Hifi věž Daewoo AMI-517DP, displej svítí slabě
#16 Příspěvek od 555 »
proti zemi
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Eleman
#17 Příspěvek od Eleman »
To jsi změřil napětí katody - zdá se vpořádku.
dj_Paul
#18 Příspěvek od dj_Paul »
a mezi FIL1 a FIL2?
#19 Příspěvek od 555 »
ajo ja to sem nenapsal.mezi fil1 a fil 2 je nula nula nic.
měřeno na CN401
dj_Paul
#20 Příspěvek od dj_Paul »
tak to je špatně,displej nežhaví.
Změř ještě mezi FIL1 a FIL2 odpor
#21 Příspěvek od 555 »
s připojenou deskou s displejem atd.. naměřím odpor mezi FL1 a FL2 asi 6ohmu.
když ji odpojím tak je zde odpor 0.447Kohmu
takže tady máme někde problém.zeptám se blbě a kolik bych měl naměřit mezi FIL1 a 2 (napětí)?
dj_Paul
#22 Příspěvek od dj_Paul »
okolo 3V
těch 6R je v pořádku,displej vypadá ok
ivan116
#23 Příspěvek od ivan116 »
Ja som minulí týždeň riešil presne ten istý problém ,ale na AIWE a bol vadný elektrolit v napájaní -30V.
Je zbytočne spomínať pozíciu keďže ty máš DAEWOO :?
Kvicala_r
#24 Příspěvek od Kvicala_r »
555 píše:mezi fil1 a fil 2 je nula nula nic.
Měřil jsi AC nebo DC? Pro žhavení sem zatím vždy viděl AC. Zde na CN901 piny 7/8 vývod AC z trafa. Vedeno přes nějaké odpory po cestě. Na display musíš naměřit cca 6V proti sobě FIL1/FIL2
#25 Příspěvek od 555 »
měřil jsem to na AC.ale bylo to v prasklině na DPS kterou jsem si asi sám způsobil manipulací.ted tam mám 4.16V (mezi FIL1 a 2)
Ale displej ,,jasí" pořád stejně
Kvicala_r
#26 Příspěvek od Kvicala_r »
Ty 4V jsou i na tom konektoru ze zdrojové části? Ještě jsou tam seriově se žhavením nějaké odpory. Zkontroluj jejich hodnoty.
#27 Příspěvek od 555 »
na konektoru ze zdrojové části je 4.31V (mezi FL1 a FL2).jdu přezkoumat ty odpory ještě.At se dobereme k cíli:-)
dj_Paul
#28 Příspěvek od dj_Paul »
změř to přímo na displeji (první a poslední vývod VFD)
#29 Příspěvek od 555 »
ano to jsem měřil tam je těch 4.16V
dj_Paul
#30 Příspěvek od dj_Paul »
skusil bych vyměnit CE909 a CE910.Popřípadě skusmo vyzkratovat jeden z těch 1R odporů.A taky je zkontrolovat.Změř ještě napětí mezi FIL1 a FIL2 přímo na trafu.Zkontroluj -VPP
Potom už jedině přižhavit.Tím ale urychlíš odchod VFD
