Stránka 2 z 2
Napsal: 18 dub 2012, 11:49
od fredis
frantajetel11 píše:Co je? Chrobák Vrecko se zase rozhodl, že napíše do každýho vlákna nějakou kokotinu???
Máš svatou pravdu!!! Co ten pilot tady předvádí to je neskutečné. Že by se díky jeho fundovaným příspěvkům a radám chtěl stát moderátorem? Sám by se měl řídit tím jak tady v jiném vláknu někomu psal - 99!
Napsal: 18 dub 2012, 11:56
od Ilem
miroslavkovar píše:
K poslednímu dotazu na rozpínání jednofázového motoru s pomocným kondenzátorem, potřebuji znát schéma zapojení optotriaku k motoru. Pokud je pouze jeden a to ve společném přívodu hlavního i pomocného vinutí, může to být zdrojem problémů.
Ano je to tak. Takže dát dva optotriaky - jeden na hlavní a druhý na pomocné vinutí a mělo by to chodit?
Napsal: 19 dub 2012, 13:07
od Jenda_KL
Optotriaky (a SSR) při jakémkoliv použití mimo topných spirál i přes veškeré subbery měly vždy tu nectnost, že nechtěly vypínat, respektive nechtěly vypínat hned.
miroslavkovar píše:V okamžiku sepnutí induktivní zátěže je proud vždy nulový a pak teprve začíná růst.
Jak je tedy možné že v praxi běžně hoří kontakty i při zapnutí? Asi to bude tím že zastavený motor zas takovou indukčnost nemá, aby to platilo.
plus ty RC členy, ty tam být musí.
Napsal: 19 dub 2012, 20:15
od miroslavkovar
To, že se objeví "hoření" mezi kontakty i při jejich spínání může být způsobeno několika důvody. Nejčastější je horší konstrukce relé, takže při sepnutí kontakty ještě několikrát "odskočí" a protože proud i při induktivní zátěži už nějaký jde, objeví se jiskření. Druhým důvodem může být remanence magnetického obvodu a zapnutí proudu ve stejném směrem, jako šel při vypnutí. Pak je první a někdy i několik půlperiod jádro přesyceno a má minimální indukčnost. Po několika periodách se tento jev ztratí. Kritické je to i u spínání větších traf s jádrem z orientovaného mag. materiálu, např. u toroidních transformátorů. Tam je někdy nutné vestavět pro bezproblémové zapnutí obvod pro softstart, někdy postačí k tomu určený nízkoodporový termistor NTC. V katalogu dodavatelů jsou k jednotlivým hodnotám přiřazeny i příslušné maximální proudy.
Napsal: 13 pro 2017, 23:06
od jasmin
Připojím se k tomuto vláknu...existuje ,,lék" na pomoc kontaktům relé ,které má kontakty do 16A/250V ?
Abych upřesnil. Cívky relé jsou ovládány termostatem..Silové kontakty relé spínají topné těleso o výkonu 1750W.
Jsou zapojeny dvě relé (přes samostatné relé je spínán L a N )
Ovšem relé jsou celkem často rozpínána a spínána. (půl minuty rozepnutá,půl minuty sepnutá)...
U topného tělesa je ještě bimetalový bezpečnostní termostat 100°C..
Ale moje otázka zní,je nějaký prvek,který bych vřadil ke spínacím kontaktům,abych jim trochu ulehčil? (varistor,termistor.....atd..)
Anebo je jediné řešení rozpínat relé,když sinusovka prochází nulou ?
Napsal: 14 pro 2017, 09:40
od Olchor
Spínání v nule u relé nehrozí, na to je příliš pomalé. Odporová zátěž je to nejlepší pro každý spínač,takže tady už žádný prostor pro vylepšení není. Jedině dát odolnější relé ( stykač), popř. paralelně víc kontaktů . No ale zrovna na tohle by se nejvíc hodil triak, nebo SSR se spínáním v nule.
Napsal: 14 pro 2017, 10:47
od Atlan
Doporucijem pozriet ake kontakty ma stykac 16A a porovnat ho s kontaktom toho relatka? Myslim ze rozdiel je viditelny navyse na stykaci kontakty neodskakuju ako na rele.
Tak ze namiesto rele stykac a na cas to vydrzi.
Druha moznost je rele premostit polovodicovym rele. Staci paralelne k cievke rele, Ssr rele by malo zopnut skor ako mechanicke tak ze ziadne iskrenie a po pritahu rele sa ssr nebude hriat.
Napsal: 14 pro 2017, 11:51
od TAKJAN
Přesně tak. ne relé, ale stykač, jednopólový. Najít v katalogu dle zátěže, zvolit vyšší řadu a hotovo. Spínat 500VA motor není snad takový problém. Problém je triac ap.
Napsal: 14 pro 2017, 14:01
od Olchor
Nespíná se motor 500VA, ale topení 1750W, tam bych problém s triakem/SSR neviděl. Jedinou výhodou přemostění polovodiče kontaktem je snížení výkonové ztráty na spínači. ( cca 14W)
U stykače pozor na hlučnost.
Napsal: 15 pro 2017, 10:35
od jasmin
Děkuji všem přispívajícím.Použití stykače by bylo dobré řešení,ale v zařízení na to není dostatek místa
Ono by se asi našlo,ale byl by to velký bastl.Dát na zeď rozvaděč a tam dát stykač,přívod a vývod do zařízení je také možnost,ale už není zachováno to,že mohu zařízení odpojit od sítě vytažením vidlice a dát ho jinam. Čili triakem by to bylo možné?
EDIT: anebo relé do DPS pro spínání větší zátěže,ale nevím jestli se vyrábí relé do DPS s kontakty třeba 20/25A 250V AC
Napsal: 15 pro 2017, 15:29
od Olchor
Triakem/SSR by to šlo, necvaká a časté spínání mu nevadí. Ale problém může být výkonová ztráta ( v tvém případě okolo 10W), což znamená chladič.
Asi nejjednodušší řešení je dát relé do patice a holt občas vyměnit.
Napsal: 19 pro 2017, 20:53
od frantajetel11
jasmin píše:...Cívky relé jsou ovládány termostatem...
A co tak trochu poladit ten termostat, aby měl větší hysterezi než půl minuty?
