Stránka 2 z 3
Napsal: 04 črc 2012, 09:57
od Andrea
A v té chemii se pak čvachtáte? Mně naskakuje atopák jenom to čtu.
Napsal: 04 črc 2012, 10:04
od fero7
Andrea píše: čvachtáte?
Chces prist?
Napsal: 04 črc 2012, 10:16
od Andrea
Ne, děkuji, vůbec mi to škrábání se nechybí.
Napsal: 04 črc 2012, 10:23
od radekrd
Jen to trošku rozežírá a vyběluje - prostě chlor, bojový plyn.
Napsal: 04 črc 2012, 11:01
od helios
Bastliar:
Chyba bola do neutrálnej vody dávať PH+. Zvýšil si jej alkalicitu a riasy ti zelené dielo dokonali. Takže teraz daj množstvo PH-, alebo to vypusti a daj novú vodu. (čo je lacnejšie). Mestská voda tiež nebýva vzorom čistoty a vyváženosti, ale to vodárne nikdy nepriznajú, lebo by za ňu nemohli pýtať 1€/m3. Ja ako PH- používam HCl, ktorá sa mi osvedčila namiesto tých všemožných a predražených práškov...
Napsal: 04 črc 2012, 11:05
od fero7
Ja sice mam slanu vodu v ktorej je 150kg soli preto nepouzivam tieto chemikalie (savo, chlor sok, ....), aj ked urcite nieco je potrebne.
Bazenova voda udrziavana s rozumom nie je ziadny problem. (To by uz vykapala polovica obyvatelstva?)
Chlor je pridavany aj do pitnej vody a Ti (alebo vam) nevadi?
Aj dazdova voda alebo pitna voda zo studne moze byt horsia ako dobra bazenova.
Ze vypijete flasu malinovky (alebo zjete ....) v ktorej su same chemikalie, farbiva, umele dochucovadla, E-cka, ....tak to je OK?
Zaujimavy pohlad na svet a zivot.
Napsal: 04 črc 2012, 11:33
od bastliar
helios píše:Bastliar:
Uhličitan som dal až po niekoľkých dňoch až po aplikácii chloru.
____________
Zvažujem aj použitie Algaestop - Didecyl ( dimethyl ) amoniumchlorid - ktorý má mať preventívne účinky v kombinácii s chlorovými aj bezchlorovými prostriedkami zabraňujúcimi rastu rias.
Práve som skúsil chlor šok ktorý namiesto dichlorisokanurátu sodneho obsahuje chlornan vápenatý
voda sa stala mliečne zakalenou - asi budem musieť odstrániť tablety kys. isokyanurovej
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chlornan_v ... enat%C3%BD
Fero7 : dík za tip na tie pásiky
_____________
prečo má Dichlorisokyanurát sodný označenie výbušný - zmysel by to malo jedine pri vzniku vätšieho množstva chlorodusíku, alebo je snáď Dichlorisokyanurát sodný samotný výbušný
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dichloriso ... sodn%C3%BD
Napsal: 04 črc 2012, 14:04
od Bernard
Takle alchymie mi připomenula Menšíkovo Vománkové víno. Rád jsem si zavzpomínal. Snad prominete ten off-topic:
http://www.youtube.com/watch?v=UjGYITByIfQ
Napsal: 04 črc 2012, 15:12
od Andrea
fero7 píše:Chlor je pridavany aj do pitnej vody a Ti (alebo vam) nevadi?
Chlor možná i když já ho ve vodě ze studny nemám, ale nějaký Didecyl ( dimethyl ) amoniumchloridy, dichlorisokanuráty sodný, kyseliny isokyanurový, sírany hlinitý... to fakt nemusím.
Napsal: 04 črc 2012, 15:38
od helios
Veru, už z tých názvov vstávajú vlasy na hlave...
Napsal: 04 črc 2012, 20:36
od jezevec
Michal22 píše:...Nic jiného než odvzdušnění filtrace jsem neudělal a tryska, která "chrchlala" i vzduch, nyní krásně tlačí jen vodu.
Tím odvzdušňovákem to nemohlo nasávat vzduch, je tam tlak a kdyby byl nedovřený, tak by to teklo ven. Pokud ovšem to nemáš blbě zapojený, filtr musí být mezi čerpadlem a výstupními tryskami.
Já používám z chemie pouze chlornan sodný, spotřeba cca 6-7l na 1měsíc a 30m3 vody. Po napuštění městskou vodou (pH 8,1) dám jednorázově 5l HCL na snížení pH. Žádné měření neprovádím.
Napsal: 07 črc 2012, 11:05
od ZdenekHQ
Já jsem pH v životě neměřil a to mám bazén 14 let. Používám jen velký chlorový tablety Chlor Trio a flašku sava po napuštění nebo když je voda extrémně teplá.
Napsal: 07 črc 2012, 16:34
od bastliar
Najnovšia skúsenosť :
Po aplikácii, chlornan vápenatý vytvoril tak jemný kal, že ho filter nezadržal a vypúšťa tryskou späť do bazena
Napsal: 07 črc 2012, 17:40
od helios
Použi radšej chlórnan sodný, ten neuvidíš a účinok je rovnaký.
http://www.stavebnachemia.eu/index.php? ... th=211_213
Napsal: 08 črc 2012, 14:43
od ZdenekHQ
Sousedi včera míchali chemii do bazénu, lítaly tam výrazy, který mě nic neříkají, ale ten výsledný málem radioaktivní kýbl stál za to a půl dne bylo embargo na koupání.
