TV CTV2950RF, odchádza BU508
Poradna určená pro amatéry
JanoM
#16 Příspěvek od JanoM »
Ano, trafo je nove.
Teraz som si vsimol, lebo som nezohnal original schemu, len od ctv2991 a tam je pouzite trafo PET40-14B, ale je pri nom hviezdicka, co znamena, ze napajanie na trafo ma byt 142V a nie 150V, ale v telke bolo vlozene VN PET40-14B tak som take objednal, lenze napajanie je tam 150V. No a z toho som trochu dezorientovany, ze kolko tam ma byt naozaj.
mal by niekto aj original schemu?
jano2
#17 Příspěvek od jano2 »
Nechcem zakladať nove vkakno,po vymene VN trafa ,je obraz trochu natihnuty do strán. Poradte,čo s tým,či SM?,ak tak ako?Vopred vďaka za pomoc.
Mira_A
#18 Příspěvek od Mira_A »
Máš tam trimry na doladění. Podle servisního manuálu. H-POS , V-POS H-OSC , SP-OBM (0AVC-do takového nedupej) a nebo podobně. Někdy to bývá vyznačeno přímo na desce plošného spoje.
Myslím , že by jsi měl použít jestli se nepletu SP-OBM. Ale on funguje myslím spíš k odstranění soudkovitosti. Možná budeš muset vyměnit i nějaký ten odpor na desce.
jano2
#19 Příspěvek od jano2 »
Mira-A,asi je to inač,pretože v celom TV neni žiaden trimer,okrem Ug a ostrenie na VN trafe.
Mira_A
#20 Příspěvek od Mira_A »
Tak to bude něco novějšího. Pravděpodobně nastavování přes I2C sběrnici. Nemá to televizor v servisním menu?
Kouknul bych se zde. Postup jak se leze do servisu tam taky nějaký je.
http://www.zive.cz/poradna/deformovany- ... tanswers=1
Jinak BU508 odcházelo ve vychylovačkách často i na předchozích modelech. Taky jsem to měnil. Já měl ještě na OVP trimry a pak už LCD.
Naposledy upravil(a) Mira_A dne 01 zář 2013, 17:14, celkem upraveno 1 x.
otakarv
#21 Příspěvek od otakarv »
jano2, když napětí souhlasí, součástky v příslušném obvodě jsou v pořádku tak pak jen nastavit v servisním menu, viz. SM č.10.
jano2
#22 Příspěvek od jano2 »
Dakujem ,majstri,už je to vyriešené.
otakarv
#23 Příspěvek od otakarv »
Nastavil jsi to podle toho SM?
jano2
#24 Příspěvek od jano2 »
otakarv píše:Nastavil jsi to podle toho SM?
Ano,vošiel som do SM a trochu zúžil a je to už ok.
