Stránka 2 z 2
Napsal: 31 črc 2012, 09:18
od Romisek
Net nevím co máš na mysli ??
Napsal: 31 črc 2012, 20:55
od Romisek
tak už jsem zjistil kde by mi ho mohli zaslat http://cz.farnell.com/jsp/search/browse ... tid=243454
snat to bude tím obvodem :?
Napsal: 24 bře 2013, 23:53
od ampi
Za r13 má být 24V.
Napsal: 21 úno 2016, 13:28
od Vrastil
Ahojte.
Mám rozbitý invertor TELWIN Force 125. Svařival jsem svařoval a najednou to vyrazilo jistič.
První ohledání: spálený výkonový rezistor paralelně ke kontaktům relé.Dále shořel výkonový MOSFET,SMD odpůrek v cestě budícího signálu,nějaká dioda( transil?) paralelně k budícímu signálu a výkonová rychlá dioda.
Po výměně výkonového rezistoru , výměně SMD rezistoru, diody a MOSFET se obvod chová takto: Po připojení k 230V se rozsvítí oranžová LED. relé nesepne, větrák se neroztočí.Napájecí napětí na obvod 3003 - pin 1 je 21V. Osciloskopem jsem naměřil jakési budící impulsy na G mosfetu . Spíše jsou to "balíčky" impulsů. Něco jako startovací serie impulsů cca 2V a freqenci řádu cca KHz trvající cca 0.5sec.pak 0.5 sec žádný signál. A tak se to furt opakuje. Zřejmě jsem dal špatný MOSFET,protože budící signál nezpůsobí sepnutí MOSFETu a start nedopadne dobře a startovací sekvence se přeruší a začne nanovo..... jenže původní součástky explodovaly, tak neznám správné hodnoty a jen hádám,co by tam mohlo být. Sháněl jsem servisní manuál, ale nic jsem nenašel. nemáte někdo náhodou nějaké noty? nebo radu? Děkuji
Napsal: 21 úno 2016, 21:45
od Vrastil
Ahojte.
Tak invertor už běží. Dal jsem špatnou diodu do ochranného obvodu cesty budícího signálu. je tam v serii dioda a asi zenerka,nebo transil. Dal jsem zatím zenerku a už to šmajdá. tedy zatím jsem nesvařoval, ale aspoň už to behá. Větrák větrá, zelená ledka svítí... No uvidím při svařování... Dám vědět,pokud to někoho zajímá
