Stránka 2 z 3
Napsal: 28 úno 2012, 20:39
od PC01
Jak disk jednou otevřeš tak už je zničenej, třeba chvíli ještě bude fungovat kdyby se to povedlo, ale po čase přestane. Takže to nemá smysl v žádným případě.
Měls ho vyměnit za novej jestli byl ještě v záruce.
Taky sem našel jednou vyhozenej disk a nešlo pohnout s plotnama, asi bylo zadřený ložisko a to by se muselo vyměnit, což u těchle motorků nejde.
Kdyby to ti výrobci nešidili a udělali kvalitně, tak by to šlo. Stačilo by kdyby byl na disku zvenku motorek, a ten by řemínkem poháněl plotny. Pak by se dal motorek kdykoliv vyměnit jenže nato výrobci kašlou.
Napsal: 28 úno 2012, 20:49
od RomanoREPAIRS
PC01 píše:Stačilo by kdyby byl na disku zvenku motorek, a ten by řemínkem poháněl plotny.
nevím nevím, řemínkový pohon by nebyl zrovna dvakrát spolehlivý
Napsal: 28 úno 2012, 20:50
Este som zadredy motor na disku nevidel - a uz nejakych "par" diskov som videl. Takze to je urobene poriadne.
od rezis
Ono je jeden fakt. Geniální nápady vzniká tím, že se jde cestou kterou ostaní nešli. Takže třeba budeš umět opravovat HDD.
Nevím jak je to přesně. To kde je servisní stopa je zapsáno v eprom na elektronice disku. Hdd se po sběrnici nepřihlásí.
PC01: ale prd. Když se nakupuje podle ceny není se čemu divit. Třeba WD black 24/7 nebo jak je to nazývají nám jedou 4 v serveru snad 5 let.
Napsal: 28 úno 2012, 20:51
od rezis
rnbw píše:Este som zadredy motor na disku nevidel - a uz nejakych "par" diskov som videl. Takze to je urobene poriadne.
Časem takový určitě potkáš. A je to fat síla. Nepodařilo se mi s tím pohnout
Napsal: 28 úno 2012, 20:54
od termit256
SW na servisni stopu prirozene nemam, predpokladam ze to bylo to co jsem zminoval pod pojmem low-level format.
To ze je disk vicemene odepsany je mi jasne, ale jen tak ze zvedavosti bych chtel zkusit jestli po takove akci vubec pojede, a jak dlouho (den, tyden...)
Proste zimni nuda
Napsal: 28 úno 2012, 21:01
od Andrea
Když vyměníš motorek, tak pojede klidně pár let, ale číst z něj a zapisovat na něj nepůjde.
Napsal: 28 úno 2012, 21:03
od Andrea
PC01 píše:asi bylo zadřený ložisko...
A ty plotny by neměly ložiska?
Napsal: 28 úno 2012, 21:08
Niektore disky zastavia motor, ked sa viacnasobne nepodari najst servisnu stopu - takze mozno nepojde ani to tocenie
Napsal: 28 úno 2012, 21:15
od termit256
To bude asi pripad uvedeneho disku.
Po zapnuti chvili vrcel v asi 1sec intervalech jak se pokousel hnout motorem a pak se odmlcel.
Takze pokud se mi nepodari vytvorit onu servisni stopu, nema cenu se s tim babrat dal. Pokoumam timto smerem.
Napsal: 28 úno 2012, 21:26
od Andrea
termit256 píše:Po zapnuti chvili vrcel v asi 1sec intervalech jak se pokousel hnout motorem a pak se odmlcel.
To je ochrana driveru motoru, když nedetekuje otáčející se rotor, tak se vypne, aby se neupekl.
Napsal: 28 úno 2012, 21:27
od Puda
Kdyby's chtěl zachránit data na těch plotnách tak se prej osvědčila drátěnka nebo prášek na nádobí
Napsal: 28 úno 2012, 21:40
od termit256
K te servisni stope jsem nasel, ze ji disk vubec nedokaze vytvorit, zapisuje se zarizenim u vyrobce pres diru ktera je zalepena samolepkou. To same plati i pro tzv. servostopu.
Takze disk poleti nejspis do kose
Napsal: 28 úno 2012, 21:42
od rezis
Vidíš já jen věděl o její existenci. Teď už vím i jak se dělá
Napsal: 28 úno 2012, 21:43
od Andrea
Už se to tu v nějakém vlákně probíralo.
