Stránka 2 z 2
Napsal: 24 úno 2012, 20:48
od AZK401
Můžete mi prosím dát do SZ cenu té OMB 5 i s OM 78?
A jak se dá upravit gramo bez el. regulace na 78 ot.? Vysoustružením nového unašeče talíře? S řemeničkou motorku bych moc neexperimentoval, je malinká, tam by šlo o setinky... Máte někdo zkušenosti?
Napsal: 03 bře 2012, 13:32
od Hill
Právě, že jedině řemeničkou motorku to reálně jde. To chceš zmenšovat spodní talíř na méně než poloviční průměr?
Napsal: 03 bře 2012, 18:59
od pole
Rada ako to prehravam ja.
Mam doma docela velku zbierku šelakovych platni (zvacsa podaruvanky, zachranene pred vyhodenim) mozei ich byt aj zo 1000ks, skratka je toho dost aj co do hmotnosti.:)
Tiez mam doma rozne typy gramofonou, jednak od kufkikovych na "klukovy pohon", gramce s elektrickym pohonom s odstredivym regulatorom otacok s ocelovou ihlou, novsie typy so safirovou ihlou, gramce s trecim pohonom ake pouziva napr hc203, rozne magnetoelektricke prenosky aj vela krystalovych prenosiek (piezo), skratka mam z kazdeho systemu doma aspon po kuse no nic nahra ako konfiguracia ktoru pouzivam:
Na prehravanie 78rpm gramo platni pouzivam normalny novodoby HiFi stroj NC500 http://starestroje.blog.cz/0803/tesla-nc-500 A to bez hocakej mechanickej upravy prevodou ci niecoho podobneho.
Upravu otacok riesim jednoducho elektronicky.
Tento (ale aj nespocetne vela Tesla HiFi gramcou NC420, 430, HC43, HC16, NC470, NC580, aj dnesne Proje-cty a kadeco ine...) Pouziva na pohon 2 fazovy synchrony motorcek podobnej alebo rovnakej konstrukcie ako dnesny SM 300.
http://www.regulace.cz/CZ/SM/sm_300-100.html
A otacky synchroneho motora zavisia od frekvenie ako ho budime. Teda je ich mozne jednoducho regulovat bez zmeny ich momentu sily (skratka motor bude rovnako silny ako pri nizsich otackach)
A teda jednoducha uvaha ak mame motor sprevodovyna remenicou tak aby sa nam tanier otacal rychlostou 45ot/min pri 50Hz zo site, pouzitim jednoduchej trojclenky zistime, ze ak chceme aby sa nam tanier tocil rychlostou 78ot/min musime motorcek budit frekvenciou 86,6Hz.
Teda jedine co nam treba je generator 230V/86,6Hz.
Ako ho zostrojit?:
Sposobov je viac. Ja som zatial pri takomto labolatornom zapojeni (no do buducnosti planujem navhnut obvod ktory bude elektronicky prepinat otacky 33,45,78 bez nutnosti mechanickeho prepinania otacok na gramci (pretoze moja NC500ka ho ani nema), snimat aktualne otacky motora pomocou halovej sondy a maleho magnetu, bude to riadene uProcakom a este to bude mat rozne vymozenosti...) No zatial to mam len takto.
normalnym dielenskym NF generatorom nastavenym na 86,6Hz sinus, budim zosilnovac (pouzil som neaky stolny co som mal doma bezny HiFi), zo zosilnovaca idem cez maly 2W transformator 220V/12V (zapojenym naopak sekundarom k zosiku, aby napatie zvysoval) a za frafakom uz len motor gramca + striedavy voltmeter.... Volume potakom na zosiku nastavim na vystupe zariadenia (napajani motora) 250V (napatie voci 230V zvysim o nieco aby kompenzovalo vysiu impedanciu cievok motora pri vysej frkvencii). A uz sa tanier toci ako ma.
Pri rozbiehani mu ale treba obcas pomoct motor nieje stavany pri rozbehu na tak vysoke otacky ale za chodu taha spolahlivo aj pri otackach vysis, dobuducna planujem urobit pri rozbehu pozvolne zvysovanie frekvencie aby sa motor spolahlivo rozbiehal.
Takze to je motor.
A na snimanie pouzivam Stylus 78 http://www.harrowaudiohifi.co.uk/produc ... us-78.aspx
Ktory len vymenim za bezny stylus (ihlu) na Ortofonke OMB 5E ktorou prehravam vinyl.
Inak snad kazda firma ktora v dnesnej dobe dnes vyraba prenosky ma v monuke aj 78otackovu verziu.
http://altomusic.com/shop/images/produc ... 941d58.jpg
http://cache0.bigcartel.com/product_ima ... 8-1000.JPG
http://www.splash-screens.co.uk/downloa ... tridge.jpg
ci uz vysie spominana ATechnica.
Mne vyhovuje tato moznost pretoze Ortofona som doma uz mal a staci mi vymienat len stylus.
Hram cez klasicky RIAA preamp, no zosilnovac musi (alebo je dobre) ak je prepnuty na mono prvacku, V reprodukcii tak zanikne priestorova zlozka zvuku S ktora na mono nahravkach aj tak nieje a hrozne to eliminuje sum, pukance a neviem co este...
http://www.postreh.com/phprs/picture/skryta/gramo4.gif
Inak platne takto prehravane maju NENORMALNE DOBRY zvuk, sam som z toho bol prekvapeny aku nadhernu dynamiku hlavne v bassovej zlozke maju v sebe a ze dokazu ovelaaaaa viac nez co som pocul pred tym zo starych gramcov.
Dobuducna planujem este pri digitalizacii platni prehravanie za mokra tiez vyrazne znizi sum a pukance platni, co vravite na toto? http://www.fajnelektro.sk/gramocistici- ... y/d-73486/
Inak takto sa da zo selakovej platne vydolovat asi najviac co sa da v domacich podmienkach, viac uz len s tymto asi:
http://www.elpj.com/
(bezkontakte laserove gramo od japonskych inzinierov :)
Napsal: 03 bře 2012, 19:29
od jarda
Napsal: 03 bře 2012, 20:23
od Hill
pole píše:...Hram cez klasicky RIAA preamp, no zosilnovac musi (alebo je dobre) ak je prepnuty na mono prvacku, V reprodukcii tak zanikne priestorova zlozka zvuku S ktora na mono nahravkach aj tak nieje a hrozne to eliminuje sum, pukance a neviem co este...
Inak takto sa da zo selakovej platne vydolovat asi najviac co sa da v domacich podmienkach...
Dovoluji si tě upozornit na dvě věci:
1.) ke zveřejnění článku o potlačení hluku gramofonu jsem Histesovi z Postřehu dával souhlas, protože jsem to psal především pro tuto Bastlírnu a on mne požádal o možnost zveřejnění i na Postřehu. Jinak celý článek je tady.
2.) přehrávání za mokra můžu doporučit přednostně pro vinylové desky, ne však pro šelakové: směs, kterou mám vyzkoušenou a doporučuji ji v témže článku na konci, obsahuje jisté (i když zdánlivě zanedbatelné) procento etanolu, ve kterém se šelak rozpouští.
Ani v případě, že bys etanol v roztoku vynechal, nemáš vyhráno: některé desky používaly jako základ lisovaný papír - ten ti vodou nabobtná a poškodí záznam v šelaku naneseném na něm. Místy totiž může být drážka prodřená až na podklad, a proto to nenabobtná rovnoměrně po celé ploše, ale jen tam, kam se dostane voda nejdříve. Následky si, doufám, umíš představit...
Napsal: 03 bře 2012, 20:58
od pole
Hill:
1) ten obrazok som nahodou vygooglil nebolo myslene v zlom o tvojom clanku tu viem ale nevedel som ze ten obrazok je z neho :)
2) Diky za radu, docela logicke, ale aj tak skusim aspon s vodou na platni ktorej mi nieje luto ci to pomoze alebo nie.
