Stránka 2 z 3
Napsal: 20 dub 2012, 13:29
od MetalGod
Breta: Teď jsem to schéma začal čmárat :cry: :lol:
Je to jednoduchý, levný a na jednom čipu (poměrně stabilní), navíc, pokud použiješ 4. hradlo jako invertor vstupu, můžeš tam připojit 2. LED, která se bude rozsvěcet, když ta první bude zhasínat a opačně, tedy fáze bude posunuta o 180°.
Frekvenci bych zvolil vyšší, aby tam nebylo tolik znát blikání, třeba 500Hz a 500-505Hz (nebo 495-500Hz). Když f2 bude o 2Hz vyšší než f1, LED se bude rozsvěcet a zhasínat frekvencí 2Hz, když bude rozdíl 0.5Hz, perioda bude dlouhá 2s atd.
Možná bych ještě R1&R2 a C1&C2 tepelně svázal (třeba slepil k sobě silikonem) kvůli vyšší tepelný stabilitě.
Napsal: 20 dub 2012, 13:30
od ZdenekHQ
Tak jednoduchý to nebude, kdyby to byl sinus a všechno lineární, proč ne...
Napsal: 20 dub 2012, 13:37
od MetalGod
Jestli tam bude výkyv třeba 10% (+/-5%; víc bych vážně nečekal), tak to vadit nebude, přece s tím chce rozblikat srdce (asi), ne řídit kardiostimulátor :D.
Napsal: 20 dub 2012, 13:40
od ZdenekHQ
I kdyby to smíchal na EXORu, dostane jen záblesky, nikdy ne spojitý průběh jasu.
Napsal: 20 dub 2012, 13:57
od drabek06
Bude k tomu připojená nějaká červená výkonová ledka a poběží to tak 5 minut. Je to k jedný písničce od Ramštajnů . . . Takže to vše může bejt klidně lineární, ono se to stejnak nestihne ohřát . . .
Napsal: 20 dub 2012, 14:07
od Andrea
Když ty obdélníky budou mít střídu 1:1, rozdíl frekvencí bude 1Hz a smíchá je XORem, tak to bude měnit jas s f=1Hz od minima do maxima a zpátky. Ale oko to bude asi vnímat jinak, protože na lineární změnu jasu nereaguje lineárně.
Napsal: 20 dub 2012, 14:42
od ZdenekHQ
Ještě by bylo dobrý uvést, že tu výkonovou ledku z hlediska jasu je lepší krmit proudovým zdrojem a jsme zas tam,kde jsme byli, popř. ten trojúhelník přidáme do zpětné vazby nějakýho spínanýho měniče....
Napsal: 20 dub 2012, 17:09
od Crifodo
efektu tlukoucího srdce (kardiogram) by odpovídal spíš stálý malý jas a na něm namodulovaná úzká trojúhelníková jehla do plusu následovaná opačně polarizovanou úzkou jehlo do mínusu, nebo přesněji před každou tou jehlou ještě půlsinus poloviční amplitudy.
Napsal: 20 dub 2012, 17:13
od drabek06
Asi tak nějak, jen jak toho nejjednodušeji dosáhnout . . .
Napsal: 20 dub 2012, 17:24
od ZdenekHQ
Tlukot srdce používali už Pink Floyd - no nejlépe tak, že se ta nahrávka superponuje na zdroj pro ledku...
Napsal: 20 dub 2012, 18:56
od Crifodo
Relativně jednoduše možná tak, že obdélníkový průběh protáhneš derivačním článkem a výsledek přičteš k ss složce pro diodu. Mohl by na to stačit 4násobný OZ v jednom pouzdru.
Napsal: 23 dub 2012, 01:03
od weed_smoker
Zrovna nedávno jsem viděl zapojení v jednom PE AR (2008-2010 - fakt si nevzpomenu) s názvem "Dýchající světlo" ,byly v tom 3 CMOS v DIL (4060,4070 a ještě něco).Když to najdu,oskenuju,až bude čas.
Napsal: 23 dub 2012, 01:56
od workhard
Dobré téma, já bych potřeboval něco, co by simulovalo dosvit velkých halogenů na koncertech s malými 230V/50W halogenkami :wink: rozsvítit se to může hned, ale zhasínat by to mělo pomalejc, aby bylo vidět červené vlákno :wink: udělám jenom čtyřku, osmičku nebudu dělat. Takže 200W 8-)
Napsal: 26 dub 2012, 18:19
od drabek06
Tak jsem nakonec prohledal ty Amaterský Rádia jak doporučil Weed_smokera a bylo to v čísle 7 z roku 2009 na stránce 2009. Jednoduchý jak facka. Předevčírem jsem objednal součástky z GESu, dnes dorazily a před chvilkou sem to zkušebně dobastlil na nepájivym poli i s tou výkonovou LEDkou. Pracuje to přesně jak má 8-) Nebude to muset bejt ani chlazený, protože spínací tranzistor a i LED jsou za provozu sotva vlažný. O vejkendu k tomu navrhnu a vyrobim DPS a pak vše osadim . . .
Napsal: 02 kvě 2012, 10:14
od drabek06
Tak onen pulzující zázrak je už sakum-prdum hotovej a jde do světa. Takhle nějak to vypadá . . .
