Studiomix 6-130, oprava
#16 Příspěvek od Michal22 »
Argo22- jak tě tak poslouchám, tak bych s tím vybavováním dílny moc nepospíchal (ať ti toho při tvých opravách shoří co nejmíň).
Ta destička, co tady ukazuješ, je část koncového zesilovače, potažmo budící obvod. Jestli se ti z něj zakouřilo, tak se zkus mrknout odkud (ne že to budeš zase zkoušet napětím!), případně oměř všechny polovodiče. Hlavně si ale místo pojistek F1 a F2 osaď buď žárovky nebo výkonové odpory, ať ti fakt neshoří střecha nad hlavou.
Tím že vytáhneš budič a přestane ti jít "hukot" do repráku, nic nedokazuješ, protže vlastně odpojíš koncák od předešlých obvodů. Hukot může vznikat v některém OZ na vstupu stejně jako v tom budiči, nebo se ti tam dostává kvůli špatné filtraci napájení.
Chce to nějaký systém u toho hledání...
#17 Příspěvek od BOBOBO »
No bude moci změřit , co shořelo . :D Takovéto zařízení , nebo nakonec i jiné , nespouštěj před ukončením opravy jinak , než přes žárovku ze sítě . Vřazovat něco místo pojistek je takové nepraktické , nedělám .
Argo22
Bydliště: jihomoravsky kraj - Moravské Málkovice okr. Vyškov
#18 Příspěvek od Argo22 »
musi to byt v tom konci signal od predku je ustrihlej.... zas tak velka lama nejsem chlapy neblbnete :D delam to venku na betone aby neco nechytlo v tomdle nejsem zadna lama kdyz nemam oddelovaci trafo :D jinac zatim jsem nasel ulomenej Trandak KC507 ale kdyz sem na nej nadletoval nozky tak mi na meraku ukazal zesileni takze by mel byt nejspis dobrej... ale problem je v tom ze na jedne strane je nozka ulomena skoro az u pouzdra... zatim sem nasel ozehlej rezistor ma met 10 ohm a ma ani ne 8 ohm jde na emitor KF506
#19 Příspěvek od Michal22 »
KC507 vyměň. Předejdeš poruše v budoucnu. Ten odpor asi nebude vadný, spíš tam v rámci nějakých úprav někdo dal 8,2 ohmu. Mrkni i na ten odpor v emitoru VT6, třeba je tam taky 8,2 ohmu.
Záměna pojistek na sekundáru za odpory měla pro mne vždycky jednu výhodu- pokud byl problém jen v jedné větvi napájení, rychle jsem jednoduchým měřením věděl ve které. Používal jsem nějaké ty 5W WK.. ..., z nějaké televize. Myslím že 56 ohmů.
Argo22
#20 Příspěvek od Argo22 »
no ale kourilo se od nej... tak zatim hledam co by to mohlo byt po ceste treba.... ty dva tranzistory T5 a 6 jsem uz promeroval a byly v cajku.... podle meraku me to soucinitel zesileni ukazalo...
edit druhej ten odpor ma 10,2ohm
#21 Příspěvek od Michal22 »
Kašli na měření zesílení, měř přímo v desce pomocí diodového testu. On totiž může být provalený VT3, tím by byl VT5 trvale otevřený a proto by ti hořel ten odpor.
Když chceš vybavovat tu dílnu, tak si postav tohle: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... =0&thold=0
Argo22
#22 Příspěvek od Argo22 »
merak na diody mam normalne stim mam merit na emitor kolektor ? bo jak ? me nikdy nenapdalo ze se daj trandaky merit diodovou zkouseckou
#23 Příspěvek od Michal22 »
C-E by nemělo ukázat nic (ale pokud je tranzistor zapájený v desce, tak může). Hlavně tam nesmí být zkrat. Pak u NPN tranzistoru to musí ukázat PN přechod z B na C a z B na E (cca 500-600mV). U PNP je to naopak. Vem si nějaký nový bipolární tranzistor a odzkoušej si to na něm.
Argo22
#24 Příspěvek od Argo22 »
taakze to vypada na trandak BC117A... plus teda trandak KC507 plus odpor 10ohm plus vymenim radsi i ty condiky... a uvidime... jeste se vrhnu na kontrolu odporu...
#25 Příspěvek od Michal22 »
BC177A, ne BC117. Zkus pomaleji psát a ještě to po sobě kontrolovat- stejně jako když něco opravuješ.
Pokud nemáš BC177A, dej tam třeba KC307A nebo KC640.
Argo22
#26 Příspěvek od Argo22 »
napsal jsem to zpravne je to jak ve schematu tak na tranzistoru... jinac sem ho vypajel a znovu meril a tvari se zdrave... somozrejme sem meril pomoci zkousecky diod... na obe strany... prorazenej neni....jinac ten termistor na tom chladici ma met kolik ohmac pri bezny pokojovy teplote pac sice ve schematu je 1,5K ale ted nevim pri kolika stupnich... jasne vetsionou se to meri pri 20 stupnich ale nevim no... jinak ten termistor me ukazuje nakejch 220ohm...
#27 Příspěvek od Michal22 »
Já ve schematu vidím BC177A, ten je PNP. Pokud tam máš BC117, tak ten je NPN. Dívám se do schematu, co tu někdo dřív dal.
Termistor- pokud teda je to schema dobře, tak je paralelně na něj R14 (330R). čili na termistoru by mělo být cca 270 ohmů...
Argo22
#28 Příspěvek od Argo22 »
soory sem si nevsiml :D se stava ... ale to BCcko sem napsal spravne... tys me nak doplantal :D
#29 Příspěvek od Michal22 »
Hele, to je podstatný- jestli na to sedí to schema, co ho sem dával ok1hga (označení destičky podle fotky, cos sem dával, sedí), tak podle toho tam má být PNP tranzistor. Ty tvrdíš, že tam máš BC117, což je NPN. Pokud je to takhle, tak v tom byl už někdo před tebou a udělal tam tuhle botu. Bavíme se o pozici VT3.
Argo22
#30 Příspěvek od Argo22 »
Argo22 píše:taakze to vypada na trandak BC117A... plus teda trandak KC507 plus odpor 10ohm plus vymenim radsi i ty condiky... a uvidime... jeste se vrhnu na kontrolu odporu...
todle sem to tu napsal tys asi prehlidl to Acko a psal sem to hned napoprve spravne....
