Stránka 2 z 4
Napsal: 11 bře 2012, 13:05
od Atlan
503 ma dil14 puzdro nie.... To tam pasovat nieco ine. Alek ked musis tak musis.
Napsal: 11 bře 2012, 14:13
Ale rozmístění vývodů u MAA503 je takový, že se tam dá natvarovat jak obvod v kulatým pouzdru, tak vsunout jednoduchej operák v DIP8 - u 503 nejsou použitý všecky vývody, teď z hlavy si nevzpomenu, jestli ty volný jsou 1, 2, 7 a 8, 13, 14, nebo 1, 6, 7 a 8, 9, a 14.
Napsal: 11 bře 2012, 14:42
od Hill
Jde to tak, jak vidíš v příloze (už jsem to tu nechával dříve jako fotku, ale takto to bude snad jasnější). Šedé vývody (a otvory v desce) všude nenajdeš, nevyužité konce zbytečně nevyužitého pouzdra MAA503 nakonec můžeš opatrně odříznout... samozřejmě, budeš-li dávat ten kovový za DIL, jednoduše ty ostatní vývody nepoužiješ.
Napsal: 12 bře 2012, 22:57
od jarda
Jsem rád, že jsou tu i pamětníci toho, co jsme kdysi věděli, a někteří opustili. MAA xxx, a ještě jsou. A nejsou špatné, kovové. 501, 723, 741, 748, 725, xxx, WSH 220 /to už ví málokdo/...
Napsal: 14 bře 2012, 22:10
od jjilek
Kdyby někdo chtěl, nových MAA502 mám dostatek. Nahradí všechny MAA501-504, liší se od ostatních jen užším výběrem a případně pouzdrem.
Napsal: 15 bře 2012, 18:23
od nokijec
Všechny tyhle kovový věci se zlaceným pouzdrem a vývody jsem už loni odvezl do Jinočan.Letos začali vykupovat i ty nezlacený.Tak to skončilo všechno tam i s plasťákama a keramikou.Doufám ,že jednou začnou vykupovat pouzdra dil 8,14,16.Než to nabízet na Aukru za pár kaček a čekat, že ty dinosaury někdo koupí je lepší se toho zbavit najednou.
Napsal: 15 bře 2012, 19:24
Barbare.
Napsal: 15 bře 2012, 19:50
od nokijec
Já věděl,že tím někoho popudím.Ale košile je bližší než kabát.Když toho máš několik kilo tak se toho hned tak nezbavíš.Hodně jsem toho dal jedný průmyslovce.Navíc nemám žádnou evidenci a dělat v tom inventuru k tomu nemám sílu.Kdo někdy byl členem inverturní komise v obchodě se součástkama asi bude vědět proč.
Napsal: 16 bře 2012, 20:19
od weed_smoker
jarda píše:Jsem rád, že jsou tu i pamětníci toho, co jsme kdysi věděli, a někteří opustili. MAA xxx, a ještě jsou. A nejsou špatné, kovové. 501, 723, 741, 748, 725, xxx, WSH 220 /to už ví málokdo/...
Lepší (krom těch dvou) byly fetový MAB3../MAC155/6/7 a kapitola sama o sobě OZ se zesílením 10/100/1000 typu MAB/MAC524.
Operáky MAA50x a 74x i jiný v "olihni" vlastním a používám dodnes.
Napsal: 17 bře 2012, 19:48
od Atlan
No to som sa zas nieco dozvedel o tej peknej zamene petic..... Akurat ze to asi nevyuzijem kedze zapojenia s 503... Budu miznut... P.s. overil som si to v regulatore Mora. Dil14 pre 503 a osadena 741....
Napsal: 17 bře 2012, 20:20
Samozřejmě že miznou, protože snad všecky jiné operáky mají v souhrnu lepší vlastnosti než řada MAA50x - snad jediným jejich kladem proti dnešním moderním OZ byl výstupní proud, který nebyl ničím vnitřně omezován. I jejich původní vzor uA709 se už používá jen výjimečně, i když se pořád ještě vyrábí (jako ND) a prodává. A i tento prastarý operák má modifikaci, která používá pouzdro DIL14 a je tedy plně záměnná za MAA503 - nejenom funkčně, ale i tvarově a vzhledově. Typy MAA501, 502 a 504 se totiž v Tesle pouzdřily výhradně do kulatého 8vývodového pouzdra...
Napsal: 17 bře 2012, 20:27
od nokijec
Už v roce 1988 byly ty MAA501 uvedeny v katalogu jako neperspektivní.
Napsal: 21 bře 2012, 15:52
od jjilek
Tak jsem celé vlákno prošel s tím, že jsem dnes našel nějaké před časem nasbírané zásoby, ale skutečně nevím, co DjMarty potřebuješ. Nabízeli Ti tady MAA502 jako přímé náhrady MAA504, kdosi také MAA503. Abych to zkomplikoval, v bývalé NDR vyráběli ekvivalent MAA503 (v DIL) pod označením B109x. Právě jsem našel několik B109C, kdyby je někdo potřeboval na opravy; proto tyhle řádky.
Napsal: 21 bře 2012, 22:17
B109x byl přímým ekvivalentem LM709/uA709 - včetně právě toho pouzdra DIL14. Dokonce jsem se s ním několikrát setkal v podobě hlavního aktivního prvku regulátoru teploty (asi nejporuchovější součástky) automatické pračky Romo PAC-4 - za těch cca 15 let co ji moje máti používala se ty regulátory musely vyměnit minimálně 4 a určitě ve 2 z nich byl B109C - ve dvou dalších jsem našel přímo uA709 (Malaysia). Kupodivu, i když regulátor "votrčil paprče" a nefungoval, operák byl vždycky OK...
Napsal: 14 čer 2021, 10:25
od pakosan
Přátelé,
co by jste dnes po 9 letech od poslední této konverzace doporučili lepšího místo toho MAA 503 co se kvality a hlavně šumu týká do Studiosolo 132 na blbnutí?
