Stránka 2 z 19
Napsal: 13 kvě 2006, 15:42
od Sendyx
Nějaký brum tam bude vždycky, trafo je blízko.
Napsal: 13 kvě 2006, 17:06
od pole
Samozrejme ale ten signal z motora je podstate modulovany brum signalom ktory udava otacky. Preto neviem ci je to OK alebo ako.
Nepamatas si ako ma vizerat vystup z toho motora?
Napsal: 14 kvě 2006, 14:40
od pole
Parada uz to ide:)
Dal som magnet taniera nizsie asi o 3,5mm. Signal so snimaca rapidne stupol a elektronika synchronizuje. Inak dost zalezi na vyske toho magnetu ak je o 0,5mm nizsie zasa sa to prebudi a nejde a ak je vyssie signal je maly.
Este by som potreboval radu o vhondnej prenoske to 800korun ktora sa tam zmesti.
Napsal: 17 kvě 2006, 18:49
od Hifista
Tento gramofon mně na rozdíl od ostatních, kteří zde prezentovali své záporné názory zcela nadchl ihned po uvedení do prodeje. Podařilo se mi tehdy jej zakoupit jako druhojakostní za příznivou cenu.
Fungoval perfektně asi 5 let a pak došlo k tomu, co se již v jednom předchozích příspěvků objevilo - nedržel otáčky a stále zrychloval. Vcelku jsem z počátku nic dlouze nehledal a vyměnil středový motor, který mi ležel doma z dob výprodejů n.d. ve skladu Tesly v Uh. Brodě (80 Kč). K nápravě ale nedošlo, takže jsem se zaměřil na desku regulace. Kmitočet byl správný, IO MDA1533 jsem vyměnil, elyty rovněž, mnohé další změřil a nikde nic.
Jelikož mezitím nastala éra CD přehrávačů, gramofon upadl v zapomenutí.
Předloni jsem v zastavárně objevil tento stroj se zborceným talířem(častá vada litovelských gramofonů s litým talířem) za 50 Kč, takže byl okamžitě můj. Dále to bylo jak pohádce - vyměnil jsem desku regulace a jde dobře dodnes.
Jinak onen MDA 1533 býval k mání tuším v rožnovském Neonu, jeho blokové zapojení jsem tehdy našel v nějakém katalogu Tesly Rožnov.
Napsal: 17 kvě 2006, 19:00
od Sendyx
Právě že to blokové schéma je neúplné, funkce jednoho vývodu tam není pořádně vysvětlená.... vyměnil jsi desku regulace a logiky ? To je ta se zdrojem.
Napsal: 17 kvě 2006, 19:52
od pole
Hej. Preco jet ten tanier padly? To bol od vyroby alebo ten hlinik casom tecie ci podobne? Ten moj sa mi tiez dako nezdal. Ma okraj asi o 2mm nizse nez stred. Ja ze to tak ma byt ale asi nie. Cim je to sposobene ze tanier padol? Moze to niako moc vadit?
Napsal: 17 kvě 2006, 21:40
od Sendyx
Ten talíř není hliník, ale zinková slitina. Její nepříjemná vlastnost je, že se časem rozpadá křehkými lomy. Stejný problém mají ale staré talíře od Grundigů, Dualů, Thorensů atd....
Napsal: 18 kvě 2006, 01:05
od pole
Ale preco mi ten tanier po obvode klesol dole o cca 2-3mm?
Keby tam boli lomy tak by sa rozpadol cely nie?
Da sa voci tomu este daco urobit?
Dakedy to skrtne o chaasis jedine asi nadvihnut motor vysie.
Napsal: 18 kvě 2006, 06:06
od Hill
a nechybí ti pod tím talířem v ložisku kulička? Nebo nemá vybroušený důlek?
Napsal: 18 kvě 2006, 22:04
od Hifista
Zborcení talířů u litovelských gramofonů je opravdu častá záležitost. Odlitek talíře vypadá na první pohled velmi precizně a masívně, ale podle mého je horní plocha slabá a neunese masívnější okraje. Pravda to ale nemusí být, jelikož se někdy zvlní i masívní okraj talíře. V době, kdy fungovala zásobovací základna Tesly v Uh. Brodě nebyl problém koupit talíř nový, ale dnes je takový gramofon odsouzen k zániku. Chtělo by to najít nějaký recept na vyrovnání- snad nahřátím ale nevím zda-li by zase nedošlo ke špatnému vyvážení. Setkal jsem se se zborceným talířem i v době, kdy byl gramofon ještě v záruce. Nakonec se tedy jeví jako spolehlivější gramofony, které jsou "méně hi-fi" a mají lehčí talíř z lisovaného plechu. Takže pokud se někomu podařilo zohýbaný talíř nějakým stylem napravit ať to dá do placu.
Napsal: 19 kvě 2006, 01:08
od pole
Je mozne ze mi ten tanier este stale klesa????
Moze mi to do roka 2 klesnut uplne aj o 1cm? tak ze z grama sa moc nemusim tesit.... :cry:
Hill: Gulicka na lozisku tam najskor je. Lozisko sa neda vobec rozobrat. Tak snad nevypadla.
Napsal: 19 kvě 2006, 11:53
od Crifodo
Ten gramofon nemám ani jsem ho neviděl, ale podobný problém jsem zažil na magnetofonu B73, kde je z podobné slitiny setrvačník naražený na ocelové hřídeli. Po mnoha letech se setrvačník na hřídeli posunul dolů a začal škrtat o součásti pod ním. Musel jsem to vyndat, naklepnout zpátky a chvíli to drželo, pak to za čas sjelo dolů zase. Pojistil jsem to pak nějakým epoxidem tuším.
Napsal: 19 kvě 2006, 14:15
od Hifista
Vidím, že se tady opakovaně vyskytují úvahy o nějaké vypadnuté kuličce, ale příčina je jen a jen v samozborcení odlitku talíře. Materiál je asi opravdu totožný s materiálem setrvačníků magnetofonů.
Tudíž pro kolegu "Pole" z toho neplyne nic potěšujícího a jeho talíř bude i nadále klesat. Viděl jsem dokonce náhradu takového vadného talíře vyrobenou soustružením z hlavy pístu z lokomotivního motoru, ale to je pro normálního smrtelníka těžko dostupné. V případě snahy o vyrovnání nahřátím zase zcela určitě dojde ke zničení stroboskopických značek (NC450 a další) a je pak ještě problém navíc s jejich obnovou.
Mám tedy pocit že z tohoto problému není reálné východisko. Snad je lepší někde v bazaru koupit model NC420 s lisovaným talířem a je klid. Dá se sehnat za několik málo stovek a odvede stejnou službu jako NC450,452. Horší je to u typu MC600Q, protože pak dojde ke snížení komfortu obsluhy.
Napsal: 22 kvě 2006, 03:51
od pole
Este by ma zaujimala jedna vec: Na doske motoru som menik komplet jeden par koncovych tranzistorov. Su tam 2 cievkove systemy. Kazdy ma jeden nastavovaci trimer (spolu su tam dva trimpre - kazdy pre jednu cievku). Nastavuje sa nimi prud cez cievku a tym aj "sila motora". Kedze som menil vystupne trandaky je jasne ze sa zmenilo aj nastavenie. Dakedy mam problemy so samovolnym rozbehom tanier. Musim mu pomoct rukou. Typujem to na vzajomne nastavenie trimrou. Maju byt voci sebe zarovno alebo jedna vetva cievok ma byt "vybudenejsia" viac ako druha?
Talir
Napsal: 07 čer 2006, 10:48
od Bezny
Mam uz leta tusim MC400 (reminek, elektronika, stroboskop, automatika raminka) a cela ta leta bojuju jen s "tecenim" talire. Proste okraje systematicky klesaji. Zatim jsem to kompenzoval ruznym podkladanim, ale brzy to uz nebude stacit. Zadnou rozumnou metodu napravy jsem neobjevil. Leda ulozit talir na 30 let vzhuru nohama. Skoda, zbytek funguje stale jako zamlada. Onehda mne trochu ranilo kdyz jsem tento typ objevil vystaveny v Technickem Muzeu coby historicky kus.
