Whirlpool AWE8529, chyba F26
mirosne
#16 Příspěvek od mirosne »
áno je to hladiňák,ale neverím veľmi,že by bol zlý. :nevim:
Pozdravujem Vás, Miro.
tatramacek
#17 Příspěvek od tatramacek »
jj je to hladinak
F26 - překlad google translator:
SPÍNAČE DVEŘÍ CHYBA
Pokud dveří nebyla otevřena po dobu 3 po sobě jdoucích cyklů nebo dveřní spínač je otevřený, zatímco dveře jsou zamčené po dobu delší než
5 sekund.
Dveře nebyly otevřeny po dobu 3 po sobě jdoucích cyklů.
1. Otevřít a zavřít dveře.
2. Ověřte CCU provoz spuštěním diagnostického testu nebo jakékoliv cyklus.
spínače dveří při otevření dveří je uzamčen.
1. Zatlačte na dveře a zkontrolujte, zda je úplně uzavřena.
Nepo
#18 Příspěvek od Nepo »
Prohlídni si přílohu. Hlášená chyba nemá nic společného s blokováním dveří nebo hladinovým spínačem. Děsné.
AWE8529.pdf
(92.39 KiB) Staženo 365 x
tatramacek
#19 Příspěvek od tatramacek »
Tak to se omlouvám.. Nikdo není dokonalý !!!!!!!
sefi
#20 Příspěvek od sefi »
Nepo to vieme že by to malo byť niečo s čerpadlo ale toto je prípad keĎ obvod čerpadla je plne funkčný, na svorkách konektoru čerpadla na programátore je nameraný odpor čerpadla cca 240ohm, po odpojení čerpadla je nekonečný odpor...tak teraz to môže byť hocičo vrátane programu.. :)
tatramacek
#21 Příspěvek od tatramacek »
Mne jen mrzí to,že toto fórum je o tom,společně vyřešit problém týkající se pračky.. A zdá se mi že se tady lidé rozdělují na profíky a hovna... Každý má svoji teorii která je od praxe odlišná- a daná znalostmi každého zde registrovaného jedince.. Proto se omlouvám za to že jsem dodával mylné informace,protože má rada je opravdu teoretická a nepodložená praktickými zkušenostmi.. :wink:
keemo
#22 Příspěvek od keemo »
len je divne ze to vyrazi chybu hned po navoleni programu bez jeho spustenia...
takze by pravdepodobne ani neslo spustit testovaciu sekvenciu... ale za pokus by to mozno stalo... ak neviete postup napisem do pm
sefi
#23 Příspěvek od sefi »
to ma tiež napadlo a pokial sedí ten postup spustenia test. programu čo mám na tie staršie AWTčka tak ten skusim ked sa k nej dostanem..
keemo
#24 Příspěvek od keemo »
no riesi sa to resetovacim tlacitkom... viac napovedat verejne nebudem. awt mali zvacsa mechanicky program alebo sa mylim?
tatramacek
#25 Příspěvek od tatramacek »
Ano měli mechanický s řídící jednotkou na zádi u motoru anebo novější modely měli už elektromechanický - tj program + desku řízení v jednom :wink:
keemo
#26 Příspěvek od keemo »
aha ale reset tlacitko ani u tych novsich nebolo,tzn ta procedura (ak nejaka bola-neviem) nehrozi.
Nepo
#27 Příspěvek od Nepo »
Tato pračka má zcela elektronický programátor. Komentáře mluvící jinak jsou skutečně bláboly a potvrzují ono naznačené rozdělení členstva.
K poruše.
Je hezké že jste naměřil cívku čerpadla. Jenže celá sestava pracuje tak, že fáze projde přes cívku a kabeláž čerpadla zpět do desky programátoru a zastaví se na ac switchi který má spustit čerpadlo. Z něj vedou snímací odpory na vstupní port procesoru. Když procesor ví, že ten spínací prvek neaktivuje a přesto nenaměří síťové napětí tak vyhodí onu chybu. Příčina je buď ac switch je po smrti, snímací obvod je v poruše, vstupní port procesoru je vadný nebo se také stává, že je namrvený sw v procesoru a sám sebe mate. Z toho plyne že je nezbytné proměřit desku a pak se rozhodnout. Prát bez vypouštěcího čerpadla v automatce nemá smysl a proto se sekvence nespustí.
tatramacek
#28 Příspěvek od tatramacek »
Ale Keemo se ale ptal na modely řady AWT ne ? ty pokud se nemýlím měli elektromechanické programátory a řady AWE již měli plně elektronické řízení
keemo
#29 Příspěvek od keemo »
presne tak,v tomto lama niesom, mam k dispozicii ako model AWT tak model AWE. a ako sme sa zhodli,tak vzhladom na rozdiely v ovladani a riadeni medzi tymito radami nebude nejaky selftest z rady AWT (aj ked neviem ako to v pripade mechanickeho programu vyzera) pre radu AWE fungovat-lebo u rady AWE sa spusta zaradenim urcitej funkcie a sekvenciou stiskov resetovacieho tlacitka do urciteho casu. u AWT nemozne-mechanicky program,ziadne resetovacie tlacidlo. Bodka.
sefi
#30 Příspěvek od sefi »
ospravedlňujem sa to som iba tak tresol že AWT, myslel som staršie práčky nejak som to nerozlišoval že AWE ma iba elektroniku a AWT nie, ale potom mam ten testprogram na AWEčka, a nepo, ten triak som menil hned na začiatku, aj ten modul som pozeral nič nie je zhorené ale dik za info že ako to procesor snima tu chybu. Tiež si myslím že v háji bude asi program, ale mal som maličku nádej že niekto mi poradi že: takto vyresetuj chybu a práčka pojde :) ale asi idem zháňat nový program, ale predtým ešte zajtra skusim ten test program...
Zpět na „Bílá technika“
