Stránka 2 z 5
Napsal: 14 kvě 2012, 18:38
od procesor
Ponúknuť nejakému zberateľovi SMEPu.
Ten thyristor tuším robí šlus na 5V vetve ak uletí regulácia nad 5,5V.
Napsal: 14 kvě 2012, 18:54
Upravovat spinany stabilizovany 5V zdroj na 30V pre nejaky motor? Zozen si trafo, co ti da tych 30V (po usmerneni). Alebo si zozen motor na 230V.
Napsal: 14 kvě 2012, 19:21
od sadamish
Já jej pouštím přes triakový regulátor. Napětí max. 60V. Schéma zdroje náhodou nemáte ???
Napsal: 14 kvě 2012, 19:33
od sadamish
Je tam tip Tesla TE 682 7x 100u/350V
Napsal: 14 kvě 2012, 19:40
od maxim
Jo jo to jsou přesně tyhle napěťově poddimenzované a střílející kondy.
Napsal: 14 kvě 2012, 19:41
od sadamish
Jsou při provozu nabité na 325V
Napsal: 14 kvě 2012, 19:45
od sadamish
Takže myslíte předělat komplet nebo pouze zrepasovat?? Již delší dobu si chci postavit spínaný zdroj.
Napsal: 14 kvě 2012, 19:59
od maxim
Tak schéma už nemám, ale co si pamatuji tak řídící obvod byl B260A, ostatní větve byly řízeny MAA 723 v kombinaci KD 503, pomocný zdroj 5V pro napájení řídících obvodů zdroje měl na vstupu malinké trafko.
Napsal: 14 kvě 2012, 20:19
od procesor
Zrepesovať možno, prerábať to je blbosť.
ATX400..500W zdroj je za babku. Schémy sú k dispozícii, ale prerábať aj tieto zdroje na vyššie napätia nie je sranda.
Napsal: 14 kvě 2012, 20:21
od sadamish
JJ.. Je tam trafo síťové.
Poté "obrovské" feritové trafo pro 5V výstup. To jsem myslel použít do nového spínaného zdroje.
Jinak teď mi zdroj lehce explodoval do obličeje když jsem nechal zaplý přívod od regulace a plechovým krytem jsem vyzkratoval síťovou filtraci (1mF/350V) i výstupní 23,5mF/5V. Rána nezkutečná a zhasnutý byt. 350V-ové kondenzátory se jeví tak nějak "zmateně"
Asi budu muset zdroj předělat.
edit.: Vyzkratovalo se to origo chladičem ze kterého mi spadl zelený izolační papír na stejné lino, čehož jsem si nevšiml.
Napsal: 14 kvě 2012, 20:27
od sadamish
Chtěl jsem si postavit něco takového:
http://danyk.wz.cz/reg60v.html
Stačí mi ale 40V/30A
Napsal: 15 kvě 2012, 09:47
od jano2
Mam tento zdroj,už snat 25 rokov,často ho rôzne používam,nabíjanie rôznych aku,cez žiarovku,napájam nim kade čo,nevadí mu skratnutie ktorého kolvek výstupu,na 5V,zátaž používam žiarovku-halogén 12V,bez zátaže neide dobre,jemne sa dá regulovať,jak prúd,tak napätie trimrami s predu pomedzi mriežku,funguje bez problémov.
Napsal: 15 kvě 2012, 13:04
od sadamish
Stalo se jak bylo psáno dnes, dva z kondenzátorů na 350V opustily svá místa v desce. Bylo na nich sotva 200V. Zbytek popisovat nemusím..
Jeden kondenzátor udělal díru do horní desky, druhý do spodní desky.
Zdroj logicky nefunguje. Jelikož potřebuji nějaký zdroj, a zde mám, myslím si, většinu komponent, postavím si jej.
Potřebuji ovšem vyšší výkon. Napětí cca 50V proud stačí 40A.
Přemýšlel jsem o verzi od danyka, ten se mi však zdá moc složitý. Nemáte někdo Vyzkoušené schéma nějakého zdroje??
Napsal: 15 kvě 2012, 13:49
od Habesan
No co, každý nějak začínal...
Napsal: 15 kvě 2012, 15:08
od sadamish
docela blbé začátky
