Stránka 2 z 3
Napsal: 11 kvě 2012, 21:05
od kokun
Omyl - Merkur 2 má pouze Video IN (tedy vstup!) - nikoliv výstup.
A že vstup zvuku si tam budeš muset dobastlit, jsi taktéž mohl výše vyčíst :wink:
Napsal: 11 kvě 2012, 21:07
od Jiry_CZE
juj vstup... jsem se přeřekl sorry :D ... hold stane se...
Napsal: 11 kvě 2012, 21:10
od Hill
Nesmysl: když na pin 1 konektoru DIN6 nepřivedeš žádné napětí, samozřejmě je konektor v režimu "výstup". Přivedením 9-12V (těch 12V je na pinu 5 trvale) na pin 1 se přepnou tytéž piny, co sloužily předtím za výstupy, do režimu vstupů.
Tím se kulatý DIN6 liší od SCARTu - ten má samostatné piny pro výstup kompozitního signálu a zvuku a samostatné pro vstupy. Ostatní piny nejsou pro černobílou televizi (ani pro barevnou, která nemá RGB vstupy) potřeba.
Zkontroluj si zapojení znovu.
Jo, a settopbox musí mít výstup přepnutý do režimu CVBS.
Napsal: 11 kvě 2012, 21:25
od kokun
Hill píše:Nesmysl: když na pin 1 konektoru DIN6 nepřivedeš žádné napětí, samozřejmě je konektor v režimu "výstup". Přivedením 9-12V (těch 12V je na pinu 5 trvale) na pin 1 se přepnou tytéž piny, co sloužily předtím za výstupy, do režimu vstupů.
Sry - že je to takhle u DIN6, to samozřejmě vím, jen jsem si nebyl jistý, že i "blbý" Merkur (2) je takto chytrý (tohleto umí).
Jak jsem psal, na sch. jsem nečučel a jeho OMF-ku v hlavě už dávno nenosím :oops:
Napsal: 11 kvě 2012, 21:33
od Hill
Bolest u toho modulu přepínání je v tom, že nemá na vstupu impedanci 75 ohmů, proto většina zdrojů signálu do něj nacpe téměř 2x větší amplitudu videosignálu a dojde k ořezání synchronizační směsi, takže obraz nedrží pohromadě. Vstup video se proto musí zatížit odporem asi 82 ohmů a je po problému.
U televizí se scartem (C430 a vyšší) se na to přišlo časem a odpor byl z výroby doplněný na desku, ty už samozřejmě nic doplňovat nepotřebují.
Nemůžu vyloučit, že k podobné situaci došlo i v průběhu výroby Merkuru 2, že tedy u prvních sérií není modul plně osazený a že skutečně výstup neumí...
Napsal: 12 kvě 2012, 01:17
od Duvsan
Keby si bol bližšie, mohol by som ti dať funkčný čb. monitor (alebo farebný CRT). Ale keď sa popýtaš, iste niekoho v okolí nájdeš.
Napsal: 12 kvě 2012, 14:46
od Jiry_CZE
Tak obraz je nádherný... teď ještě ten zvuk.... :(
Napsal: 12 kvě 2012, 16:22
od Hill
Zřejmě máš neúplně osazenou základní desku, je na ní asi jen to, co obsahuje první Merkur (bez čísla). A ten skutečně nemá zvukový vstup zapojený.
Ale to jde obejít použitím v podstatě libovolných aktivních bedniček k PC. Stejně se zvuk vysílá stereo a v televizi bys ho musel sloučit do jednoho kanálu.
Nebo si budeš muset audiovstup do Merkura doplnit například podle Mánes Color (mají tuším stejný zvukový modul).
Taky bych však dnes už dal přednost barevné televizi, která AV vstup už má a přesto se jí někdo chce zbavit. Poslední 32cm televize už nežraly o mnoho víc, než Merkur. A chodily barevně a se zvukem.
Napsal: 12 kvě 2012, 17:18
od Jiry_CZE
tak zvuk už jde, ale chrčí to šíleně... zapojil jsem ho ze scardu na potenciometr... nějaké rady typy ?
Napsal: 12 kvě 2012, 17:55
od Hill
A nemá Merkur 2 elektronické řízení hlasitosti napětím?
Ten potenciometr nebude zřejmě nejvhodnějším bodem, kam připojit signál...
Napsal: 12 kvě 2012, 21:03
od Jiry_CZE
tak zvuk je už slyšet připojil jsem ho místo C8... ale chrčí to furt, ale už to je hodně hodně hodně slyšet a regulace hlasitosti je na setoboxu....
Napsal: 12 kvě 2012, 22:28
od Hill
Vykašli se na původní mezifrekvenci zvuku a regulaci hlasitosti v ní.
- vyhoď z modulu Z kondík C8 (tím přerušíš cestu původního zvuku od detektoru na koncák)
Dál už budou změny jen na základní desce:
- odpájej odpor R21 (tím zrušíš napájení a tedy i šumění mezifrekvence, které by se mohlo parazitními kapacitami dostat až na koncový zesilovač), a
- na pin 3 konektoru modulu Z připoj běžec trimru 10k (hodnota není kritická, můžeš použít až 68k),
Jeden konec dráhy trimru připoj na kostru (pin 2 konektoru modulu Z) a na zbylý druhý konec dráhy přiveď zvuk z konektoru.
Na settopboxu si nastav hlasitost asi tak do poloviny rozsahu a trimrem si ji srovnej, aby to hrálo "tak akorát" - a máš po chrčení.
Napsal: 12 kvě 2012, 22:39
od Jiry_CZE
Děkuji zkusím....
Napsal: 13 kvě 2012, 21:34
od Jiry_CZE
tak ten trimr pomohl, ale né tolik... Většinou to šumí při bílé barvě... Hokej, nějaké reklamy... atd... Takže co s tím ?
Napsal: 13 kvě 2012, 23:08
od Hill
To je nějaká blbost - proč by to mělo šumět, když máš zvuk přivedený rovnou na koncák a původní signál od obrazového dílu je odpojený?
Dals na videovstup paralelně ten odpor 82 ohmů? To by totiž mohla být příčina: přebuzený jasový zesilovač a zdroj to neuživí. Velké bílé plochy žerou...
Při ubrání kontrastu to zmizí?
