H-můstek (nefunguje)
#16 Příspěvek od masar »
joza píše:Tak už to pracuje jak má, ...
Pokud to má pracovat tak, že horní tranzistory se hřejí, zatímco spodní ne, pak to opravdu funguje, jak má. :wink:
joza
#17 Příspěvek od joza »
masar píše:
Hřejí? Při 10minutovém zkušebním chodu jsou trochu vlažné(bez chladiče) :D Jinak je to do líhně vajec, mam 5motorů každý motor má tento můstek+reg. motoru jelikož potřebuji o něco menší otáčky. Motor se bude otáčet cca jednou za hodinu a to 5s. Chtěl jsem to co nejjednoduší kvůli poruše a co pokavad z levnějších součástek. Teď koukám že jsem napsal špatně typ tranzistoru je to IRLZ44ZPBF 55V,51A,80W a při mých 15W a 0,7A se snad ani hřát nemá.
#18 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ty horní P-fety na prvním obrázku jsou naopak, proud teče přes vnitřní diodu, samotný tranzistor je mimo provoz.
EDIT - Teď jsem si to zvětšil a ony jsou tam N. Tak to je lepší, ale bude to hřát. Na druhým je to špatně.
procesor
#19 Příspěvek od procesor »
P.fety opravené, presunul som čárku
procesor
#20 Příspěvek od procesor »
masar píše:Co tak třeba tohle zapojení by se ti nehodilo?
:wink:
Dióda a kondenzátor vypadol zo zapojenia (IRF2101)? A za päť minút neminúť 15-20% náboja- pri statickom budení. Keby to šlo cez nejaký prerušovač (hoci len na 5%času) pri 0,05...1kHz nie je problém, aj rýchlosť by za dala znižovať a kondenzátor mal bežné hodnoty.
#21 Příspěvek od BOBOBO »
Sorry Hille za OT , já jen přesunul čárku , ale on tam nechal kondenzátor . :D
#22 Příspěvek od masar »
procesor píše:Dióda a kondenzátor vypadol zo zapojenia (IRF2101)? ...
Nějak jsem si toho nevšiml. Bootstrap tam samozřejmě musí být. Vždyť jsem to kvůli tomu hledal :wink: .
Andrea
#23 Příspěvek od Andrea »
masar píše:Nějak jsem si toho nevšiml. Bootstrap tam samozřejmě musí být. Vždyť jsem to kvůli tomu hledal :wink: .
A jaký smysl tam potom mají ty P-MOSy?
procesor
#24 Příspěvek od procesor »
Hm, totálna slepota...,lebo sa hľadalo zapojenie iba pre 4x N-mos :oops:
#25 Příspěvek od masar »
procesor píše:Hm, totálna slepota...,lebo sa hľadalo zapojenie iba pre 4x N-mos :oops:
Ano, přesně tak. Omlouvám se, ta slepota je v současné době skutečná (léčení po vniku špony do oka), nicméně - mea culpa. :wink:
