NTB Acer Aspire one N214, ovladač na wi-fi kartu
milan222
#16 Příspěvek od milan222 »
rezis píše:Jen tak náhodou recovery tam nebylo?
nic u toho neylo. jen NTB... co by chtěl člověk "zadarmo"
bez elektronek se neobejdu!
rezis
#17 Příspěvek od rezis »
Ono bývá přímo na disku jako skrytá partition.... Ale pokud jsi formátoval a mazal vše na co jsi přišel už ji hledat nemusíš.....
Internet - metla lidstva
keemo
#18 Příspěvek od keemo »
Nebude to o tom ze sa pred tou reinstalaciou pouzivali starsie verzie aplikacii kt.boli menej narocne na cpu? Povypinanim sluzieb akurat usetris miesto v Ram,nie vsak vykon cpu.
#19 Příspěvek od rnbw »
milan222 píše:80% CPU žere "nečinné procesy sytému windows. existuje na to něakej grift?
To znamena, ze 80% casu procesor nerobi nic.
#20 Příspěvek od p32 »
milan222 píše: ... dle správce uloh a jeho procesů mi věčně 80% CPU žere "nečinné procesy systému windows. existuje na to nějakej grift?
Určitě ! Aspoň u cigánů vidím, že ti svou nečinností na 100% sežerou všechny dávky našeho systému ! Zkus se jich zeptat jak to dělají, či vlastně nedělají. :wink:
milan222
#21 Příspěvek od milan222 »
rnbw píše:
myslel jsem to spíš že je procák přetíženej, ale dle procesů nedělá nic.
prostě zobrazím graf, kterej tam drtí na 75% ale v procesech mám že je zatíženej na 20%.
netušíte proč mi nevidí instalačka W7 HDD? když HDD přepnu na AHCI, tak ho vidí, ale nic s ním nedokáže dělat, ani XP se nenabootuje, ale hlavvně bios nenajíždí (černá obrazovka od zapnutí) najede třeba napodesáté.
na HDD 140GB byly dva oddíly a z toho jeden měl 8MB a druhej ten zbytek.
petr_
#22 Příspěvek od petr_ »
To vytížené bude nejspíš nějakou na pozadí běžící službou, ty většinou v procesech vidět nejsou. Zkus:
http://technet.microsoft.com/en-us/sysi ... 96653.aspx
milan222
#23 Příspěvek od milan222 »
mám už konečně bod, kvuli kterému mi to nefunguje.
chybí ovladač sata a proto musí být HDD přepnut na IDE režim. IDE režim je pomalej, a proto se mi počítač seká.
žádný ovladače mi ale nefunkují. pokud jsem je stáhnul, tak mi to hodilo error že nesplnuje počítač minimální nároky. když jsem je násilím nahrál, měl jsem modrou smrt po zapnutí.
mám aspire one D250-0Bk a KAV60. bios je 1.26
petr_
#24 Příspěvek od petr_ »
Tím to nebude, AHCI/IDE režim má na nechanických discích výkonový rozdíl max. jednotky procent. Leda by nešlo DMA, ale to je zase jiný problém.
milan222
#25 Příspěvek od milan222 »
no a to DMA poznám jak přesně? někomu ten ovladač AHCI pomohl. jenže on se musí zakombinovat do instalačky XPček.
Andrea
#26 Příspěvek od Andrea »
Správce zařízení - Řadiče IDE ATA - Primární kanál (nebo ten kde máš ten disk pověšenej) - Záložka Upřesnit nastavení a tam vidíš režim přenosu a hlavně Aktuální režim přenosu. Měl by tam být Ultra DMA 5 nebo tak něco.
milan222
#27 Příspěvek od milan222 »
Andrea píše:Správce zařízení - Řadiče IDE ATA - Primární kanál (nebo ten kde máš ten disk pověšenej) - Záložka Upřesnit nastavení a tam vidíš režim přenosu a hlavně Aktuální režim přenosu. Měl by tam být Ultra DMA 5 nebo tak něco.
na primárním:
reřim přenosu: DMA (je li k dispozici)
aktuální režim: PIO
tak co ted s tím?
Andrea
#28 Příspěvek od Andrea »
A to je při SATA v režimu IDE?
Edit: Shodou okolností mám taky počítač s Atomem N270 a i945GSE a ve správci zařízení to po instalaci ovladačů z CD co bylo k desce vypadá takto:
(9.34 KiB) Staženo 73 x
workhard
#29 Příspěvek od workhard »
PIO je špatně, proto se to seká, musíš nějak rozchodit to DMA.
milan222
#30 Příspěvek od milan222 »
workhard píše:PIO je špatně, proto se to seká, musíš nějak rozchodit to DMA.
nainstaloval jsem na druhou pulku disku W7, a ty běhají svoižjně. jen je to vše dezorientiované. jo a u W7 jsem musel zapnout "optimalizace pro výkkon" jinak bylo vše na 100% vytížení na samotnej systém
