Oprava digitálního zesilovače
pavel16
#16 Příspěvek od pavel16 »
Vzal jsem pinzetu a zkratoval cívku,co je v serii ve výstupu a ono se nic nestalo.Vzhledově to není vidět,ale mohly by být napálené.Bohužel mají tak malou hodnotu (1,4mikroH),že je doma nezměřím.
Andrea
#17 Příspěvek od Andrea »
Ta malá cívka toho moc nevyfiltruje, hlavní filtr je ta 30uH + 1uF kondík. Ale teď koukám do datašítu, že ta frekvence má být kolem 200kHz a ne 75kHz. Je určená C42 330pF, tak ho zkus vyměnit.
#18 Příspěvek od Hill »
Je sice málo pravděpodobné, že by ke zkratu v cívkách došlo v obou kanálech současně, ale co kdyby?
Zkus jednu z cívek převinout (1,4 uH není tak moc) a uvidíš.
Na druhou stranu - L1 a L2 mají indukčnost dost velkou na to, aby ani při zkratu v těch malých tlumivkách nebyl koncák přetížený - při 75kHz mají reaktanci kolem 14Ω, s rostoucím kmitočtem roste. Jestli až do 200kHz, nevím, Behringerovi se nemuseli vždy řídit doporučeními v katalogu a klidně mohli zvolit větší časovací kapacitu v oscilátoru...
Prostě, jestli těch 0,8V zbytku kmitočtu 75kHz jinak nevadí, nech to tak.
Andrea
#19 Příspěvek od Andrea »
Hill píše:Behringerovi se nemuseli vždy řídit doporučeními v katalogu a klidně mohli zvolit větší časovací kapacitu v oscilátoru...
A do schématu uvedli těch 330pF jen tak ze srandy?
#20 Příspěvek od Hill »
Jo takhle, ty myslíš, že tam je ve skutečnosti větší kapacita, než ve schématu... na tom něco je.
Až dosud jsem měl za to, že těch 75kHz z nějakého důvodu zvolil výrobce mixu a na C42 jsem nekoukal.
Pokud by to ale mělo chodit kolem 200kHz, pak má smysl i ta tlumivka 1,4uH a nic jí nebude.
Andrea
#21 Příspěvek od Andrea »
Hlavně ten filtr 30uH+1uF bude mít na 200kHz o 17dB větší útlum oproti 75kHz a to už by mělo být poznat.
#22 Příspěvek od Hill »
Nejen to - paralelní rezonance obvodu s L3 (1,4uH//470nF) vychází právě kolem 200kHz, takže potlačení spínací frekvence by bylo ještě podstatně lepší.
pavel16
#23 Příspěvek od pavel16 »
Tak jsem přeměřil kondík v tom oscilátoru a byl úplně mimo.Nastavil jsem 200kHz (300pF).Na výstupu je úroveň 0.5V,což je podle servisního technika v pořádku.
Děkuju moc Andreo za radu ohledně oscilátoru !!!!
ZVUK2000
#24 Příspěvek od ZVUK2000 »
Kouknul jsem na ty schémata a zaujalo to jednoduché se SPEACONama. Ty triaky tam mají jakou funkci? A druhá je tak mimo mísu. Jsem tady nováček, ráno tam měl příspěvěk EKKAR a už ho tam nemá?
pavel16
#25 Příspěvek od pavel16 »
Snad ochrana proti ss na výstupu?
Pokud se prorazí konce tak se objeví napájecí napětí na výstupu a to pak otevře triak,který šlusne výstup.
Naposledy upravil(a) pavel16 dne 30 dub 2012, 14:02, celkem upraveno 1 x.
ZVUK2000
#26 Příspěvek od ZVUK2000 »
Také si myslím že to tam je jako ochranný prvek. Jen mne zarazilo že to vlastně zkratuje. Tak že ochrana zkratem?
pavel16
#27 Příspěvek od pavel16 »
Je to ochrana mezy časem proražení tranzistoru a vybavením pojistky.To ss napětí na výstupu by stačilo za tu chvíli odpálit reproduktor.Ten zkrat přes triak už ničemu neublíží,stejně jsou už v tu dobu konce v pr....
ZVUK2000
#28 Příspěvek od ZVUK2000 »
Docela brutální oochrana, ale asi to je vše o ceně. Určitě to vyjde levněji něž elektronika s relé.
Generalsound
#29 Příspěvek od Generalsound »
A hlavně spolehlivější. Opravoval jsem z jedný diskotéky reprobednu, která opravdu doslovně začala plamenem hořet! V zesilovači (Ecler, tovární výrobek) se spekly kontakty relé, když se snažilo vypnout cca 10A ss proudu při 80V. Seknul se koncák, shořela pojistka v druhej větvi a diskoška málem vyhořela... Asi už se jim to zřejmě někdy stalo, protože na relátku byly přilepený malý magnety, pro lepší zhášení oblouku. Ale ani ty, jak se ukázalo nepomohly...
Sendyx
#30 Příspěvek od Sendyx »
Kdyby ses podíval do servismanuálu, tak ten magnet a jeho umístění je tam popsaný - a nejenom u tohohle Eclera.
