Stránka 2 z 3
Napsal: 14 čer 2012, 22:57
od otakarv
helios píše: Druhá vec je, že ak si použil studenú bielu, budeš mať na WC svetlo ako v márnici.
Nemyslel jsi náhodou teplou bílou?Ta svítí méně(má totiž nažloutlé světlo).
Napsal: 14 čer 2012, 23:24
od Duvsan
Imitujúce žiarovku. Pridať druhú LED a vyriešené. Inak 10W už existujú http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1064 . Len nezabudni na dobré chladenie. :wink:
Ale keďže ide o záchod, svieti sa tam málo, halogen by som tam v pohode nechal. My máme na hajzlíku 60W žiarovku klasiku a nič sa nedeje. LED by som uvažoval pod kuchyňskú linku, do lustra v kuchyni (máme, "kukuričný klas") či v obývačke a pod.
Napsal: 15 čer 2012, 00:04
od helios
otakarv:
Nie, teplá biela sa ako-tak dá ešte zniesť, i keď svieti slabšie. Studená biela, prípadne s nádychom do modra aspoň u mňa spôsobuje v miestnosti takú zaujímavú hororovú atmosféru. :D
Napsal: 15 čer 2012, 07:39
od PetrSinger
helios píše:Pre rovnaké svetlo klasickej žiarovky musí mať led zdroj príkon 1/5 žiarovkového, tzn. namiesto 50W žiarovky treba 10W led. Druhá vec je, že ak si použil studenú bielu, budeš mať na WC svetlo ako v márnici.
S tou watáží máš naprostou pravdu. Halogenka svítí o cca 40% víc než klasika, což odpovídá 50W klasické žárovce. U LED se uvádí svítivost většinou desetinásobná oproti klasice, ale to je nesmysl. Ta 4W LED bodovka má svítivost podobnou tak 20W klasické žárovce, víc ani ťuk.
Což odpovídá tomu, abych použil 10W LEDku.
Jinak s barvou světla ses spletl - kupoval jsem teplou bílou a řekl bych, že odstín u LEDky byl ještě o něco teplejší než u halogenky.
Napsal: 15 čer 2012, 07:47
od PetrSinger
Duvsan píše:Pridať druhú LED a vyriešené. Inak 10W už existujú http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1064 . Len nezabudni na dobré chladenie. :wink:
- Pro druhou právě nemám místo.
- Potřebuji LED bodovku. Nejsem machr, abych si to zbastlil sám z čipu.
- Možná u vás se na wc svítí málo, ale když jdu na wc já, tak je to vždy na dlouho :lol:
- Abych řekl pravdu, v současné době bych to do obýváku ještě nedával - nějak k LED osvětlení nemám důvěru z hlediska dlouhodobého osvětlení.
Napsal: 15 čer 2012, 08:08
od Habesan
Nemáš se dívat na horory.
Jednou jsem navštívil záchod v jednom panelákovém bytě. Úplně všechno tam bylo natřeno na žluto: stěny, strop, dveře, polička na papír, snad i mísa byla žlutě glazovaná. Přestože tam byla 40W nebo snad 60W žárovka, působilo to na mě tak stísněným dojmem, jako kdyby tam byla jen 25W nebo snad ještě méně.
Žlutá tma bych to nazval.
Napsal: 15 čer 2012, 11:40
od helios
PetrSinger:
Ja som si kvôli tomu porovnávaniu kúpil aj luxmeter, aby som sa dozvedel pravdu o tom pomere svietivosti. Predajcovia totiž uvádzajú niekedy také bludy až hrôza, keď chcú predať draho lacný čínsky šmejd. Tiež ma prekvapilo, že mnohé led žiarovky majú po odsvietených cca 10.000hodínách už len polovičný svetelný výkon ako nové... :?
Napsal: 15 čer 2012, 13:29
od otakarv
helios píše:PetrSinger:
Tak to mě také překvapuje,já si doteď myslel,že pokuď LED-ka neodejde do křemíkového nebe tak svítí stále stejně. :upset:
Napsal: 15 čer 2012, 13:45
od helios
Tiež ma to spočiatku prekvapilo. Spôsobuje to degradácia luminoforu, ktorým sa premieňa svetlo led čipu na viditeľné. Čip samotný svieti stále rovnako, aj spotreba sa nemení.
Tu som to aj nafotil:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight=
Napsal: 16 čer 2012, 00:15
od tomasjedno
helios píše:...Čip samotný svieti stále rovnako...
A to jsi vyčetl kde?
Napsal: 16 čer 2012, 02:00
od helios
Čip podľa mňa neodíde, len vysvietením luminoforu sa jeho spektrum vyžarovania presunie smerom k pôvodnej ultrafialovej farbe. Máš lepšie vysvetlenie? Sem s ním.
Napsal: 16 čer 2012, 08:41
od tomasjedno
helios píše:Máš lepšie vysvetlenie? Sem s ním.
A proč by ausgerechnet LED čip neměl stárnout? Zkus si o tom někde něco přečíst, cituji např. z Wiki:
The most common symptom of LED (and diode laser) failure is the gradual lowering of light output and loss of efficiency. Sudden failures, although rare, can occur as well. Early red LEDs were notable for their short lifetime. With the development of high-power LEDs the devices are subjected to higher junction temperatures and higher current densities than traditional devices. This causes stress on the material and may cause early light-output degradation. To quantitatively classify lifetime in a standardized manner it has been suggested to use the terms L75 and L50, which is the time it will take a given LED to reach 75% and 50% light output respectively.
Napsal: 16 čer 2012, 12:43
od weed_smoker
Co z praxe vim,nejpomalejc stárnou obyčejný barevný LED na 20mA(červený,žlutý,oranžový a sv.zelený),pak modrý,fialový(UV) a tmavě zelený a nejvíc stárnou bílý(je skoro jedno jestli s teplym nebo studenym odstínem světla).Modrá LED v kalnym pouzdru ztratila asi dvě třetiny jasu po 8-mi letech přerušovanýho chodu,proud okolo 20mA.Od tý doby počítám odpory na 15mA proud diodou/řetězem a všechny svítěj dost i na těch 15mA.Bílý stárnou hlavně kvůli luminoforu,barevný jenom teplem a nadproudem.
Napsal: 16 čer 2012, 14:38
od helios
tomasjedno:
To je všeobecne známe, asi ako tak, že žiarovka časom slabne, prípadne černá, ale žiadny presnejší údaj o tom, aké čipy, o koľko a za akú dobu stratia účinnosť nikde oficiálne neuvádzajú.
weed_smoker:
Tieto príklady z praxe sú omnoho užitočnejšie než siahodlhé traktáty v teoretickej rovine. Tiež sa snažím porovnávaním a meraním používaných a originálnych zistiť, aká je pravda ohľadne tých veľkých reklám typu "životnosť LED žiarovky je 50.000 hodín"
Napsal: 16 čer 2012, 16:02
od AmarokCZ
helios píše:..."životnosť LED žiarovky je 50.000 hodín"
A dole pod tímto nápisem je pak písmem 1mm napsáno, že v místnosti musíš mít maximálně -50°C, aby to tak dlouho vydrželo... :lol:
Problém je v tom, že výrobci LED žárovek vezmou údaje z datasheetu (v tom lepším případě) a opíšou je bez zohlednění toho, že v té jejich žárovce není dodržena teplota viz datasheet.
weed_smoker: to, c o píšeš o bílých LED podle tebe platí u výkonových, nebo i obyčejných?
