Silikonový olej, jak zjistit zda je to opravdu silikon?
#16 Příspěvek od Celeron »
Aceton proti perchloru je celkem neskodnej. -:)
To natreni plosaku silikonem byla jedinna moznost, jak zabranit pri vyfukovani svabu z desek, aby se ruzny cinovy vlasky a kulicky nenalepily tam kam nemaji. Podobne to funguje pri odsavani rucni odsavackou. U ty co pouzivam se obcas stane ze se cin jakoby rozprskne kolem pajeci plosky a trochu se pripece k textitu. No a kdyz se to pred tim natre silikonakem, tak se nepripece. Pouzivam to uz asi 30 let a nikdy se mi nestalo, ze by kvuli silikonaku neco prestalo chodit. Nesmi se ho tam dat moc. A ze pres nej nejde pajet je nesmysl. Kdyz se pak deska umeje od pajecich zbytku, neni po nem ani stopy.
Vogon
#17 Příspěvek od Vogon »
Sendyx píše:Silikonový olej je hořlavý ...
Možná mám špatné informace, můžeš mi říct co přesně v tom křemíkovém analogu hoří?
tomasjedno
#18 Příspěvek od tomasjedno »
Všechno, ne? Křemík, vodík...
Tady se praví, že "hoří žlutým plamenem až při cca 500°C za vývinu hustého dýmu se sazemi".
Vogon
#19 Příspěvek od Vogon »
Hm, oni existuji siloxanové polymery které obsahují vazbu křemíku s vodíkem. Takže asi ano, existuje silikon který hoří.
Sendyx
#20 Příspěvek od Sendyx »
Vemte si pár kousků různých silikonových materiálů, plynový hořák a zkuste si to.
Vogon
#21 Příspěvek od Vogon »
Zkoušel jsem bužírku, vazelinu a čistý silikonový olej pro zdravotnictví. Kromě oleje to hoří všechno ale u bužírky to je jasný, to je v podstatě kaučuk, vazelína kouří podobně jako bužírka, takže je možný že obsahuje kaučuk nebo latex a i po vyhoření obsahuje velké množství sazí, takže v ní hoří nějaké plnivo na uhlíkové bázi.
cabernet
#22 Příspěvek od cabernet »
Tiez som olej ku spajkovaniu nikdy nepotreboval.
jjilek
#23 Příspěvek od jjilek »
Při vyfukování součástek horkým vzduchem pomáhá výborně silikonový olej ve spray, jinak se kuličky cínu připečou všude, kam nemají. Ale s mírou. Jinak je problém tu olejovou vrstvičku umýt.
