Stará nabíječka
mirosne
#16 Příspěvek od mirosne »
EKKAR píše:S vysokou pravděpodobností to nebude žádna zabíječka, jak se tady někdo snažil plácat na začátku vlákna
Neplácal,uvažoval som len z chabých údajov,ktoré boli poskytnuté na začiatku vlákna.Teraz už zdieľam ten názor ako Ty. :oops: :agree:
Pozdravujem Vás, Miro.
#17 Příspěvek od masar »
Nějak tomuto závěru nerozumím. ...
edit: už rozumím, nepřečetl jsem správně slovo zabíječka, ale vlivem brýlí (jak jinak, že) nabíječka. :wink:
Duvsan
#18 Příspěvek od Duvsan »
czatlantis píše:...takže ta baterka nad 16V bude akorát šumět...pokud ju nenecháš připojenou týden, tak se nic nestane
A jinak jsi zdravý?
Tú nabíjačku by bolo vhod doplniť tyristorovým spínačom (po nabití sa prestane otvárať a tým odpojí nabíjačku od batérie) a vybavené.
#19 Příspěvek od EKKAR »
Duvšane, tobě nějak narostly ramena - nechtěl bys nám teda tady nastínit, jak by ten tyristorovej spínač měl podle tebe vypadat, aby se po nabití = dosažení nějakýho napětí (a když už jsme teda u toho, JAK VELKÝHO NAPĚTÍ???), podle tebe "prestal otvárať"...???
Duvsan
#20 Příspěvek od Duvsan »
Ale no. To tak vypadám?
S tím tyristorem to je dobře známá klasika. Tyristor je "kolébkový" spínač. Na hradlu má stabilizované napětí a když napětí na baterii vzroste o patřičnou úroveň výš, prostě se přestane otevírat. Kdybych stavěl nabíječku, udělal bych to tak. Ale tady u desulfatace nevím, možná jsem kecnul. Promiňte
Vogon
#21 Příspěvek od Vogon »
Ale pokud vím skutečně exitují nabíječky s tyristorem v sekundáru, které vypnou dobíjení podle napětí nastaveného na gejtu. Vypadá to nějak takto.
(10.31 KiB) Staženo 203 x
Duvsan
#22 Příspěvek od Duvsan »
Děkuji, Vogone
Když jsem si s tím trochu hrál, použil jsem jenom jeden tyristor a napětí jsem stabilizoval pomocí TL431.
Co řídí P1?
Vogon
#23 Příspěvek od Vogon »
P1 nastavuje nabíjecí proud.
TAKJAN
#24 Příspěvek od TAKJAN »
Ta regulace proudu ale skoro vůbec nefunguje...
Duvsan
#25 Příspěvek od Duvsan »
Že mě to neudivuje. Vidíš někde fázovací člen? Chce to doplnit kondenzátor.
Raděj bych dal několik žárovek, nebo odporů.
torek
#26 Příspěvek od torek »
Tady je ten ampérmetr
http://img-upload.ic.cz/images/4di7op33jd5byxngzx4.jpg
http://img-upload.ic.cz/images/dv5vjp7nokt9el4ldfkv.jpg
http://img-upload.ic.cz/images/4e5ce3soe3ogtzxhm86.jpg
Je tento ampérmetr s integrovaným ročníkem a jak to zjistit?
A jak zapojit do nabíječky? Jsem laik tak prosím velice zjednodušeně.A ještě se chci zeptat zda by tam šel zamontovat potenciometr aby se proud zvýšoval a snižoval a jakej.
Naposledy upravil(a) torek dne 09 bře 2012, 11:34, celkem upraveno 1 x.
#27 Příspěvek od BOBOBO »
Na 99 nemá a potřebuje bočník . Kdyby nebyla pošta tak drahá , napíšu ti pošli mi ho a já ti k tomu ten kus drátu přidělám .... v hadexu prodávali jak střídavé tak ss měřáky , na tento účel více než postačující , za dvacku , ale zase ta pošta ... třeba http://hadex.cz/infoPage.asp?action=R069
sr71
#28 Příspěvek od sr71 »
Dostala se ke mě stará doma dělaná nabíječka, ke které má majitel asi citový vztah, takže mě požádal o její úpravu.
Ale: ta nabíječka už není v původní podobě, někdo ji prokazatelně předělával a zjednodušil, je v tom obrovské trafo, které dává na sekundáru cca 26V (to je docela dost 8O , následuje usmněrňovač a navinutý odpor cca 33ohm v serii s výstupem takže nabíjecí proud je velmi malý.
Majitel to chce používat pro dobíjení 12V baterie do traktoru takže potřebuje větší proud než necelý 1A který to dává maximálně teď. Hledám nějaké jednoduché řešení, napadlo mě že bych přidal 2 žárovky 24V/60W a pomocí přepínačů je připojoval paralelně k tomu stávajícímu odporu takže by vznikly 3 rozsahy proudu. Bude to takto použitelné?
(uvažoval jsem i o H4 12V/55W ale tam vidím problém v tom že bych musel dát 2 do serie aby se nepřepálili při např. při náhodném zkratování výstupních svorek nabíječky)
#29 Příspěvek od EKKAR »
Dáváš málo vstupních dat. Změř sloupek trafa, ať se dá odhadnout počet závitů na volt, změř průměr drátu kvůli proudovýmu zatížení, popiš vinutí sekundáru - jednoduchý, dvojitý, s vývodem ve středu...? Pak se dá poradit daleko přesnějším způsobem ...
#30 Příspěvek od BOBOBO »
Bude. Jenomže lidi jsou od přírody líní a tak nastaví plný proud a nechá to do rána . No a aku má zbytečný úder . Právě tím 1A při např. 120Ah to může mít zapnuté nafurt ....
