Citac s nizkou spotrebou
frpr666: 2uA je moc, cela vec ma mimo to jeste po stisku odeslat kratky povel na 868MHz, (proto tech 12V) kde je odber v jednotkych mA. Mam takove udelatko s SC2262 + nejaky 315MHz modul z ebay a pracuje na baterii A23 koupenou tamtez uz asi paty rok bez znamek snizeni dosahu ci spolehlivosti spojeni.
Napr. PIC12LF1840 ma v klidu 20nA a dokonce snad i nejakou podporu zmineneho vysilani.
Andrea píše:0,5W zenerky mají podle katalogu závěrný proud v jednotkách až desítkách uA, takže asi moc zenerovat nebude.
Po kratsim patrani jsem nasel zenerku PLVA668A se zavernym proudem v radu jednotek nA, viz. zde http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... SERIES.pdf
Je to opravdu tak, nebo jsem zas neco prehlid?
D-aval-V-A.png- (17.44 KiB) Staženo 95 x
PIC12F675 ma v sleep udajne 1nA, pri 32kHz 5uA, z cehoz mi letmym odhadem vyplyva, ze vetsina energie se ztrati samovybijenim.
Jak jsou na tom uvedene baterie v tomto smeru? Prodejci uvadi 10-15 let, je to realna hodnota nebo jen zbozne prani. A jsou podstatne rozdily mezi baterii z gme za dvacku nebo z ebay za 3 kacky?
Otazka zni, bude uvedene zapojeni fungovat?
Po prepnuti spinace to ma odeslat kratky prikaz a pak se prepnout do rezimu s co nejmensi spotrebou. Nejsem ted doma, proto to nemam jak vyzkouset.
vys.JPG- (46.55 KiB) Staženo 68 x
