Efektová krabička Boss Compression sustainer, skreslenie
Sendyx
#16 Příspěvek od Sendyx »
Ta baterka byla nová, čerstvá ??
Pokud v tom efektu je osazen R32 a D10, je to verze určená k napájení ACA adaptérem !
puci
#17 Příspěvek od puci »
Dal sem tam baterku dava 8,4v ,na R32 je tež 8,4v ale ledka nesvietí ani slabo.
Eleman
#18 Příspěvek od Eleman »
Když to budeš napájet baterkou, tak na R32 (měřeno jakkoliv proti zemi) musí být 0V, protože jedním koncem je na zemi a druhým přes D10 a nepřipojeným pinem konektoru v luftě. Že by chybička?
puci
#19 Příspěvek od puci »
Prepojil som R 32 ledka svieti dobre na baterku nesvieti to ani nepotrebujem ked to bude fungovať na adapter,pozdejšie to vyskušam či to ešťe skresluje dám vedieť.
Vdaka za rady ,pomohli ste mi veľa.
Eleman
#20 Příspěvek od Eleman »
Na baterku, by to mělo být funkní právě tehdy, když je adaptér vytažený a do vstupu (IN) je bodnutý mono! jack - tím se zapíná a vypíná napájení z baterky.
#21 Příspěvek od BOBOBO »
Jen kontrolní otázka , máte zato , že se ty Jfety otevírají zbytkovým proudem diody ? Nebo její kapacitou ? Jinak pokračuj kontrolou umělého středu .
Andrea
#22 Příspěvek od Andrea »
Proč zbytkovým? Ty diody jsou při sepnutém JFETu polarizované propustně. Závěrně jsou při zavřeném JFETu a brání otevření PN přechodu G-kanál.
procesor
#23 Příspěvek od procesor »
Aby si neumrel blbý...
http://w7zoi.net/jfet101.pdf
...polopatisticly :D
#24 Příspěvek od BOBOBO »
Jaksi píši o diodách ne ve struktuře FETu , takže asi vím , kudy odejde kladné pole z G , ale jaksi opačný pohyb je mi skryt .
procesor
#25 Příspěvek od procesor »
Dobre sa pýtaš.
A teraz ja: pripojím na diódu (prechod PN) -5V, odpojím napätie.
Ako dlho sa tam udrží to napätie.
Asi to nie je izolant.
#26 Příspěvek od BOBOBO »
To , že se prvky využívají tak , že to tak chodí , není správné ošetření věci . Opět se vrátím k tomu , že nechápeš (nebo nechceš , když se hodí) napsané . Tvoje vysvětlení jsem napsal ve svém zadání a ty mi pošleš blbost .
procesor
#27 Příspěvek od procesor »
Ale je to v poriadku. Predsa tam nebudú vešať zbytočné 100M ohmové odpory keď potrebujú prepínať pomaly a plynulo z direct na efekt a naopak.
Čím pomalšie tým lepšie.
#28 Příspěvek od BOBOBO »
Však stačilo odepsat počítá se s nedokonalostí součástek a já byl spokojen . Prostě se mi jeví ten stav technicky neošetřen , nic víc .
Andrea
#29 Příspěvek od Andrea »
Radši ten blábol smažu a PN přechod nechám koňovi, ten má na to větší hlavu.
Naposledy upravil(a) Andrea dne 05 bře 2012, 19:52, celkem upraveno 1 x.
#30 Příspěvek od BOBOBO »
Děkuji za vysvětlení . Myslím , že takovéto vysvětlení by zde mnoho členů nepodalo . Ano , něco analogického mne nyní honí v práci . Difuzně otevřené a uzavřené soustavy v thermoizolačních systémech střešních konstrukcí a na nově budovaných podkrovních bytů s použitím parotěsu , difuzně uzavřených i otevřených folií atd . Také je zde využíváno vlastností obsahu vodní páry ve vzduchu a její difuze do "volnějšího" prostoru a vlastností soustavy dostat se do rovnováhy .
