zástrčka nebo vypínač s pojistkou
shaman79
#16 Příspěvek od shaman79 »
Napájené to bude normálně ze sítě. Neuvědomil jsem si, že i při zapnutí žárovky bude nárazově odběr proudu větší a tím pádem by pojistka mohla shořet. Platilo by tohle i u pomalé pojistky?
PavelFF
#17 Příspěvek od PavelFF »
Záleží na jejím dimenzování. Čím víc vydrží při startu, tím míň ochrání před nepředpisově silnou žárovkou. I když - nepředpisově silná žárovka zase snadněji přepálí pojistku , což chceme.
Jak zareaguje spotřebitel? Dá si tam silnější pojistku a jsme zase na začátku.
Smůla, že nebydlíš v UK. Tam se dělají běžně. Jejich zástrčka je humpolácká- tam se toho vejde.
http://www.alibaba.com/showroom/fuse-ac-power-cord.html
vasilceral
#18 Příspěvek od vasilceral »
Užívám jednu vidlici jež je jištěna jak na fázi tak i na pracovní nule pomocí klasických skleněných pojistek. Nevím výrobce ale je to ukázka kvalitního zpracování a celkového vzhledu. Tak ono kdysi na trhu bylo a možná se to i někde vyrábí.
PavelFF
#19 Příspěvek od PavelFF »
Nemohl bys sem dát fotky? Dokud neuvidím, neuvěřím.
