Stránka 2 z 2
Napsal: 25 úno 2012, 20:46
od jura80
Díky za odpověď (pokud byla i pro mě). Hmm, ale jinak asi budou mít krokáče mizernou účinnost, je to tak? Pokud se budí napětím. Nebo se budí proudem? Sory za dotazy, jsu zvědavej, nemám moc času nikde něco příliš studovat, a zároveň jsu zvědavej, ale starej dědek ještě pořád snad nejsu.
od FERYACT
Krokový motor udělá x kroků a je stejnosměrně buzen tak ho zátěž neposunula dopředu ani dozadu.Tedy obdélník.
Jura 80. Výkon je součin napětí a proudu
Napsal: 25 úno 2012, 20:49
od jura80
A co mikrokrokování?:p
Napsal: 25 úno 2012, 21:03
od Andrea
FERYACT píše:Výkon je součin napětí a proudu
To není (u motoru) výkon, to je příkon. Výkon je omega * M.
Napsal: 25 úno 2012, 21:21
od FERYACT
TO:Andrea.Zase předstíráš žes nerozuměla a prcáš.Výkon potřebuje současnou přítomnost napětí a proudu aby otočil motorem. P=U*I Můžeš s tím nesouhlasit ale to je tak všechno.Mí žáčci tuto formulk dobře znali
Napsal: 25 úno 2012, 21:36
od jura80
Neptal jsem se na to, kdo prcá, anebo neprcá, ale jak je na tom krokový motor s ohledem na účinnost.
Napsal: 25 úno 2012, 21:41
od Andrea
No podle těch báječných teorií pana učitele je výkon P=U*I, takže stojící krokový motor odebírající 24V/2A, tj. s příkonem 48W, má výkon 48W a tudíž účinnost je 100%. Nějaké další dotazy?
Napsal: 25 úno 2012, 21:48
od jura80
Jo. Původní dotazovatel už sem nepřisívá (a je to pravděpodobně i moje chyba, sory), tak ať se aspoň i tak něco málo dovím(e). To je snad smysl fór, ne? Jednak si pokecat a zarozumbradovat v rámci ega, no, a sem tam se i něco málo dozvědět, nebo někomu hlefnout, ne?
PS: Myslel jsem krokový motor, co něco zrovna pohání (obecnou rychlostí), samozřejmě. Páč když stojí a pevně drží polohu, asi z něho nikdo nic nevyždíme. A budí se teda proudem, nebo napětím, nebo už je to vlastně, vzhledem k (předpokládám) žalostné účinnosti, úplně jedno? A dělají se taky krokáče s lepší účinností? A jak fungují? A co motorek dotazovatete?
Napsal: 27 úno 2012, 08:42
od FERYACT
Jura 80.Už jednou nám vysvětli co myslíš:budit magnet stroje jen napětím nebo proudem nelze.P=U*I je výkon kterým je buzen trvale krokový motor.
Krokáč je energeticky málo účinný motor.Buď provede zadaný úkol nebo se zastaví a vrčí.Pak se musí uvést do výchozí polohy anulovat elektricky a jede se dále.Nedej se zmást soudružkou profesorkou ANDREOU že stojící krokáč má účinnost 100% když je to 0%.
Napsal: 27 úno 2012, 09:01
od jura80
Roztrhejte si vobčanky, ale beze mě. Jak vidím, tak tady se dozvím tak leda o "soudružce profesorce ANDREi" a "báječných teoriích pana učitele".
Napsal: 27 úno 2012, 10:07
od Andrea
Já nejsem žádná soudružka ty senile.
