Stránka 2 z 3
Napsal: 16 kvě 2011, 22:08
od masar
Nejsem profík, tak jen obecně: Elektrolyty s nízkým ESR je žádoucí dávat tam, kde se jejich nízké ESR projeví, t.j. do obvodů s velkými proudovými impulzy, t.j. s velmi malou impedancí, tedy nejčastěji vyhlazovací kondenzátory ve zdrojích nebo jiných výkonových obvodech. V obvodech, které mají vyšší impedance (desítky až stovky Ohmů), jakými jsou i budící obvody, se nízké ESR nijak blahodárně neprojeví. V každém případě je třeba klást (zvláště v dnešní době) důraz na kvalitu a životnost. :wink:
Napsal: 16 kvě 2011, 22:59
od krtko77
Dakujem za odpoved. Pochopil som to spravne, ze Low ESR moze pri budeni toho BU508AF uskodit?
Napsal: 16 kvě 2011, 23:12
od Duvsan
Uškodiť neuškodí, len je to zbytočné. Druhá vec je, že tie "Low ESR" nie vždy nimi i sú, alebo len na krátko. Pokiaľ ide o TVP, ja toto neriešim.
Napsal: 16 kvě 2011, 23:41
od krtko77
Pytal som sa hlavne preto, ze po vymene budiaceho kondenzatora je na vystupe zo splitka asi vyssie napatie ako predtym. Teraz je tam 213V predtym som nemeral. Aj biela sa mi zda belsia. mozno az velmi...
Napsal: 17 kvě 2011, 10:30
od jopo166
a to vstupne do toho trafa maš dobre ktore sa mera ked zaťažiš žiarovkou? to napetie ktore vstupuje do splitka sa ma presne nastavyť či nie ?
Napsal: 17 kvě 2011, 12:30
od krtko77
To napatie je 149V pri beznej prevadzke. Moze to byt chyba?
Napsal: 17 kvě 2011, 12:37
od jopo166
nemam schemu pred sebou k tej telke aby som ti povedal ake ma byť ale ma byť nastavene myslim že s presnosťou 5v
Napsal: 17 kvě 2011, 12:43
od krtko77
Podla manualu tam ma byt 150 +- 0,5V. Ze by pol volta hralo rolu?
Napsal: 27 kvě 2011, 21:27
od krtko77
V "Servisny_manual_4.pdf" chyba strana cislo 12. Strana cislo 13 je tam vlozena miesto nej. Mozete mi s tym pomoct. Dakujem.
Napsal: 27 kvě 2011, 22:46
od Mysteri
SM4 aj so stranou 12 som Ti uložil sem: http://www.ulozisko.sk/407549/Servisny_manual_4.pdf
Napsal: 27 kvě 2011, 23:48
od krtko77
Prepac , ale je to to iste co mam aj ja. 12 strana tam neni. 13 strana je tam dva krat.
Napsal: 28 kvě 2011, 00:17
od Mysteri
Sorry. Pozeral som to v okienku PDF... Nekontroloval som ,,pôvodnú skenovanú skutočnosť". Ale, to je potvrdenie toho, že kto VIE, nepotrebuje teoretický blábol v SM, manuály máme ich iba kôli schémam, konkrétne, pre presné pozičné čísla súčiastok, prípadne niektoré hodnoty....Ten ,,blábol" nik z nás nepotrebuje.... :wink: :wink:
Napsal: 28 kvě 2011, 00:26
od krtko77
Zaujimalo ma len, co je take tajne na tej strane...
Napsal: 28 kvě 2011, 09:47
od masar
Měl tam být popis dekodéru SECAM a RGB konc. stupňů. Viz OBSAH. :wink:
Napsal: 28 kvě 2011, 10:54
od Duvsan
krtko77 píše:To napatie je 149V pri beznej prevadzke. Moze to byt chyba?
Možno došlo k miernemu posunu hodnoty niektorej súčiastky, ale skôr to vidím na nepresnosť meracieho prístroja (pokiaľ nemáš prístroj "vyššej triedy") a možno to tak bolo od novoty (operátor sa ponáhľal). Kým máš napätie na sekundáre nad medznými hodnotami, rieš najprv to.
Zmeraj rezonančný kondenzátor, je pripojený paralelne k BU-čku. Alebo ho na skúšku vymeň. Pozor, s vinutím trafa tvorí rezonančný člen, presná hodnota je dôležitá (i keď tvrdím, že radšej trošku viac, než menej - a teraz ma Kokúň zotrie tvrdením, že to je za jednu škodu :D ).
