Stránka 2 z 5
Napsal: 25 kvě 2012, 20:38
od ZdenekHQ
Když ten přibližně čtvrtvlnnej koax (není to kritický) dáš mezi dva kvalitní paralelní LC naladěný na 152MHz a připojený přes cca 1p na střed koaxu a zem, tak bys to měl poměrně slušně odladit bez vlivu na 145MHz.
Napsal: 25 kvě 2012, 20:55
od Jenda_KL
Mi-ro píše:..často se mi stává, když projíždím okolo fotovoltaických farem, že mi vyběhnou esíčka na CB a začne šumět. Tak nevím co ty měniče produkujou.
Taky to pozoruju v autě, když se FVE naplete do cesty k vysílači. Stává se to u slabšách stanic.
Rovněž hledám rušiče u nás, nemám na to zatím vybavení. Je zarušené celé SV, KV pásmo a i VKV, hrajou jen silné stanice, na SV a KV nic. Podle zvuku kterej to produkuje (DV,SV) to musí být nějaké digitální přenosy. Na VKV 2 se tu dost často stává, že je trvale zaklíčováno na nějaké frekvenci, slyšet je ticho a S-metr ukazuje 50%. V sousedním městě je situace stejná, mezi nimi tomu tak není. Těžko říct jestli to třeba může být vedlejší produkt transciverů 5Ghz pojítek co používá provider. K tomuto mě přivádí fakt, že s tehdejší 2.4G tu todle rušení nebylo vůbec.
Napsal: 25 kvě 2012, 22:25
od kybler
2ZdeněkHQ:
Asi mám špatnou představivost, nemáš to někde namalovaný?
Pro představu - šluslej koax na různých kmitočtech obíhá kolem šmiťáku po okraji víceméně konstantně s frekvencí, nebo různě "zrychluje a zpomaluje" v blízkosti rezonančního kmitočtu? Zkusil bych si to nasimulovat.
Napsal: 26 kvě 2012, 12:12
od monterjirka
kybler píše:...
Principiálně byly takové odlaďovače dost pěkně popsané před X léty v modré řadě AR
Není mi jasné, co dělají datové přenosy na frekvencích kolem 152MHz!
Můžeš alespoň přibližně napsat kde to je?
Jestli to není nějaká intermodulace nebo zrcadlo, možná by to chtělo dotaz na ČTU, jestli to není nějaká podivná černota...
Napsal: 26 kvě 2012, 13:07
od kybler
Ba ne, tohle je na zrcadlo příliš silný a je to slyšet široko daleko po celým pardubicku bez ohledu na typ stanice. Takže to tipuju na nějakou licencovanou službu. Je to více kmitočtů různé úrovně, některé vysílají přerušovaně, některé stále, většina jich je v pásmu 152-153MHz (stěhuje se, chvíli vysílá např. na 152.1875, pak .2375, .375 atd.). Další hodně silnej je nepřerušovanej na 155,675.
Napsal: 26 kvě 2012, 13:36
od Crifodo
No a to vysílání na 15x MHz má tak široké spektrum, že to ruší v pásmu 145 MHz? A průsečík ze dvou míst zaměření toho rušení ukazuje kam?
http://ok1sb.cbmonitor.cz/scan/index.php souhlasí to s něčím z toho bandscanu?
Napsal: 26 kvě 2012, 15:32
od kybler
Vypadá to na zahlcení stanice. Pokus s vokounem vysílajícím nedaleko, to potvrdil, rušení stouplo a chová se to přesně stejně, rušení se pak objeví kontinuálně po celým pásmu. Ale zaměřit to zatím není čím, udělám, až někde seženu dostatečně velkej útlumovej článek.
Takhle to vypadá
155,675 vysílá stále a 152 přeskakuje z frekvence na frekvenci, přes den jede i na několika současně.
Update:
Takhle vypadá výstup linsmith pro dvojici úseků H155 naprázdno o délce 6,7m.
Kód: Vybrat vše
          146,000 MHz            144,000 MHz            152,000 MHz            156,000 MHz
         50,000    +0,000j     50,000    +0,000j      50,000    +0,000j     50,000    +0,000j
         45,300   -14,592j     43,830   +16,445j      1,837    -9,407j      1,363    +8,143j
El  1    45,300   -14,592j     43,830   +16,445j      1,837    -9,407j      1,363    +8,143j
Poslední 2 řádky jsou jejich impedance paralelně s 50 Ohm zátěží. To by šlo, ne?
Budu tam muset přidat ještě přepínač 2m/70cm, protože pobrat obě pásma, to už je nadlidskej úkol.
Napsal: 26 kvě 2012, 18:34
od kybler
Pokračuju s tím programem dál, pokud dám paralelně ke svodu otevřenej 3/4 vlnnej úsek 75 Ohmovýho koaxu laděnej na 154MHz a paralelně k němu ještě indukčnost 22,5nH, vyjde to takhle (zkráceno):
Kód: Vybrat vše
144,000 MHz    145,000 MHz   146,000 MHz   152,000 MHz   156,000 MHz  433,000 MHz   446,000 MHz
46,179+13,284j 49,996+0,443j 44,942-15,077j 0,486-4,905j 0,350+4,167j 47,099+11,689j 39,058-20,673j
Vypadá to až moc fantasticky, může mi to pls někdo potvrdit, případně to shodit ze stolu? :)
Napsal: 28 kvě 2012, 09:38
od ok1hga
kybler píše:155,675 vysílá stále a 152 přeskakuje z frekvence na frekvenci, přes den jede i na několika současně
pokud je to simplexní datová legální služba, tak nesmí vysílat trvale !
tohle co jsi poslal vypadá spíš na nějakou trunkovou službu, ale nevím jakou.
jinak vím o legálním uživateli frekvencí 152,000 a 173,100 s velkým počtem datových stanic v lokalitě Chrudim-Pardubice a okolí . . .
Napsal: 28 kvě 2012, 09:50
od ok1hga
kybler píše:Je to kmitočtově dost blízko, myslíte, že ten čtvrtvlnnej úsek koaxu pomůže? Nebo mám shánět dutinu?
pokud seženeš dutinu, bude to nejlepší, ale i z těch kabelů by ten odlaďovač šel udělat.
Akorát z kabelů to bude reagovat na teplotu a okolní vhkost mnohem víc, než ten rezonátor . . .
Napsal: 28 kvě 2012, 13:36
od kybler
Ověřeno na spektráku, kabel s cívkou bude opravdu to pravý, případně i 2 otevřený úseky, jeden laděnej nad a druhej pod pásmo se dá použít, ale ten vrcholek mezi nima je pak už dost úzkej.
Ale díky všem, jak dorazí všecko potřebný, dám to dokupy a dám vědět. :)
Napsal: 28 kvě 2012, 17:24
od kybler
Ještě mě napadá, co to provede, když do toho pustím 50W?
Neprotaví se ten kabel (belden H125) v uzlech nebo nezahoří na konci oblouk? Přece jen tam bude při vysílání trvale přítomná stojatá vlna. :?
Napsal: 28 kvě 2012, 17:28
od Crifodo
kybler píše:Ověřeno na spektráku
takže to rušení ze 152 leze až do amatérského pásma nebo neleze? Jestli ano, tak ho filtrem neodstraníš. Jestli ne, proč ho neodřízne filtr v mf? Vozidlové stanice s 10 W mohly stát vedle sebe a o dva kanály vedle (25 kHz) nesměly rušit.
Napsal: 28 kvě 2012, 17:38
od kybler
Do ama pásma to fyzicky nejspíš neleze, asi křížovka nebo něco, daň za širokopásmovost přijímačů v těchhle stanicích.
Ještě update - na tom spektráku pomocí rozmítanýho generátoru jsem testoval ten filltr, nikoliv rušení na pásmu.
Napsal: 28 kvě 2012, 18:09
od ok1hga
Crifodo píše:přece to nemůže být tak silný, aby to přebudilo vstupní aktivní prvky! to bys musel mít ten vysílač někde za bukem
. . . může !
jestli je ta trunková síť na stožáru za obcí do 500m daleko, je takové chování FM Kenwooda klidně možné !
Mám to odzkoušeno s TM241E!
Všechno jsou to strašný sra*ky !
