Stránka 2 z 2
Napsal: 12 čer 2012, 16:07
od jango737882
dik ale radsi skusim prvne to magnum pokud pojede mozna se casem pustim i do toho tesora
Napsal: 12 čer 2012, 16:54
od ZdenekHQ
Hlavně si stáhni originál schema, to český s návodem ber s rezervou.
Napsal: 12 čer 2012, 19:12
od jango737882
Jo ale potřeboval bych se zeptat jestli je hodně dulezity aby stínění civek bylo přerušeny přesně v těch místech kde je to označeny v návodu nebo jestli je jedno kde stínění přeruším ja sem to totiz prerusil jinde protoze sem to nechtel stinit okolo tech vyvodovejch dratu aby se treba casem neproskrabl lak a nevyskratovalo se to pak mne napadlo ze je to mozna schvalne preruseny v tech mistech tak se hcci zeptat jesi to ma njakej vliv na funkci
Napsal: 14 čer 2012, 12:09
od ZdenekHQ
Je to jedno, ale mělo by to být přerušený pokud možno symetricky k přívodu stínění. Je to trošku alchymie.
Napsal: 14 čer 2012, 18:30
od jango737882
prosim neporadili byste mi este nekdo kterej spinac ma 4 pakety a 3 polohy tam sou jen s 3 paketama napsany a u tech ostatnich to neni napsany a ja nevim co sou to pakety :(
Kód: Vybrat vše
http://www.ges.cz/cz/spinace-tlacitka/prepinace-otocne/XA2.html?listType=1
mam doma tohle ma to 3 polohy ale nevim co sou to pakety da se to pouzit?
Obrázek
Napsal: 15 čer 2012, 00:13
od alkom01
Paket je blok nebo sekce přepínače, u toho co máš na obrázku je to jeden "kroužek" s vývody, ten tvůj jich má osm. Z GESu bys mohl použít např. http://www.ges.cz/cz/ds-4pc-GES06503790.html?listType=1 - má 4 sekce a 3 polohy.
Napsal: 15 čer 2012, 19:42
od jango737882
dik moc :prst: ja sem prave vubec nemohl pochopit co je to paket prvne sem si myslel ze je to pocet nozicek ale to se mi zdalo divny
Napsal: 25 čer 2012, 17:36
od jango737882
ahoj zacal vcera sem se pustil do stavby detektoru postavil sem zrojovou desku funguje bez problemu ale po prvni fázi prace na druhe desce podrebuju na osciloskopu zmerit frekvenci jenze nevym kam mam pripojit sondu osciloskopu neporadil by mi nekdo prosim
tady je navod podle kteryho se to ma merit
Kód: Vybrat vše
http://www.imagehosting.cz/?v=magnum04.png
Napsal: 25 čer 2012, 18:33
od masar
No přece na "horký" konec vysílací cívky. Potom změříš délku periody (podle měřítka časové základny) a kmitočet je převrácená hodnota naměřené periody. :wink:
Napsal: 26 čer 2012, 18:33
od jango737882
dik za radu neska sem magnum dostavel a funguje paradne :D :D akorat mi pride ze ma docela malej dosach ale zatim jeste sem neladil civku skousel sem je jen tak na sebe pokladat po naladeni se to snad zlepsi nejdrov musim zakrytovat elektriku do njakej peknej krabicky a pak se do toho pustim :lol:
nemate nekdo skusenosti s touto upravou je ten dosach poznat
C7 nemusí být 1uF, ale je lepší vyzkošet větší (zvětší se o něco dosah, ale prodlouží doba ladění) Já jsem tam dal 10um a snížil jsem odpor z fetovýho tranzistoru z 1 M na 220K
tak po tom co sem si chvili hral s polohami tech civek tak mne detektor hodne mile prekvapil dosach na mince je opravdu 30cm na vzduchu a asi 60cm na vicko od plechovky od barvy :lol: :lol: :lol:
