Stránka 2 z 2
Napsal: 26 dub 2012, 19:32
od camaro
Ukat 192V
Napsal: 26 dub 2012, 20:26
od camaro
na MDA3654 pin6 25,4 pin9 26,7V, pin7 6,8V
len neviem dostat z pin5 pilu
menil som elyty okolo MDA, je mozne aby MDA bol v...?
Napsal: 26 dub 2012, 21:53
od spirit
Čo sa týka VN, nenapísal si nič, ale to v tomto prípade asi dôležité nie je.
Ukat je v poriadku - na to, aby to bolo bez obrazu. Preto som sa pýtal, či vieš vytiahnuť to Ug2 - niekedy sa pri závade vertikálu čiara objaví - a mal by si to viacmenej isté.
O možnej závade IO vertik. masar písal. A ak by boli na ňom stuď.,pravdepodobnosť jeho odchodu sa zvyšuje. Príslušné napätia máš dúfam pomerané.
Napsal: 26 dub 2012, 23:43
od camaro
MDA3654 strasne topi na chladici nie je mozne udrzat prst. Podla datasheetu teplota ma byt 25C
Napsal: 10 kvě 2012, 23:45
od camaro
závada odstránená TDA3654 bol KO plus výmena C.. okolo obvodu. Ozval som sa po dlhej prestávke lebo som uvažoval, že TV odnesiem na Zber.Dvor. Nechcel som investovať do opravy 20 ročnej TV, nakoniec som ešte objednal uvedený IO s poštovným za cca 5€.
Napsal: 11 kvě 2012, 22:30
od camaro
Zdravim, TV isla 2 dni OK, teraz je obraz stiahnuty o 1/5 zhora aj zdola, proste "sirokouhly". Neviem nastavit vertikalny rozmer, trimre vobec nereaguju, osciloskop momentalne nemam ani RLC merak, vie mi niekto poradit
Napsal: 12 kvě 2012, 06:37
od masar
My těch +27V za tebe nezměříme. Pokud nereagují trimry RP201/202 (ani RP203?), pak bude možná problém v těch vyměněných kondenzátorech. Také zkontroluj připojení k V.C.
Napsal: 12 kvě 2012, 20:56
od camaro
tych +27V tam je. Problem je vyrieseny. Trimre su 20rocne je potrebne na nich lepsie zatlacit. TV slape ako hodinky. Dokedy? Dostala poslednu moznost. Uz sa neoplati nad nou nic riesit. Nechcel som si priznat prehru. Dakujem za pomoc
Napsal: 12 kvě 2012, 21:59
od judeware
Pro camaro:
Hlavně žádná likvidace jako sběrný dvůr apod. Je v ní úzkoprofilová řídící deska (a další moduly) a byla by jí škoda.
