Stránka 2 z 4
Napsal: 18 úno 2012, 16:31
od Vojta7
Na jiné diskuzi mi byl doporučen tento, co vy na to?
Napsal: 18 úno 2012, 16:43
od PavelFF
S takovým "rozpočtem", jak říká kvitko, si můžeš na Aukru koupit použitý 5x rychlejší.
Nebo stejně rychlý, ale tak za polovinu nebo i třetinu.
Pokud ho nechceš napořád a plánuješ časem lepší tak bych nový 10MHz za 4000 Kč nedoporučoval.
Podívej se, co se prodává a za kolik:
prodáno na Aukru
Napsal: 18 úno 2012, 16:54
od PavelFF
Vojta7 píše:Na jiné diskuzi mi byl doporučen tento, co vy na to?
Ten bych ti taky doporučil, až na to, že některá provedení jako zrovna toto, nemají vstup BNC, ale nějaký pětikolík nebo tříkolík. To je naprd kvůli sondám. A ruské sondy této kategorie jsou dost mizerné.
Ale C1-94 se tam objevuje a bývá i s béencákem. Ani ten ruský BNC není bez problémů. Je to ruská verze BNC a normální sondy na něj jdou velmi ztuha a ničí se bajonet. Musí se trochu připilovat.
Pětikolík se dá vyměnit za BNC a je po problému. Nemám to vyzkoušené, ale jde to. Měl jsem ho taky a byl jsem spokojený.
Navíc ho prodáš zhruba za stejné peníze jako ho koupíš (1000-1400)Kč
Nemá režim X-Y.
Napsal: 18 úno 2012, 17:27
od Vojta7
Uživatel Otas prý ruší servis a nabídl mi BM566, jen čekám, až mi napíše cenu.
Napsal: 18 úno 2012, 18:32
od PavelFF
Připrav si opravdu hodně místa na stole a svaly na transport.
Ale jinak dobrý. A bude jistě levnější jak ten nový 10MHz z krámu.
Napsal: 18 úno 2012, 18:40
od jasin
Napsal: 19 úno 2012, 21:54
od Vojta7
2500 Kč... to je teda rozdíl 8O
Takže pro začátek tenhle a pak šetřit na lepší?
Napsal: 19 úno 2012, 23:40
od Hydrawerk
Andrea píše:A hlavně má tetris, mají Tektronixy tetris? :D :D :D
Trocha OT neuškodí.
Ano, Agilent / HP obsahoval často skryté funkce. Nejspíš je to všeobecně známé...
Asteroids
http://www.stream.cz/uservideo/575189-a ... zsi-pohled
Tetris
http://www.stream.cz/uservideo/446115-t ... -hp-54603b
Písmenka01
http://www.stream.cz/uservideo/465009-t ... -obrazovka
Písmenka02
http://www.stream.cz/uservideo/540008-t ... t-dso6052a
Co se týče skrytých funkcí "Easter Egg" v osciloskopech Tektronix, tak nejspíš existuje jenom tohle: http://www.i9t.net/2232-easter-eggs/eggs.html
Ten Tektronix 2232 je jakýsi podivuhodný digitální (??) škopek, který se na českých VŠ asi moc nevyskytuje.
http://www.geotech1.com/forums/attachme ... 1243348947
Napsal: 20 úno 2012, 18:43
od Vojta7
Tak za BM566 by Otas chtěl 2600 Kč, takže se spíš rozhoduji mezi C1-94 (bylo by třeba vyměnit pětikolík za BNC; cena min 1100) a ATTEN AT7016 (nový; 2600).
Napsal: 20 úno 2012, 20:15
od PavelFF
Jenže Otas ti nabízí 100MHz osciloskop, jehož jedinou nevýhodou jsou obří rozměry. Cena je zhruba odpovídající. Za ty peníze je na tom nejhůř ten nový čínský.
Ruský je do nějakých 1400Kč taky OK. Je sympaticky maličký ale má taky malou obrazovku.
Pro zajímavost - na 10MHz osciloskopu uvidíš obdélníkový signál na obrazovce ve tvaru podobném obdélníku asi tak do 1-2MHz. Takže rychlost je taky k něčemu dobrá.
Navíc BM566 má dva kanály a režim X-Y. To je dobré třeba k zobrazování V-A charakteristik polovodičů(průrazné napětí). Tetris nemá, ale já bych ho nezavrhoval.
Jo a taky potřebuješ sondu (sondy).
Napsal: 20 úno 2012, 21:41
od Vojta7
Co jsem hledal, tak sondy stojí od 250 Kč, takže v tom problém není. Problém ale je v tom, že mi táta dovolí koupit za cenu nad 500 Kč jedině tehdy, když mi produkt doporučí aslespoň 3 lidé.... Pomozte prosím :wink:
Napsal: 20 úno 2012, 22:42
od PavelFF
To bude těžký. Nikdo si to nechce s tvým tátou rozházet. Co když je to pruďas a osciloskop se rozbije... :)
Já měl C1-94 a byl jsem velmi spokojený - než jsem si pořídil lepší. A pak jsem si C1-94 jen tak někdy zkusmo zapnul, a divil jsem se jak mi mohl vyhovovat. Jenže ten lepší osciloskop byl asi 5x dražší. A to byl ještě asi 30let starý.
Takže pokud jsi ještě kluk a kupují ti to rodiče, doporučuju ten malý ruský. Je relativně levný a prodáš ho s jen malou ztrátou a když budeš mít štěstí, tak i s malým ziskem.
A není to jen v samotném osciloskopu, když budeš šikovný a budeš vědět co děláš a měříš, poslouží ti i levnější přístroj.
Někdo by takový takový přístroj nazval ukazovátkem a myslí si, že musí mít jedině digitální stroje za minimálně 100 tisíc s 18bitovým převodníkem. Jenže když je někdo mamlas, tak mu je i takové dělo k ničemu.
Napsal: 21 úno 2012, 06:47
od Davidus
PavelFF otázkou je jestli by pro něj nebyl lepší nějaký dvoukanál. Přecijen vidět co je na vstupu a následně na výstupu je lepší. Takový pěkný slušný dvoukanál vyjde na cca 1500 - 2000kč.
K BM566 - malá obrazovka a obří osciloskop co zabere spoustu místa, ale je rychlý. Musíš vědět že na něj máš místo, na přenášení moc není. Spolehlivost není taky zrovna vysoká.
sám za sebe bych doporučil osciloskop podobného stylu jako je http://aukro.cz/osciloskop-analogovy-2x ... 30672.html
jinak já začínal s tímhle https://picasaweb.google.com/lh/photo/A ... directlink - sestavené ze smetí
Napsal: 21 úno 2012, 15:35
od Hydrawerk
Davidus píše:jinak já začínal s tímhle https://picasaweb.google.com/lh/photo/A ... directlink - sestavené ze smetí
To je hezký přístroj, jak jsi k němu přišel? Připomíná mi tohle: :D http://pokusy.chytrak.cz/schemata/tubeamp/6p3samp.htm
Danyk by se měl co učit... http://danyk.wz.cz/osc.html
Za 2600 bych bral ten BM566, co váží 20 kg. Buček ho nabízí za 4800 Kč... :pako: https://plus.google.com/photos/10437859 ... banner=pwa
Ale slyšel jsem, že se v něm odcházejí tunelové diody, které se blbě shánějí. Ví o tom někdo něco bližšího?
K ruským osciloskopům mám určitý odpor... Do roku 2008 jsem používal hrozný stroj H-313. http://www.eldos.xf.cz/index.php?page=ma_oscilN313
Měl nestandardní zdířky, značné problémy se synchronizací a maličká obrazovka se protáčela... Přesto měl moderní koncepci s IO a malé rozměry a váhu... Možná je ten C1-94 daleko lepší?
Napsal: 21 úno 2012, 16:08
od TAKJAN
Taky jsem měl ten H-313. Obrazovka se neprotáčela, ale ta synchronizace.. Pak dělaný elektronkový a teď ruský C1-118A, dvoukanál. Pro NF stačí...
