Rušení na 145MHz
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Taky to pozoruju v autě, když se FVE naplete do cesty k vysílači. Stává se to u slabšách stanic.Mi-ro píše:..často se mi stává, když projíždím okolo fotovoltaických farem, že mi vyběhnou esíčka na CB a začne šumět. Tak nevím co ty měniče produkujou.
Rovněž hledám rušiče u nás, nemám na to zatím vybavení. Je zarušené celé SV, KV pásmo a i VKV, hrajou jen silné stanice, na SV a KV nic. Podle zvuku kterej to produkuje (DV,SV) to musí být nějaké digitální přenosy. Na VKV 2 se tu dost často stává, že je trvale zaklíčováno na nějaké frekvenci, slyšet je ticho a S-metr ukazuje 50%. V sousedním městě je situace stejná, mezi nimi tomu tak není. Těžko říct jestli to třeba může být vedlejší produkt transciverů 5Ghz pojítek co používá provider. K tomuto mě přivádí fakt, že s tehdejší 2.4G tu todle rušení nebylo vůbec.
Asi mám špatnou představivost, nemáš to někde namalovaný?
Pro představu - šluslej koax na různých kmitočtech obíhá kolem šmiťáku po okraji víceméně konstantně s frekvencí, nebo různě "zrychluje a zpomaluje" v blízkosti rezonančního kmitočtu? Zkusil bych si to nasimulovat.
- monterjirka
kybler píše:...
Principiálně byly takové odlaďovače dost pěkně popsané před X léty v modré řadě AR
Není mi jasné, co dělají datové přenosy na frekvencích kolem 152MHz!
Můžeš alespoň přibližně napsat kde to je?
Jestli to není nějaká intermodulace nebo zrcadlo, možná by to chtělo dotaz na ČTU, jestli to není nějaká podivná černota...
http://ok1sb.cbmonitor.cz/scan/index.php souhlasí to s něčím z toho bandscanu?
Takhle to vypadá
155,675 vysílá stále a 152 přeskakuje z frekvence na frekvenci, přes den jede i na několika současně.
Update:
Takhle vypadá výstup linsmith pro dvojici úseků H155 naprázdno o délce 6,7m.
Kód: Vybrat vše
146,000 MHz 144,000 MHz 152,000 MHz 156,000 MHz
50,000 +0,000j 50,000 +0,000j 50,000 +0,000j 50,000 +0,000j
45,300 -14,592j 43,830 +16,445j 1,837 -9,407j 1,363 +8,143j
El 1 45,300 -14,592j 43,830 +16,445j 1,837 -9,407j 1,363 +8,143j
Poslední 2 řádky jsou jejich impedance paralelně s 50 Ohm zátěží. To by šlo, ne?
Budu tam muset přidat ještě přepínač 2m/70cm, protože pobrat obě pásma, to už je nadlidskej úkol.
Kód: Vybrat vše
144,000 MHz 145,000 MHz 146,000 MHz 152,000 MHz 156,000 MHz 433,000 MHz 446,000 MHz
46,179+13,284j 49,996+0,443j 44,942-15,077j 0,486-4,905j 0,350+4,167j 47,099+11,689j 39,058-20,673j
Vypadá to až moc fantasticky, může mi to pls někdo potvrdit, případně to shodit ze stolu?
kybler píše:155,675 vysílá stále a 152 přeskakuje z frekvence na frekvenci, přes den jede i na několika současně
pokud je to simplexní datová legální služba, tak nesmí vysílat trvale !
tohle co jsi poslal vypadá spíš na nějakou trunkovou službu, ale nevím jakou.
jinak vím o legálním uživateli frekvencí 152,000 a 173,100 s velkým počtem datových stanic v lokalitě Chrudim-Pardubice a okolí . . .
kybler píše:Je to kmitočtově dost blízko, myslíte, že ten čtvrtvlnnej úsek koaxu pomůže? Nebo mám shánět dutinu?
pokud seženeš dutinu, bude to nejlepší, ale i z těch kabelů by ten odlaďovač šel udělat.
Akorát z kabelů to bude reagovat na teplotu a okolní vhkost mnohem víc, než ten rezonátor . . .
Ještě update - na tom spektráku pomocí rozmítanýho generátoru jsem testoval ten filltr, nikoliv rušení na pásmu.
Crifodo píše:přece to nemůže být tak silný, aby to přebudilo vstupní aktivní prvky! to bys musel mít ten vysílač někde za bukem
. . . může !
jestli je ta trunková síť na stožáru za obcí do 500m daleko, je takové chování FM Kenwooda klidně možné !
Mám to odzkoušeno s TM241E!
Všechno jsou to strašný sra*ky !
