Stránka 2 z 3
Napsal: 18 črc 2012, 09:37
od Crifodo
velikost normostrany se uváděla 2 kB, já jsem předpokládal že pro ukládání bude použit nějaký chytřejší způsob než 1 znak=1 bajt, morse se překóduje z textu před nahráním do paměti.
proč pořád řešíte, jestli hledači tý kešky budou umět morse? chtějí ji najít, tak budou. Některý kešky jsou schovaný na Slapech 25 m pod hladinou, zajímá někoho kolik % z populace se umí potápět? Ta keška je tam pro ty, kdo zrovna tuhle touží najít, není to demokratická politicko korektní EU berlička pro všechny.
Napsal: 18 črc 2012, 09:54
od Andrea
forbidden píše:bude úspornější uložit do EEPROM už rovnou kód v morseovce,...1 může být tečka, 0 čárka. Minimální velikost EEPROM bývá 64 B, to je při průměrné délce morse znaku (4?) 128 písmen. To postačí.
Nějak jsi v té své teorii zapomněl na mezery nebo ty tam být nemusí?
Napsal: 18 črc 2012, 11:24
od ok1hga
Andrea píše:Nějak jsi v té své teorii zapomněl na mezery nebo ty tam být nemusí?
samozřejmě že tam musí být mezery a navíc přesně definované !
jiné jsou uvnitř znaku, jiné jsou mezi znaky a jiné jsou mezi slovy !
. . . pro Andreu: asi kolem roku 2002 se změnily povolovací podmínky a tím také obsah zkoušek.
Třídy už také nejsou D,C,B,A, ale jen "class A" a "Novice" . . .
dá se to přesně najít
na stránkách ČRK
Morseovka na Wikipedii
Napsal: 18 črc 2012, 11:27
Asi nejjednodušší by opravdu bylo tu sekvenci morse-znaků "přehrát" pomocí nějakého elektronického klíče do akustického signálu, ten nechat přežvejkat počítačem do mp3 a zaznamenat na flashku. Výsledný záznam pak "zacykleně" reprodukovat s pomocí FM-transmitéru schopného reprodukovat mp3 soubor z flashky - ať už v podobě USB klíčenky, nebo SD-karty.
Napsal: 18 črc 2012, 11:58
od Andrea
Tak mezera mezi znaky bude log. 2 a mezi slovy log. 3.
Napsal: 18 črc 2012, 12:21
Medzera medzi znakmi bude asi konstantna, takze staci sovietsky pocitac pracujuci s trojkovou sustavou
Napsal: 18 črc 2012, 12:37
od ok1hga
EKKAR píše:Výsledný záznam pak "zacykleně" reprodukovat s pomocí FM-transmitéru schopného reprodukovat mp3 soubor z flashky - ať už v podobě USB klíčenky, nebo SD-karty.
jen si vybrat . . .
Napsal: 18 črc 2012, 12:42
od ZdenekHQ
Ono se to dá poměrně efektivně překódovat na čas, t.j. je uložena jen doba trvání jedniček a nul, po dobu trvání jedničky procesor generuje tón. A nemusí to být ani uloženo v EEPROm, může to být přímo součást programu, prostě si tu morseovku přepíšeš na čas včetně přesného trvání mezer atd.
Napsal: 18 črc 2012, 13:08
od Andrea
ZdenekHQ píše:Ono se to dá poměrně efektivně překódovat na čas, t.j. je uložena jen doba trvání jedniček a nul,
Co je na tom efektivního?
Napsal: 18 črc 2012, 13:35
od ZdenekHQ
Může si nahrát libovolnou délku tónů, jako by to někdo dělal rukou. Včetně drobných chyb. A nacpe to do procesoru za 30Kč.
Napsal: 18 črc 2012, 13:42
od ZdenekHQ
Mimochodem, v případě vhodnýho krystalu si může vyfiltrovat 5. harmonickou, s tím výkonem, co to dá, mu určitě pokutu nikdo nenapaří.
Napsal: 18 črc 2012, 14:32
od ok1hga
ZdenekHQ píše:Mimochodem, v případě vhodnýho krystalu si může vyfiltrovat 5. harmonickou
a jak na to naroubuje modulaci 1kHz s 75kHz WFM zdvih ?
Napsal: 18 črc 2012, 14:49
od Andrea
To si Zdendo pleteš efektivní s efektním a do toho procesoru se mu toho moc nevejde.
Napsal: 18 črc 2012, 15:31
od ZdenekHQ
Ta modulace bude trošku menší, díky 5. harmonické (nebo 7.) to bude pětinásobek nebo sedminásobek základního zdvihu krystalu nebo rezonátoru - bude to trošku tišší, ale bude to fungovat.
Co se týká kódu - procesor s 2kB paměti, když odečtu odhadem a přehnaných 200B na kód, pojme přes 900 kombinací/dvojic tón-mezera. Pokud je to málo, dobře, třeba 24C128 dnes stojí pár korun.
Napsal: 18 črc 2012, 15:38
od Andrea
No já jen že se tu řešilo, jak nacpat znak na méně než 1B ne jak ho roztáhnout na 10B.
