Stránka 2 z 3
Napsal: 26 črc 2012, 23:55
od tatramacek
Byl by nekdo s Vas ochoten mi ten obvudek za nejaky ten peniz vytvorit ? Aby to proste neco vydrzelo. Predpokladam,ze zpetna vazba v podobe tacha bude potreba.. Dekuju
Napsal: 27 črc 2012, 07:44
od keemo
Este taky dotaz-naco vlastne potrebujes na stojanovke male otacky? ved to je o hubu...
Napsal: 27 črc 2012, 10:12
od tatramacek
Nějak jsem nepochopil otázce... Za malé otáčky nepovažuji třeba 10ot/ min ale 300 ot/ min. Nevím co je na tom zvláštního.. Důvody toho,že sem tu vrtačku tak říkajíc "vytunil" jsou hlavně ty,že se mi opravdu nechtělo tahat kabel k 380V a komutátoráček s pračky má velkej kroutící moment a široké otáčkové rozmezí - nemusím řešit předělávku řemene.... I když v podstatě bych si netroufl nikdy ten motor vytočit doplna... V práci jsme měli sloupovku - měla na nejpomalejší převod nějakých 61 ot.. - viz obrázek...
Napsal: 28 črc 2012, 22:08
od Eleman
Zkus se podívat do Amatérského rádia A11/1989 na zpětnovazební regulátor otáček pro vrtačku. Několik jsem jich ubastlil k plné spokojenosti k různým ručním vrtačkám. Regulace je prakticky od nuly (lze nastavit) do cca 60% jmenovitých otáček. Kroutící moment při malých otáčkách je značný (sklíčidlo nelze zastavit rukou). Zapojení je velice jednoduché.
Napsal: 28 črc 2012, 23:30
od tatramacek
Dekuju. Mno mam dojem ze sem to kdysi cet. Mel sem toho domahafo tech casopisu. Ale vse se to vyhodilo v ramci velkeho uklidu v baraku.. Tech 60% max otacek je proto,aby mel motor rezervu ve vykonu ?
Napsal: 28 črc 2012, 23:47
od breta1
Ne.
To je proto, že se jedná o řízení tyristorem pouze v jedné půlvlně.
Bohužel Eleman dal odkaz na AR, kde nic takového nenajdeš.
Napsal: 28 črc 2012, 23:52
od tatramacek
Tak je pravda,že vrtačka je nyní ve stádiu řešení druhého motoru.. Ale byl bych rád kdybych se nějak dobral té zpětnovazební regulaci.. Ono i při stavení toho obvodu je důležité znát napětí tachodynama..
Napsal: 29 črc 2012, 10:13
od Eleman
Sorry, omlouvám se, ten němec už mne zase pronásleduje. Je to A11/1989 str. 425-427.
Původní příspěvek už jsem také opravil.
Napsal: 29 črc 2012, 10:29
od breta1
Ano, tento regulátor byl velmi oblíben, funguje dobře a používal se v různých modifikacích.
Výkonová ztráta na R1 je přes 2W, je dobré R1 dimenzovat na 4W nebo i více.
Napsal: 29 črc 2012, 10:31
od Eleman
To tatramacek: Máš to v emailu.
Napsal: 29 črc 2012, 11:10
od tatramacek
JJ děkuju moooc. Akorát si na něj opravdu netroufnu jej vyrobit
Napsal: 29 črc 2012, 11:30
od Eleman
Ale vždyť je to hrozně jednoduchý a jednodušší už to být ani nemůže. Maš tam kompletní návod. Zapojení a realizace neskrývá žádná úskalí, jen je třeba počítat s tím, že je to spojeno se sítí.
Regulátor s tachem by byl jak po elektrické, tak i mechanické stránce mnohem složitější.
Napsal: 29 črc 2012, 12:03
od tatramacek
Já nejsem typ člověka "stavěný" na takový pidi mini práce
bych to asi roztřískal..
Zkusím se optat strejdy... jestli by něco vymyslel.. Ten se rád rejpe v televizích atd
Napsal: 05 říj 2012, 21:11
od tatramacek
prosím,čekám jakkýkoliv názor,jak pozitivní,negativní,neutrální:
http://aukro.cz/show_item.php?item=2686959975
Děkuji
Napsal: 05 říj 2012, 23:18
od mtajovsky
Tak já nevím, ješte bych si to celé rozmyslel. Podle mě se tím vlastnosti vrtačky zkazí, regulátor a sériový motor nemůžou plně nahradit převodovku, hlavně co se týče dosažitelného momentu. Až budete vrtat průměrem 16mm do oceli, tak se to pozná. Druhá věc je, že sériový motor má sice při malých otáčkách velký moment, ale taky se špatně chladí. Takže velký proud vinutím a špatné chlazení - super kombinace. A to celé jen kvůli dotažení 4 vodičového kabelu namísto 3 vodičového ?? Zřejmě ne nadarmo se vrtačky dělají pořád s převodovkami a ne se sériákem a regulátorem, ač by to jistě vyšlo levněji -
http://www.uni-max.cz/sloupova-vrtacka-z5040t/d/
keemo píše:Este taky dotaz-naco vlastne potrebujes na stojanovke male otacky? ved to je o hubu...
Aby se nespálil velký vrták.
