Stránka 2 z 3
Napsal: 03 kvě 2012, 21:45
od tatramacek
S tou LG si delas srandu ?
Napsal: 04 kvě 2012, 07:49
od pocitujlasku
nie, volaju to: Smart Diagnosis. Bola to pracka v akcii, a dostali k tomu taky papier, kam maju volat v pripade poruchy. Zavolas, prilozis telefon a oni presne zistia, kde je problem.
http://www.fony.sk/clanky/5388- toto je ale novsia verzia, priamo sw.
Napsal: 04 kvě 2012, 07:57
od tatramacek
:lol: to je silene... Kamarad ma doma dve pracky LG a nerikal mi o tom nic. A mobil s Androidakem ma taky :lol:
Napsal: 04 kvě 2012, 08:04
od pocitujlasku
Musi to mat napisane priamo na pracke (nie kazda to ma), a vpredu je taka mala dierka na reproduktor. Ale ano, je to sialene. Niekedy stacilo kladivo a klieste, teraz treba na opravu mobil.
Napsal: 04 kvě 2012, 08:49
od tatramacek
:lol: :lol: :lol:
Napsal: 04 kvě 2012, 18:30
od Hydrawerk
Ale ano, furt je to lepší než servisní mód této pračky.
Jinak optimální je asi zobrazení kódu závady na led displeji... Kód můžete sdělit i operátorovi na infolince. :lol:
Napsal: 11 kvě 2012, 21:45
od tatramacek
Chlapi,prosím Vás, nevíte někdo náhodou,jak se dá u této pračky zvednout hladina vody při máchání. To je děs.. Jako tam není voda ani na to, aby jet čerpadlo valilo vodu na prádlo a jede na sucho.. A nevíte jak se zapíná funkce máchání plus ? V návodu jsem to nikde nenašel :cry:
Napsal: 11 kvě 2012, 22:08
od Hydrawerk
Jo, toho bych se bál u bazarového zboží. To tě asi také napadlo, ale není třeba vadný hladinový resp. tlakový spínač?
Napsal: 11 kvě 2012, 22:13
od tatramacek
jak je tady resene napousteni vody.. pomoci hladinaku nebo pomoci nejakeho casoveho intervalu.. pokud je to casovym intervalem tak by to i tu nizkou hladinu vysvetlovalo.. voda ktera do pracky natika tece opravdu nizkym tlakem... mozna jen spinave trysky.. uvidime co to udela... Ale pri splachovani avivaze pri poslednim machani je zase hladina vody poradna....
Napsal: 11 kvě 2012, 23:39
od doktor365
tu hladinu bych viděl na časák z programátoru pokud na praní napustí normálně,ale myslím že by měla být stejná i když u dnešní techniky nikdo neví
Napsal: 11 kvě 2012, 23:46
od tatramacek
Když pere tak je hladina uplne normalni a klasicka a JET sprchuje jak má.. Jen pri tom machani.. mno dal jsem vycistit komurku s tryskama na splachovani prasku tak se uvidi.. zitra podam info esi to pomohlo..
Napsal: 12 kvě 2012, 13:34
od tatramacek
I po vyčištění vyplachovacích trysek pračka napouští stále pomalu. Může to být i třeba vadnými napouštěcími ventily ? Děkuji
Napsal: 12 kvě 2012, 13:54
od doktor365
mohl by být přicpaný,dnes jsem jeden měnil taky proud tam šel cívka v pořádku a voda nenatékala
Napsal: 12 kvě 2012, 14:03
od tatramacek
Takze po dukladnem vycisteni celeho kompletu tri ventilu a vymyti ( krom civecek samozrejme ) v roztoku proti vodnimu kameni uz pracka napousti jak ma.. JET sprchuje a hladina je akorat. Dekuji Vam za rady... Dokonce ji uz mam i v koupelce.. Bez problemu po oddelani futer,dvirek a vrchni desky. :wink:
Napsal: 18 lis 2012, 20:10
od tatramacek
Pánové,chci se zeptat,zdali je možné aby motor v té pračce byl při pracím cyklu napájen jako derivační a při odstřeďování jako klasický seriový ?
Jsou tyto kombinace reálné ?
Děkuji
