Stránka 2 z 4
Napsal: 21 kvě 2012, 13:48
p32 píše:Nemohu než přispět také:
a) světlo je na žárovky až do 40 W jednotlivě
b) úsporky byly použité 9 W !
c) vlastní lustr se skládá jen z obalu, objímek, spojů a drátů
Takže o přehřívání může psát jen někdo, kdo si to pořádně nepřečetl nebo ....(a to myslím tady nikdo není) :lol:
V lustru může docházet ve spojích k jednotlivým ramenům k jiskření z důvodu špatného spojení (dotažení) a tím i k poškozování elektroniky úsporek, doporučil bych to zkontrolovat.
Pokud je lustr v pořádku, potom je problém jen v úsporkách a ty bych stále reklamoval. Mají snad fungovat aspoň 10 let, ne ? V každém případě bych s prodavačem v rámci zároky ani nediskutoval, od toho je přec záruka a zašroubovat, rozsvítit, zhasnout umí každý a může to dělat každý, tak ať si to řešej někde u nich.
Jinak bych si jednu úsporku rozdělal a mrkl se, proč nesvítí. Např. jestli nejsou na trošku nižší napětí než je dnes v síti (někde i 250 V) atd.
Jenže právě u úsporek je problém s teplem - žárovka se ohřívá a svým teplem ohrožuje okolí, kdežto úsporka ohrožuje jen sama sebe. Ta plastová "bulva" mezi závitem a samotnou trubicí obsahující elektronický předřadník/měnič se totiž taky musí chladit!!! V případě, že je úsporka v uzavřeném svítidle bez možnosti průchodu vzduchu, ohřeje se její elektronika poměrně rychle až někam ke 100 - 120°C - a pak se nedivme, že rychle v nich odcházejí elyty i třídy 105°C nebo že se mění na generátor dýmu celé měniče/předřadníky! On to nikdo neřekne, ale zkuste si zavřít úsporku do nevětratelné sklenice od zavařeniny a po hodině provozu si sáhněte na ten plastový kryt! Sice se asi nepopálíte, ale budete sami valit bulvy, kolik tepla taková "ekologická úsporka" vyprodukuje - a protože přenos tepla zářením (sáláním) je úměrný teplotě tělesa a obyčejné žárovky jsou stavěné na daleko vyšší provozní teplotu, jednoduše v takovém uzavřeném svítidle mají percentuálně vyšší odvod tepla než "úsporky" - které se beznadějně přehřívají a odcházejí jako na běžícím pásu. Ochranu před odpadnutím potenciálních žhavých částí u úsporky má právě za úkol vyřešit ten plastový kryt - PROTO NENÍ DĚRAVÝ a proto je trubice do děr v jeho čele zatmelená - kdyby byl děravý, daleko líp by se elektronika uvnitř chladila a "úsporka" by vydržela svou nominální životnost, jenže by už nebyla "bezpečná" podle požadavku €urohujerskýho Svazu Socialistických Rjespúblik...
Ergo kladívko - SVÍTIDLO PŘÍMO URČENÉ PRO PROVOZ ÚSPORNÝCH LUMINISCENČNÍCH ZDROJŮ SVĚTLA MUSÍ BÝT LÉPE VĚTRÁNO Z DŮVODU VĚTŠÍ POTŘEBY CHLAZENÍ PRŮCHOZÍM VZDUCHEM, NEŽ SVÍTIDLO URČENÉ PRO KLASICKOU "EDISONOVU" ŽÁROVKU!!!!
Napsal: 21 kvě 2012, 13:53
od keemo
Ekkar: +1
Napsal: 21 kvě 2012, 14:50
od Crifodo
betisa píše:poté jsme zkoušeli ty panluxy.....i po konsultaci s firmou co nám dělala elektro říkali,že je to dobrá značka...tak já nevím ve firmě kde jsme kupovali lustr a žárovky tak tam je chodíme reklamovat a nic jiného než panlux nemají.
Panlux podle jejich webu je firma zabývající se dovozem a prodejem svítidel (nějaká svítidla asi i vyrábějí), ale ne výrobou světelných zdrojů. Takže žádné úsporky Panlux neexistují. A podle toho, co nabízejí v eshopu, mají v sortimentu nějaké nespecifikované úsporky v E14 s názvy jako "Svíčka" "Short" "Mini3U" "Golf" apod.
Existovalo několik málo výrobců značkových kompaktních zářivek, kterým se dalo věřit (vyráběli v Evropě). I oni přesunujou výrobu do Asie a dá se čekat ojebávání výrobních nákladů na úkor kvality. To je smutná současnost a naše budoucnost.
I značkový výrobce má v sortimentu levné typy, od kterých se nedá čekat životnost a spolehlivost a mj. je rozdíl v kompaktních zářivkách "běžných" levných a v typech pro časté starty s dokonalejším předřadníkem. Viděl jsem už dost předřadníků se zkřehlým drolícím se plastem a o kvalitě trubic si nedělám iluze vůbec. Určité ne úplně průkazné vodítko je cena a velikost pouzdra předřadníku. Prodejce, který má v nabídce světelné zdroje od renomované značky, má zájem to výslovně uvést, protože značka pochopitelně přispívá k úspěšnému marketingu. Ke značkovému světelnému zdroji není problém získat datasheet s podrobnými technickými údaji, za které výrobce ručí.
Několik let mám přímo nad sporákem úsporku Philips Genie 11W E14 a drží, i když má těžký život.
http://www.dtest.cz/clanek-1943/test-us ... la-2011-ii
Napsal: 21 kvě 2012, 15:50
Ty plasty na "bambulích" se nerozpadávají ani tak od tepla, jako od poškození parazitním UV vyzařováním luminiscenčních trubic. Vždyť to jsou v podstatě obyčejný zářivky, jen doplněný vf předřadníkem, aby nepotřebovaly bimetalovej nebo Sidac startér a tlumivku. No a pokud výrobce nedá do plastu dostatek nebo ještě radši žádný UV stabilizátor kvůli ceně těchto látek (fotostabilní plasty stojí na kilo váhy několikanásobek svých nestabilizovaných "sourozenců"), sice "úsporka" stojí o desetikorunu méně, ale po dvou letech svícení se její plast rozsype jako starej perník...
Napsal: 21 kvě 2012, 18:08
od p32
To tedy musím Ekkare někdy zkusit. S tou 40 W žárovkou a 9W úsporkou. Měl jsem dojem, že 9 W úsporka vytvoří za hodinu 9W ztrátu, která se samozřejmě může proměnit do tepla. :wink: Pokud to není úsporka co místo 9 W žere 40 W.
Napsal: 21 kvě 2012, 20:04
od ZVUK2000
Možná už 4 žárovky nesnesou vzájemnou JALOVINU. Třeba stačí obyčejný kompenzátor. Jen stačí zjistit zda to dělá indukčnost nebo kapacita. PS "praskají žárovky" to když čtu tak mi to trhá oči.
Napsal: 21 kvě 2012, 20:21
od betisa
Je fakt co jsem hodil do lustru 2obyčejné 40W philipsky tak od te doby zatím ty tři zbylé úsporky drží.....jinak to praskalo co měsíc to min.jedna spořivka
ZVUK2000 píše:Možná už 4 žárovky nesnesou vzájemnou JALOVINU. Třeba stačí obyčejný kompenzátor. Jen stačí zjistit zda to dělá indukčnost nebo kapacita. PS "praskají žárovky" to když čtu tak mi to trhá oči.
Napsal: 22 kvě 2012, 07:43
od Crifodo
Ještě bych se vrátil k otázce účelnosti a volbě typu svítidla, což byla první otázka. První odkazovaný typ lustru je úplná klasika, jeho předností je tradice a konvence ale to je všechno. Zatímco historicky původní lustry kopírovaly svícny a logicky tak světelný zdroj mířil do stropu, pak se z mně neznámého důvodu pozice zdroje světla obrátila. Jediný přínos bych snad viděl v tom, že v dolů mířícím kalichu se nehromadí prach a uschlé mušky. Směrem dolů k uživateli není bodový zdroj světla nijak rozptylován a vytváří podle počtu ramen lustru x-násobný ostrý stín, nahoru k bílému stropu je světlo cloněno kalichem. Místo příjemně difúzního odrazu od stropu máme vůči uživateli nekryté ostré bodové zdroje světla. To bych do obýváku nechtěl. Vlastně nikam. Měrný výkon lm/W je u žárovek tím nižší, čím menší příkon (slabé žárovky víc topí a míň svítí), lustr postavený na x slabých žárovkách je výrazně nehospodárný. Dá se brát spíš jako estetický prvek než účinný zdroj osvětlení (když už se někomu líbí).
Jestli chce uživatel efektivně a intenzivně osvětlit podlouhlý obývák, byly by vhodnější dva zdroje světla v třetinách délky než jeden centrální, i když půlmetrový. K otázce efektivity svícení a pořizovací ceny:
5x úsporka 9W noname z eshopu Panlux model "Short":
5x9W=45W eq. 200W žárovka, měrný světel. tok 44 lm/W, celkem 2000 lm(?), celk. cena 5x162=810,-
hybrid 2x40W žárovka + 3x 9W "Short": celkem 2030 lm, měrný svět. tok 19 lm/W
pořizovací cena 3x162+2x12=510,- (dokud se 40W dá koupit)
kdyby použil 2x pořádnou úsporku Osram Dulux 22W E27:
2x22W=44W, měrný světelný tok 64 lm/W, celkem 2800 lm, cena 2xcca 250=cca 500,-
(neřeším estetickou otázku světel v obýváku, kterou může konečný výrok hospodyně vyzdvihnout až k úplnému popření otázky účelnosti)
Napsal: 22 kvě 2012, 11:04
od betisa
Crifodo píše: kdyby použil 2x pořádnou úsporku Osram Dulux 22W E27:
to já bych byl pro jen nemohu najít žádné osvětlení vhodné do obýváku na tento typ úsporek s klasickou paticí kde by to alespoň trochu vypadalo...
Pokud někdo máte typ hoďte foto nebo odkaz.Díky
Napsal: 23 kvě 2012, 00:07
od Duvsan
Helios, ja som v kúpelni úsporku uzavrel do sklenenej gule. Vydržala pol roka. Druhá zatiaľ drží (druhého pol roka).
Napsal: 23 kvě 2012, 00:43
od helios
Duvsan,
niekedy to výrobca urobí za teba a potom sa čuduješ nad krátkou životnosťou. Ja som kúpil LED 9W drek v GM, tento:
http://www.gme.sk/led-zarovky/o-led-bul ... -p517-058/
behom roka som trikrát menil odpálenú ledku, čím vždy zhasla polovica lediek. Nakoniec som ten kryt zahodil, a teraz sa už ledy neodpaľujú. Proste číňanovi je to úplne jedno, obchodníkovi tiež, hlavne, že sa točia prachy.
Napsal: 23 kvě 2012, 01:11
od Duvsan
Pokiaľ ide o tú úsporku, navnadili ste ma na kontrolu elytu. Nepomôže elyt s pevným dielektrikom?
Napsal: 23 kvě 2012, 04:01
od jura80
Na nižších kmitočtech a při vyšších teplotách ne.;)
Napsal: 23 kvě 2012, 08:45
Nikdy som nevidel vadny elyt v uspornej ziaro(i)vke.
Napsal: 23 kvě 2012, 22:49
od Duvsan
Tak ja už pár krát hej. Jednu som tým zachránil (bzučala, výmena elytu to vyriešila). BTW, tá úsporka v kúpelni neodišla kvôli elytu, ale sa prerušilo vlákno. Skratol som obe a mám ju v pracovni nad stolom.
