Stránka 2 z 3
Napsal: 20 čer 2012, 14:40
od Hydrawerk
Nedávno nám v pokoji přestala svítit úsporka Philips Economy 20W. Byla v provozu od 14. 9. 2007, tedy asi 5 let, což není zlý. Měla vydržet dle výrobce 6000 hodin nebo 6 let. :? Jedno vlákno bylo přepálené. Zkusil jsem tedy tu dříve zmíněnou opravu pomocí kvalitního výkonového drátového 2W 30ohm rezistoru Tesla od Bučka. Úsporka se opravdu rozsvítila, ale pokaždé nabíhala snad 20 sekund za rychlého poblikávání. Potom se rozsvítila plným jasem. Něklikrát jsem ji zapnul a vypnul. Vydržela svítit asi 20 minut, potom se prorazil jeden z tranzistorů. Rezistor 30 ohm se trochu očoudil, ale přežil. Nedošlo k vyhození jističe, výbuchu trubice, ani k ničemu podobnému. Úsporka odešla na věčnost v poklidu.
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Verdikt: Tahleta oprava se hodí spíše na úsporky, kterým se spálilo vlákno třeba po půl roce a stále se v nich snadno zapaluje výboj při přiložení vysokého napětí z generátoru. 5 let stará úsporka je již moc vysvícená a na opravy nevhodná.
Někdy zajisté pokus zopakuju!
Napsal: 14 úno 2013, 12:14
od NEONI
Hlúpo sa opýtam : ako najjednoduchšie zistiť, či je trubica K.O. ? Klasicky s tlmivkou a štartérom by to šlo?
Napsal: 14 úno 2013, 12:44
Zmeram ohmmetrom vlakna. Ak je niektore prerusene, tak elektroniku odlozim a trubicu vyhodim.
Napsal: 14 úno 2013, 16:53
od Artaban001
Zdarec, dnešní úsporky nemají dobře chlazenou elektroniku. Teplem se rozkládá plošný spoj a postupně uhelnatí. Elektroniku lze použít jako zdroj náhradních dílů. Docela by mě zajímaly parametry toho toroidu proudovýho transformátoru.
Provozují v lustru 4 úsporné žárovky (Ikea 11W s baňkou). U jedné se už projevuje nové kurvítko - amalgám. u trubice svítí pouze 1 závit ze tří a plným jasem svítí až za půl hodiny. Docela by mně zajímalo stanovisko nějakého kontrolního úřadu na to, čím je způsobován smrad, který se z těch úsporek uvolňuje. Připomíná to částečně špitál, částečně savo.. Možná ta rtuť bude nakonec nejméně škodlivá složka.. Předřadníky ze starších úsporek lze použít pro lineární trubice po zkontrolování jejich stavu. Nejsou však přizpůsobeny na montáž, takže se leckde nevlezou a musí se vestavět do nějakýho nosnýho pouzdra..
Napsal: 14 úno 2013, 23:00
Mne smrdela len jedna - velky "volant" OSRAM. Ale smrad to bol poriadny. Raz to zacalo poblikavat. Po rozobrati som nasiel studenak a plosak okolo opaleny. Po oprave to smrdiet prestalo.
Napsal: 14 úno 2013, 23:06
od Hydrawerk
NEONI píše:Hlúpo sa opýtam : ako najjednoduchšie zistiť, či je trubica K.O. ? Klasicky s tlmivkou a štartérom by to šlo?
Je nutný změřit, jestli nejsou přerušená vlákna. Někdy taky trubici vyzkouším pomocí 700V DC generátoru... Měla by svítit. Postavil jsem si ho kdysi s transformátorkem z blesku v ruském fotoaparátu... To trafičko je snad zkratuvzdorné... Vydrželo už dost. A vypadá dost obyčejně.
Napsal: 14 úno 2013, 23:12
od Hydrawerk
Artaban001 píše: Docela by mně zajímalo stanovisko nějakého kontrolního úřadu na to, čím je způsobován smrad, který se z těch úsporek uvolňuje. Připomíná to částečně špitál, částečně savo..
No tak to je smrad z ohřátého plastového těla úsporky.
http://www.novinky.cz/ekonomika/231659- ... -jedy.html
Napsal: 21 úno 2013, 06:23
od ekens
Som toho nazoru, ze tieto veci sa maju kupovat kvalitne a bohuzial aj drahe... lacne stoja za nic, bud maju slabe svetlo, alebo vam po pol roku odídu do väcnych lovist.
Napsal: 21 úno 2013, 12:22
od Hydrawerk
Stačí nějaká 21W Osram za 150 Kč. Výrobce udává 10 000 hodin, 20 000 zapnutí / vypnutí. Má také start s předehřevem, který šetří vlákna, tj. rozsvěcí se pomaleji.
Napsal: 12 bře 2013, 21:42
od Hydrawerk
Tak nám odešla další 20W úsporka Philips Economy. Byla v provozu od listopadu 2007. Vydržela tedy něco přes 5 let, což na Philips není zlý. Výrobce udával životnost 6 let nebo 6000 hodin. Přerušilo se vlákno v trubici, startér asi není poškozený. Tranzistory nejsou proražené. Ani nedošlo k vyhození pojistek...
Někdy ten zbylý startér zkusím dát do vhodné úsporky s vadným startérem a dobrou trubicí. Už jsem to zkusil někdy v lednu, a ta opravená úsporka pořád svítí. Až mě to překvapilo. Jak dlouho asi vydrží? :idea:
Napsal: 16 bře 2013, 20:55
od Hydrawerk
Dnes jsem v jednom smeťáku našel starou úsporku z Ikey. Po zapnutí obě vlákna žhnuly, ale furt se nechtěl zapálit pořádný výboj v plynu. Typická závada. Vyměnil jsem svitkový kondenzátor 3,4nF a od té doby zase svítí silným jasem. Původní kondenzátor byl zkratovaný, i když nebyl vůbec očouzený, nebo vybuchlý.Tyhle úsporky jsou celkem kvalitní vzhledem k ceně, jednu se stejnou (již odstraněnou) závadou jsme koupili v roce 2007. Dnes se již neprodává. Všimněte si celkově atypického provedení.
Napsal: 16 bře 2013, 21:03
od Hydrawerk
Pak ještě byla ve smeťáku úsporka Platinium Ionic bulb OP002-20W s vestavěným násobičem - ionizátorem. Trubice s vlákny OK, ale nechce svítit. Dlouho jsem ji nezkoumal. Elyt je umístěn netypicky hned na DPS, takže se nafoukl a pravděpodobně ztratil kapacitu. Kvůli tomu se prorazil jeden nebo oba tranzistory. Pojistky kupodivu nevyhazuje. Někdy ji zkusím opravit, ale je nutný k ní přistupovat jako k mizernému neznačkovému šmejdu. Raději si ji nekupujte. http://www.tvproducts.cz/cz/detail/Ioni ... rettyPhoto
Zde máme fotky: https://plus.google.com/photos/10626421 ... 6615495377
Vzhledem k žádnému opálení trubice se zdá, že úsporka přestala svítit hodně brzo po zakoupení... Tohle je ten násobič. https://plus.google.com/photos/10626421 ... 1696959122
EDIT: Oprava se nepovedla, úsporka byla vyhozena. Opravuju zásadně jen značkové úsporky Osram a Philips.
Napsal: 17 bře 2013, 00:11
Usporky maju poistku zabudovanu - byva to poistkovy odpor v jednom privodnom drote.
Napsal: 17 bře 2013, 01:01
od Hydrawerk
Taky že tam byl jakýsi odpor, ale nebyl přerušený.
Napsal: 17 bře 2013, 10:26
od Artaban001
Ten násobič, jak to nazýváš může být ve zkutečnosti přímo kompletní zdroj VN. Já to vydoloval z nějakýho fénu. Dva dráty vedly na napájení (230V) a ten drátek z uhlíkovýma štětinama měl generovat ty ionty. Někde na obalu by měl být štítek, jak se to zapojuje.. Záleží, jak to bylo zapojeno v tý zářivce..
