20W a přepínač výkonu na „MIN“.
Přepínačem výkonu se přepíná vinutí v primáru.
Nová měření při zátěží 55W(H4), přepínač v poloze „MAX“.
Napětí AC 11V bez a 10,6 se zátěží.
Napětí DC 13,8V bez a 12,2 se zátěží.
Průměr sek.vinutí je 2,5mm.
Napsal: 24 úno 2014, 22:56
od riki
Jednoduchší obvod nikdo nenavrhl,tak jsem použil původní k plné spokojenosti.Seřídil jsem ho tak ,že reaguje na zátěž 50mA.Nezáleží zda bude spínat trafo nebo spínaný zdroj.
