Stránka 2 z 2
Napsal: 23 lis 2012, 16:17
od jjilek
Starší desky často mají maximum paměti 512MB. Jaký máš přesně typ desky (nejlépe přímo odkaz na download manuálu, nebo kde jsi stahoval bios)?
Napsal: 23 lis 2012, 17:05
od Achab
Deska je Intel Layton D845 GLLY, má podporovat RAM do celkově 2GB, výrobce však uvádí že na maximum nebyla testovaná. Vyžaduje moduly s podporou SPD a v tom bude možná problém. Příslušný IO pro SPD ošem na bloku paměti osazený je.
Napsal: 23 lis 2012, 17:40
od jjilek
Nenašel jsem podmínku modulů s podporou SPD, ve specifikaci je uvedenou pouze SDRAM. Ale pokud se podíváš na Technical Product Specification, v odstavci výběru pamětí se můžeš dočít požadavek na 512MB paměti pouze DS (dvoustranné) a Number of DDR SDRAM Devices =
16, čemuž rozumím tak, že paměti musí mít 16 IO (na každé straně 8 ). Je to asi dáno způsobem adresování, něco podobného se řešilo tady pro 256MB paměti, tam také musely být oboustranné 16 čipů, jinak to dávalo jen málo paměti nebo to vůbec nejelo:
http://www.svethardware.cz/forum/showth ... ibook-6000
Takže zkus sehnat
oboustranné paměti 512MB s 8 čipy na každé straně paměťového modulu. Netvrdím, že to je tím, ale jinak si tu poznámku v manuálu neumím vysvětlit.
Napsal: 23 lis 2012, 18:10
od Achab
Moduly co mám k dispozici jsou všechny oboustranné 2×8×32MB (512MB) a 2×8×16MB (256MB). Původní SPD podporují, u nových modulů z Alzy to není jisté (v recenzi někdo psal že SPD nepodporují, ve dvou případech údajně nefungovaly vůbec).
Napsal: 23 lis 2012, 18:19
od jjilek
Ale 8 čipů na každé straně je dohromaty 2 x 8 = 16! U 256MB pamětí ta podmínka DS není. Víc si neumím vysvětlit.
Napsal: 23 lis 2012, 18:38
od Achab
Jasně, 2×8=16 čipů takže podmínka splněná je. Chtělo by to zkusit modul od jiného výrobce ale bohužel nemám k dispozici.
Napsal: 14 kvě 2013, 16:49
od Achab
Tak po času jsem opět zkusil dva moduly s ověřenou podporou SPD (A-Data) a fungují bez problémů. Ty nejlevnější SDRAM kolem 200Kč tedy skutečně SPD nepodporují a odmítají v některých základních deskách fungovat jako v tomto případě.
