LED 12V na 24V
procesor
#16 Příspěvek od procesor »
Akosi mi vždy sekcia uniká :oops:.
Ale aj tak, s tým odporom je situácia lepšia- stabilnejšia (tolerancia prúdu) pre 24V ako pri 12V batérii.
Ak ten krám v sebe nemá už zabudovaný prúdový regulátor, potom je tam len odpor a LED sériová kombinácia s napätím cca 6V, aby to svietilo aj pri menšom napätí batérie od 12 po 10V.
Na odpore je 4 až 9V, t.j.-33% až +50% zmena prúdu pri 12V batérii.
24V systém: na odporoch 14V až 24V, t.j -22% až +33% zmena prúdu.
tomio
#17 Příspěvek od tomio »
Díky Všem za odpovědi :)
Jedná se o neblikací světelný reklamní nápis do auta (12V). Mám to jen na přisvěcování, když zrovna spím v autě a problém je v tom, že mám k dispozici 24V, a 12V z měniče je daleko na protahování přes celé auto :cry: ...
jova1
#18 Příspěvek od jova1 »
procesor
#19 Příspěvek od procesor »
Odmeraj prúd I pri 12V.
R=12V/I
Kúp 2-3W odpor a daj ho do série s ledstrojom.
Napr.: prúd I=0,075A
R= 12/0,075=160
kúp odpory 150 Ohm/2W a 10 Ohm/1W, spoj ich spolu do série.
tomio
#20 Příspěvek od tomio »
procesor píše:Odmeraj prúd I pri 12V.
R=12V/I
R= 12/0,075=160
Zkusím polaborovat, bylo by to nejjednodušší :) T
