Stránka 2 z 4
Napsal: 04 kvě 2012, 20:12
od petr_
Pokud hlásí "no medium" je to nejčastěji studeňákem mezi flash pamětí a řadičem, poškozenou interní konfigurací, méně často vadou vlasní flash.
Dá se to zjistit, pokud se ti podaří sehnat konfigurační program k řadiči, který je v disku použitý.
Napsal: 04 kvě 2012, 20:16
od jef111
Rozlousknu ji zítra a uvidí se
Napsal: 04 kvě 2012, 21:14
od Vojta7
kejki píše:Tak pokud je člověk schopen vstřebat návod, je Testdisk jednou z nejmocnějších zbraní. Pak už jsou jen krimi verze.
Firmu nevím, ale na živě někdo psal o 500,- a kriminálka vyšetřovala pro podvod snad jen Dataracovery, ostatní firmy fungují normálněmi.
A já k***t když jsem potřeboval obnovit data, tak jsem požádal tyhle blbce
Sebrali mi obal k disku a vrátili v horším. Diagnóza: Těžké SW poškození --> odhadovaná cena: >8000,- -----> I bez obnovy chtěli za diagnózu přes 300,-
Asi ten disk zkusím ještě jednou přes TestDisk, který se mi mimochodem osvědčil u mé Store'n'Go (Ano, taky...) 8 GB, která si hrála na nenaformátovanou.
Napsal: 04 kvě 2012, 23:20
od kejki
A víš, že ti v tom obalu vrátili tvůj disk?
Tehdy jim bylo prokázáno, že poškození disků ještě zhoršovali.
Napsal: 05 kvě 2012, 10:01
od Vojta7
Vrátili. Poslal jsem jim i náhradní na přehrání dat, přišel zpátky taky.
Jen k vlastnímu pokusu o obnovu potřebuji redukci SATA-->USB.
Jo a ještě něco: Konkurence, DataHelp, mi nabídla opravu ze cenu "do 3000,-" - a s těmi mají prý lidé dobré zkušenosti. Bez komentáře...
Napsal: 05 kvě 2012, 19:46
od doskok55
A co ještě zkusit naklonovat disk třeba pomocí Acronis Disk Director 11.
Recenze zde:
http://www.svethardware.cz/art_doc-D1F3 ... 31220.html
Domovská stránka zde:
http://acronis.cz/domacnosti-a-kancelar ... ctor-home/
(V sekci download najdeš i manuály v češtině)
a teprve pak (na tom klonu)se pokusit se o obnovu třeba pomocí vlastního nástroje Acronis Recovery Expert nebo i jiných aplikací.
To bys snad zvládnul i se zkušební 30denní verzí. Já jsem s ním naklonoval i disk z DVD rekordéru, který windowsy vůbec ani neviděly (nějaký Linux). A disky přes USB taky zvládá.
Napsal: 05 kvě 2012, 19:48
od jef111
Propájel jsem čip řadiče i eeprom, je to stále stejné.
Pod win 7 nevidím ani jednotku, pod win 2003 vidím aspoň jednotku ale ukazuje kapacitu 0MB. Live CD linuxu budu muset stáhnout, žádné jsem doma nenašel. Zatím všechny programy s fleškou odmítky komunikovat - médium není připraveno, v jednotce není disk a podobné hlášky.
Napsal: 05 kvě 2012, 19:56
od doskok55
Já bych zkusil ještě ten Acronis Disk Director. Udělá kopii tak jak to je bez ohledu na obsah a s tou si pak bez obav o data můžeš zkoušet co chceš.
Měl jsem podobnej problém s jednou fleškou na XPčkách (podobný hlášky a nabízelo jen formát ale ani ten nešel) a po přechodu na W7 zase normálně funguje. Takže bych ještě zkusil jinej počítač nebo ovladače.
Napsal: 05 kvě 2012, 21:53
od masar
Také se přikláním k názoru, že jde USB klíčenku opravit softwarově, ikdyž je možné (spíše pravděpodobné), že k závadě došlo z hardwarových důvodů nebo spíše kombinací obou.
Opravoval jsem např. klíčenku neznámého původu, která se tvářila identicky, jako ta tvoje. Všechny pokusy o formátování různými utilitami byly neúspěšné. Až jsem se "prokousal" k
této ruské stránce, pomocí které se mi disk nakonec podařilo oživit. Měl jsem ztíženou situaci tím, že typ paměťového čipu byl smazaný a tak jsem zkoušel různé výrobce databáze flash pamětí (obsažené v utilitě AlcorMP). Čip jsem tak rozchodil na poloviční velikosti paměti (oproti údajně 8GB). Ovšem spolehlivost tohoto disku pak byla malá, některá data rychle "zapomínal", buď v důsledku hardwarové závady nebo (spíše) v důsledku nevhodně zvoleného firmwaru pro tuto paměť.
Vřele doporučuji vyzkoušet.
Napsal: 05 kvě 2012, 22:05
od Vogon
masar píše:Čip jsem tak rozchodil na poloviční velikosti paměti
Ono to bylo spíš tím, že výrobci ojebávají a do noname flkašek dávají levné čipy, které ani zdaleka nemají uvedenou kapacitu. Proto taky byl čip smáznutý aby se nedalo poznat že je tam jiná kapacita.
Tyhle disky se sice tváří jako že jsou v pořádku a také se tváří že zapisují do "horní" oblasti paměti ale nic tam nezapíší a data se ztratí.
Většinou není nutné pro tento typ pamětí shánět sofistikované nástroje na opravu ale postačí je naformátovat na poloviční někdy i třetinovou kapacitu.
Jediná nepříjemnost je ta, že pokud uživatel hned nepoužije celý rozsah paměti, přijde se na to až za nějakou dobu, většinou tehdy když se data "záhadně" ztratí. Což bude možná i případ tohoto vlákna a pokud to tak skutečně je, data jsou navždy ztracena a nepůjde je ničím obnovit.
Napsal: 05 kvě 2012, 22:54
od doskok55
No jo, ale kolegovi Jef111 jde primárně o záchranu dat a ne o záchranu flešky. Proto jsem mu doporučoval vyzkoušet ten Acronis Disk Director nebo podobný programy tohoto typu které dokážou celý obsah naklonovat jinam tak jak to leží bez ohledu jestli to jestli je nějaký Win nebo jiný soft dokáže přežvejkat.
A pak na takto vytvořeným klonu se je teprve nějak pokoušet obnovit pomocí nějakého softu a to bez rizika dalšího poškození dat na té flešce. Ten nástroj Acronis Recovery Expert co je součástí balíku Acronis by to možná mohl zvládnout. Funguje jinak jako jiné nástroje nepokouší se obnovovat žádné jednotlivé soubory ale poškozený disk jako celek.
Ty data tam přece skoro určitě jsou jenom najít způsob jak k nim. A pokud se mu to nijak nepodaří na tom klonu může zkusit požádat ještě nějaké profíky i když by to nebylo levný a možná ani úspěšný. Jde přece podle mě o to nepřepsat je pomocí nějakýho geniálního recovery softu něčím jiným a nenávratně je tím ztratit.
Napsal: 06 kvě 2012, 06:51
od Mourek
S touhle firmou mám dobré zkušenosti
http://www.tdp-ontrack.cz/ nedělal bych vlastní pokusy a poslal jim to
Napsal: 06 kvě 2012, 10:38
od kejki
něco o undected píše 10o, ale jeho projev je jako obvykle silně nesrozumitelný -
http://forum.zive.cz/viewtopic.php?p=8835681#p8835681
Napsal: 06 kvě 2012, 13:07
od petr_
doskok55 píše: A pak na takto vytvořeným klonu se je teprve nějak pokoušet obnovit pomocí nějakého softu a to bez rizika dalšího poškození dat na té flešce. Ten nástroj Acronis Recovery Expert co je součástí balíku Acronis by to možná mohl zvládnout. Funguje jinak jako jiné nástroje nepokouší se obnovovat žádné jednotlivé soubory ale poškozený disk jako celek.
Nevíš o čem mluvíš. Tady jde o to, že není přístup k fyzickému médiu, žádný soft typu Acronis nemůže fungovat.
Ba víme se o sw, který pracuje přimo s daným řadičem paměti a je schopen ho konfigurovat = obnovit přístup k flash chipu jako takovému.
Napsal: 06 kvě 2012, 14:12
od masar
Je to tak. Jinak by i Testdisk byl schopen obsah paměti zachránit.
Naproti tomu utility AlcorMP, QCtool aj. zajišťují správnou funkci driveru paměti. Zasahují tedy nižší úroveň přístupu k disku.
