Stránka 2 z 3
Napsal: 21 črc 2012, 09:35
od Otkundes
Součástí Pasportu tlakové nádoby je též kontrolní výpočet minimální tloušťky stěny pláště nádoby. Výrobce pak ke spočítané tloušťce stěny ještě přidává "přídavek na korozi", obvykle nějakou tu desetinku mm.
Z toho pak vyplývá nejvyšší provozní tlak a dále zkušební tlak, který nádoba musí bezpečně vydržet alespoň po dobu jedné minuty. Podle účelu použití se pak volí i zkušební médium voda, nebo vzduch.
Přitom zkušební tlak u běžných expanzomatů by měl být cca 1,44 násobkem nejvyššího provozního tlaku. Jeho překročením, zejména u starších nádob, si koledujete o destrukci nádoby!
Jestli již třeba nemáte pasport nádoby, její základní technické údaje musí být uvedeny na výrobním štítku, upevněném na nádobě.
Pokud však již nádoba při zkoušce udržela tlak 9 Bar, lze ji klidně použít pro provozní tlak až 6,3 Baru (=630 kPa). Samozřejmě, je nutno ji ještě jistit pojistným ventilem (např. 6 Barů, max 6,3 Baru) a před uvedením do provozu udělat výchozí revizi - jedná se totiž v prvé řadě o Vaši bezpečnost!
Napsal: 21 črc 2012, 12:49
od Radimosso
Mám z práce 80l expanzku taky s prasklou membránou.
Stojí hezky na nožičkách a po odžezání vršku a navrtání děr zespoda z toho bude super gril :) až se vypálí ta barva.....
Napsal: 21 črc 2012, 13:17
od Otkundes
Taky dobré využití.
Před časem jsem viděl supermarketový grill:
To se rozdělá oheň a přidá dřevěné uhlí, zakoupené třeba v místním supermarketu. Do nákupního vozíku se naskládají grilované potraviny a přímo s vozíkem se zajede nad žhavé uhlí. A po dogrilování je možno dokonce odjet až ke stolu. Po seanci stačí vozík k supermarketu akorát vrátit (přeci nejsme sběrači kovů), nebo si ho vyměnit za čistý.
Jednoduché - levné - praktické - akční :D
Napsal: 21 črc 2012, 13:36
od helios
Super nápad. :lol:
Napsal: 21 črc 2012, 21:12
od TAKJAN
Tak mne napadá: doma používáme tlakovou lahev jako zásobník většího množství vzduchu 8 atm (pelouch).Předpokládám,že tlaková láhev bude OK. Zevnitř má olej, občas ji otočíme, aby se povlak obnovil..
Napsal: 21 črc 2012, 21:53
od Duvsan
Nejaká tá dierka sa dá zavariť. Ovšem potom môžeme čakať druhú. Ja som si kedysi myslel že tie nádoby sú z antikóru.
Napsal: 21 črc 2012, 22:15
od milan222
Duvsan píše:Nejaká tá dierka sa dá zavariť. Ovšem potom môžeme čakať druhú. Ja som si kedysi myslel že tie nádoby sú z antikóru.
víš jak se ve zkušbně potěj když šéfoj ukazují nově vyvinutou nádobu. když jim prdne do dvou let, sou v :ignore: a když jim po 2,5roce neprdne ta ksou taky tam...
kšeft přeci musí běžet.
no tak to nechám na jindy. poprosil jsem známeho jestli by mi nesehnal to co potřebuji
Napsal: 22 črc 2012, 08:32
od Otkundes
Použitý materiál, technologie výroby a pevnost konstrukce tlakové nádoby, jsou přesně stanoveny a spočítány. Po vyrobení je každá tlaková nádoba výrobcem přezkoušena a opatřena dokumentací. O té doby na ní nesmíte nic měnit! Žádné svařování na nádobě nepřipadá v úvahu. Jinak již nesmí být použita jako tlaková nádoba.
Napsal: 22 črc 2012, 10:49
Ale houbeles, svářeč se státní zkouškou pro tlakový sváry může - ale musí k tomu udělat protokol s datem, podpisem + číslem svýho oprávnění o provedení svaru. Tím na sebe ale bere veškerou odpovědnost za další chování tý nádoby. Což nevím jestli si hodně takových lidí uvědomuje...
Napsal: 22 črc 2012, 12:13
od Otkundes
Pokud vím, tak za provoz, odborné prohlídky a bezpečnost provozu tlakových nádob stabilních, vždy zodpovídá provozovatel. Svářeč si smí svůj svár opatřit svou značkou, i sepsat o provední sváru protokol. Ale pokud zrovna není též revizním technikem tlakových nádob, není oprávněn nádobu revidovat, vystavit o tom revizní zprávu, stanovovat podmínky dalšího provozu, ani následně pak po opravě svolit k opětovnému uvedení tlakové nádoby do provozu. Svářeč může odpovídat tak akorát za kvalitu svého svaru, nikoliv za technický stav již jednou prorezlé tlakové nádoby a za její bezpečné používání v období po opravě.
Napsal: 22 črc 2012, 12:29
Jenže tys napsal:
Otkundes píše:... Po vyrobení je každá tlaková nádoba výrobcem přezkoušena a opatřena dokumentací. O té doby na ní nesmíte nic měnit! Žádné svařování na nádobě nepřipadá v úvahu. Jinak již nesmí být použita jako tlaková nádoba.
Já neříkám, že není potřeba udělat revizi, já jen říkám, že svářet se i na starší nádobě MŮŽE - ale že to musí být osoba s patřičným vzděláním a zkouškou. A že tím přebírá i další odpovědnost za tu nádobu - protože pokud revizí neprojde, může se snadno stát, že vina za "neprojití" padne na něj jako na člověka který s nádobou poslední něco prováděl... A když majitel/provozovatel revizi nenechá udělat, padá zase odpovědnost za svaření na toho svářeče - protože pokud například zjistí, že stěna nádoby je napadená korozí i na dalších místech nebo dokonce že je oslabená už v místě předpokládaného svaru, neměl by vůbec takovou práci dělat a tím majitele utvrzovat o bezpečnosti dalšího používání takového verku.
Napsal: 22 črc 2012, 16:23
od Otkundes
Diskuse byla původně o dalším využití starého vyřazeného expanzomatu o obsahu 33 l. Jeden z diskutujících přispěl s názorem o možnosti zavaření "prípadnej malej dierky" a k tomu jsem se též vyjadřoval. Je samozřejmě rozdíl, jestli si provozovatel tlakové nádoby skonzultuje navrženou úpravu s výrobcem nádoby, pak přijde od výrobce nádoby svářecí technolog, který navrhne a stanoví přesný technologický postup úpravy. Jestli dále nastoupí specialista - svářeč, který přesně podle zpracované a schválené výrobní dokumentace práci na místě provede a podepíše se. A jestli na závěr nádobu prohlédne revizní technik TNS, nádobu zkontroluje, otlakuje zkušebním tlakem a vystaví revizní zprávu, ve které nádobu shledá způsobilou dalšího provozu, nebo:
Franta Vopršálek z Horní Dolní zavolá kamaráda Pepíka Budižkničemu, aby mu v garáži zavařil tu díru na starém plechovém expanzomatu, jak se o ní včera bavili u piva...
Vycházím z informací, poskytnutých uživateli tohoto vlákna, ne z teoretických možností nějaké teplárny nebo elektrárny, kde jsou samozřejmě trochu jiné podmínky a možnosti spolupráce, přímo s výrobcem tlakové nádoby. Firmy tohoto typu mají své specialisty a nemusí se obracet o radu na fórum EB, jako Honza Pučmidrát. :)
Napsal: 22 črc 2012, 16:26
V té garáži se stejně o žádné revizi uvažovat ani nemíní, protože "už je rozhodnuto" - bude to na tlakovku a basta, ať to klidně někoho zabije, hlavně když se ušetřilo za novou jímku...
Napsal: 22 črc 2012, 18:24
od Otkundes
Hm, a tomu jsem svými příspěvky chtěl právě předejít.
"Howgh!"
Dunivým hlasem řekl náčelník Děravá Bandaska :)
Napsal: 23 črc 2012, 14:01
od BOBOBO
Vždyť je ve šrotech tolik vyřazených nádrží od LPG . To jsme dříve nemívali .... Zavez tam tenhle šrot a přivez jiný .
