Stránka 2 z 2
Napsal: 09 črc 2012, 20:36
od ZdenekHQ
Crifodo píše:Masochismus v kontextu s letopočtem, ve kterém chceš ten PC provozovat, číhá za každým rohem, tomu se nevyhneš. Stačí se chtít připojit na web a prohlížet soudobé stránky a je zle.
Většinu běžnýho pracovního dne trávím na PC s WIN98 s NSP a funguje všechno, co potřebuju. Naopak viry mají smůlu, s tímhle nepočítají. Když chci youtube v plné síle nebo být "in", zapnu si dvoujádrovýho noťase IBM a cítím se být silný.
Než mě ho teda sebere ten můj malej mizera.
P.S. Když mě provokují hláškama "Váš prohlížeč je zastaralý", prostě si změním ID v about:config . Hlavně v případě Komerční banky, ta vůbec netuší, s jak starou mašinou se dokážu připojit na jejich Mojibanku.
Napsal: 10 črc 2012, 23:07
od judeware
...Když mě provokují hláškama "Váš prohlížeč je zastaralý", prostě si změním ID v about:config...
Zdeňku, tato finta potlačí detekci verze prohlížeče webovými ser very? Pokud ano, nějaké know how by nebylo (záznam v registru, event. v nějakém souboru ve složce IE)?
Rady z
www.winpack.org jsou perfektní. Sám používám jen záplatu pro flash disky. Jinak mám ale systém bez jediné reinstalace již od roku 2003 (hlavně z důvodu potřeby výhradního DOS režimu)! 2x migrovaný obsah HDD, jedna oprava zdroje.
Napsal: 11 črc 2012, 09:44
od Jirka
judeware píše:.. prostě si změním ID v about:config...
.., event. v nějakém souboru ve složce IE)?
about:config funguje ve Firefoxu nebo Opeře. Zadej do adresního řádku a uvidíš.
IE asi ne, nevím, nevyzkouším, novější IE nemám.
Napsal: 11 črc 2012, 15:30
od p32
Taky by stačilo se mrknout do registrů.
Napsal: 26 črc 2012, 16:50
od Dlhovlasy_brat
Takže,
nainštalujem tam Win 98 SE, ale z ktorej stránky si stiahnem spúšťaciu disketu, lebo keď to dám spustiť cez inštalačné CD tak mi ho nenačíta.
Skúšal som to stiahnúť aj cez
www.bootdisc.com a potom som spustil program pre kopirovanie suborov a tak mi to nakopirovalo na disketu. Tak som PC restartoval, isiel som do BIOS-u a zmenil som poradie bootovacich jednotiek tak, ze na prve miesto som dal A (disketova mechanika), ulozil som zmeny v BIOS-e, PC som restartoval a potom mi naskočilo
"Veryfing DMI Pool Data" a blikajúci kurzor, stlačil som enter alebo ine klávesy, ale nechcelo to ani načítať.
Za rady vám dakujem
Napsal: 26 črc 2012, 16:51
od keemo
nemas moznost nastavit boot z cd rom? ja som to mal uz na doske pre pentMMX
