Ochrana I/O
Odpory vychazi dost velke. V simulinku po propojeni vystupu se vstupem zapojeni nefunguje ani na 100 kHz (log. 0 ma 1.2 V). Tezko rict jak to bude ve skutecnosti, kdyz modely IO nejsou nijak dokonale.
Pokud bych uvazoval parazitni kapacitu mezi vstupem a vystupem 20 pF a odpor je 510R, tak by to mohlo chodit do cca 30 Mhz
PS: Jak velkou parazitni kapacitu mohou mit metalizovane R v pouzdru R0207? Podle tabulky uvedene pro smd http://www.venkel.com/pdfs/engineeringdata/parasiticdata.pdf by mohl mit tak do cca 1pF. Potom bych alespon na vystup mohl pouzit R0207 a snizit tak odpor ze 180 na 82, cimz by to zase melo byt o neco lepsi. Nebo myslite kdyz dam dva SMD R do serie tak to bude vhodnejsi?
output.JPG- (41.48 KiB) Staženo 72 x
