Stránka 2 z 2
Napsal: 13 kvě 2012, 22:38
od Lukas-Peca
Při poklesu síťového napětí poklesne nejen předpětí, ale taky anodové napětí - a když se tak dívám na charakteristiku lampy, tak se při tom anodový proud téměř nezmění, spíš trochu klesne.
Napadlo mě, že by se místo toho odporu ve filtraci předpětí dala použít cívka relé. To by potom zapínalo anodové napětí. Tím by bylo zajištěno, že lampy budou mít vždy předpětí. Samozřejmě by to relé bylo poměrně masité a musel by se zajistit nějaký proud, který by jím tekl.
Napsal: 14 kvě 2012, 00:17
od Otkundes
A jste si jist, že pokles, nebo zvýšení anodového a mřížkového napětí (předpětí) a dokonce i změny v teplotě katody, proběhnou stejně rychle a nezmění se Vám při této změně třeba amplituda (zesílení) výstupního signálu? Nedovedu si totiž dosti dobře představit, že při změně síťového napětí budou oba zdroje, při jakémkoliv výstupním výkonu zesilovače, pracovat synchronně tak, aby se změny v reprodukci NF signálu při poslechu neprojevily (hlasitost, dynamika). I když, lidské ucho je prý smyslový orgán nedokonalý a následkem působení přílišného hluku z okolního prostředí, (a také stářím posluchače) se prý stává často ještě nedokonalejším.
S odděleným napájením, kdy se napřed zapne jen žhavení a po jedné - dvou minutách, až mají elky své katody dobře nažhaveny, se zapnou anodové zdroje, jsem se již kdysi setkal. Zpoždění však bylo řešeno bimetalovým relátkem TRV-1, nebo programátorem s vačkovými kontakty. Princip takového programátoru možná znáte ze starých automatických praček Tatramat. Pokud byste chtěl jít touto cestou, v současné době by Vám stačilo časové (zpožďovací) relé. Použít cívku elektromagnetického relátka jako vyhlazovací indukčnost ve zdroji záporného mřížkového předpětí není vhodné. Proud první mřížky by měl být nulový a relátko by Vám tak nemohlo sepnout.
Napsal: 15 kvě 2012, 22:13
od zdenoeddie
S tymito lampami (a ich ekvivalentami) mam postaveny a akurat robim sluchatkac. 250V na anodu je moc (pri SK uz je jedno v akej triede). Odporucam 200V a viac ani tuk.
Na OTL by som skor pouzil 6s33s a im podobne, tie su aj vykonovo trochu v inej sfere.
Napsal: 20 pro 2012, 17:45
od Lukas-Peca
Tak mám konečně chvilku volného času a zesilovač jsem si postavil. Výše uvedená koncepce se samostatným zdrojem Ug1 a relátkem se ukázala jako vhodná, nicméně se také ukázalo, že obě dvě lampy zakoupené na burze, byť vypadají jako nové, mají jeden systém úplně slabý a to byl konec plesu celýho zesilovače...
