Stránka 2 z 7
Napsal: 24 úno 2012, 15:04
od Habesan
K rozlousknutí otázky vejce a slepice by bylo potřeba další studium. Jen tak naslepo si tipuju, že nejdřív se ty krystaly začaly vyrábět kvůli NTSC a teprve potom se přišlo na jejich využití v DTMF.
Kdysi jsem o koupi nebo stavbě detektoru přemýšlel, ale pak jsem si uvědomil, že bych stejně málokdy vyrážel do terénu.
Napsal: 28 úno 2012, 23:03
od kulikus
ZdenekHQ píše:... Ovšem slovo citlivý v názvu je velmi slušně řečeno nesmysl.
Nedělám do toho, ale jeví se mi vtipné to řešení s násobením záznějové frekvence. To byl zřejmě důvod pro přívlastek v názvu.
Napsal: 29 úno 2012, 07:10
od masar
Popsaný detektor je citlivý ve srovnání s jinými detektory
ve své třídě. Ve srovnání s citlivostí dosahovanou dnešními impulsními detektory není slovo "citlivý" na místě.
Napsal: 11 bře 2012, 08:04
od jango737882
konecne uz jsem sehnal ten krystal a pustil se do stavby ale mam problem s kondenzatorem c3 nemuzu nikde sehnat 5n6 leda keramickej ale to by asi nedalo dobrotu myslite ze muzu pouzít 4n7 svitkovej
Napsal: 11 bře 2012, 08:57
od Hill
Co máš proti keramice? Klidně tam dej keramický 5n6.
Napsal: 11 bře 2012, 09:07
od Vogon
Svytkovej asi ne, to by skutečně nešlo.
Ale můžeš použít svitkový kondenzátor. Hodnota 4n7 zvedne frekvenci asi o 16kHz. V popisu uvádějí, že P2 mění frekvenci oscilátoru o 10%. Můžeš zkusit zároveň zvětšit R8 na 5k6.
Napsal: 11 bře 2012, 17:27
od jango737882
Hill píše:Co máš proti keramice? Klidně tam dej keramický 5n6.
nic jenze keramickej kondenzator dost mneni hodnotu v zavislosti na teplote a co sem cet tak zrovna pro tyhle schemata je dost nevhodnej protoze se to pak rozladuje skusim to a uvidim
Napsal: 18 bře 2012, 18:17
od jango737882
tak sem konecne detektor postavil a dotahl do zdarneho konce cely obvod sem ostinil tim ze sem ho dal do plechovky a potom stinenym dratem nahahl k civce ale mam problem s tim ze se obvod hrozne rozladuje sam od sebe nevite cim to muze byt?
Napsal: 18 bře 2012, 21:16
od ZdenekHQ
Protože je to krám a stejného výsledku se dobralo už spousta lidí před Tebou. Čeká Tě ještě dlouhá cesta...
Napsal: 19 bře 2012, 09:21
od masar
jango737882 píše:...problem s tim ze se obvod hrozne rozladuje sam od sebe nevite cim to muze byt?
Narazil jsi na hranice možností systémů BFO. Další zlepšení stability lze jen těžko dosáhnout. Je třeba sáhnout po jiném systému.
Napsal: 19 bře 2012, 12:55
od jango737882
Skoda kdyby se njak dalo vyřešit to rozladovani tak je to super detektor dosach na korunu asi 16 cm
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Napsal: 19 bře 2012, 13:19
od masar
Buď si jist, že o to usilovalo (a možná ještě usiluje) mnoho kapacit v oboru. BFO systémy jsou historicky nejstarší a jejich možnosti jsou zřejmě vyčerpány. Další zlepšení jejich vlastností neodpovídá nákladům k tomu vynaloženým a je výhodnější použít např. systém IB.
p.s.
ZdenekHQ k takovým kapacitám jistě patří, ikdyž v té jeho reakci to poznat příliš není. Podívej se na jeho webové stránky.
Napsal: 19 bře 2012, 16:26
od ZdenekHQ
Musíš stabilizovat napájení. Musíš mechanicky fixovat i kabel k cívce, i cívku. Musíš použít stínění kabelu jen ke stínění kabelu a cívky, nikoliv jako "aktivní" vodič. Všude musí být svitkové/foliové kondíky, ještě lépe SMD z hmoty NP0 (protože vývodové se z téhle hmoty a u větších kapacit nedělají)
Napsal: 19 bře 2012, 18:38
od jango737882
to sem všechno udělal až teda na ty smd kondenzatory ale stejně to moc nepomohlo
ale moc vam dekuju za rady jisty zlepseni tam poznat de vydim že se budu muset estě chvílu vzdělávat a potom skusit třeba njákej složitější detektor
doufam že pojede
Napsal: 19 bře 2012, 19:12
od Hill
Habesan píše:K rozlousknutí otázky vejce a slepice by bylo potřeba další studium. Jen tak naslepo si tipuju, že nejdřív se ty krystaly začaly vyrábět kvůli NTSC a teprve potom se přišlo na jejich využití v DTMF.
Na to nepotřebuješ delší studium: v systému NTSC (never the same colour) se vysílalo od roku 1953 (tedy od roku, kdy u nás začalo černobílé vysílání) a krystal 3,58MHz byl potřeba od začátku jak na vysílací, tak na přijímací straně.
Tónovou volbu DTMF představila společnost AT&T v roce 1963.
